    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Gamecat34 last edited by
      Moin,
      Ich möchte mich schonmal für die Frage entschuldigen, da ich sie hier jetzt schon einige Male gelesen habe, jedoch keine Antwort darauf..
      Ich habe auch einen V1 Robo, Einbindung funktioniert, nur habe ich ebenfalls das Problem, dass er bei einer Zonenreinigung nur aus dem dock rausfährt, Stehenbleibt, „finished the cleanup“ sagt und zurück fährt. Langsam bin ich echt ratlos… Ich habe alle möglichen Kombinationen der Eckkoordinaten durchprobiert, aber immer das gleiche. Go to geht allerdings und er fährt auch dort hin, wo man es erwarten würde, also Karte dürfte soweit stimmen.
      Danke für eure Hilfe!
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        Brati last edited by
        @Gamecat34:
        Moin,
        Gesendet von iPad mit Tapatalk `
        musst dich nicht entschuldigen, aber uns helfen, weil es ja eigentlich funktioniert. Ich denke es ist ein Fehler in der Übergabe der Koordinaten. Poste doch mal bitte:
        • ein Bild der MAP
        • wie du die Zone übergibst
        oder lies hier noch mal und schaue ob die Koordinaten [[unten links, oben rechts, Anzahl]] stimmen:
        viewtopic.php?f=23&t=4898&p=138421#p138421
        Brati
        • O
          OliMoli92 last edited by
          habe jetzt mal grob die ca. 100 Seiten durchgeblättert, aber nichts zu meinem Problem gefunden..
          Ich möchte gerne den Xiaomi Robot Version 1 sowohl per ioBroker, als auch per App betreiben.
          Habe aber ein Problem mit der automatischen Token-Änderung:
          Wenn ich auf meinem alten Handy (mit russischer Mi App) den Token auslese, funktioniert die Steuerung per ioBroker - leider kann ich den Robot nicht auf meinem normalen Handy (mit aktueller App) finden.
          Mache ich Wifi-Reset, finde ich ihn wieder in der normalen App. Dabei ändert sich scheinbar der Token erneut, sodass ich nichts mehr per ioBroker steuern kann…
          Wie kann ich das ganze realisieren??
          Vielen dank im Voraus.
            danielhecker last edited by
            @OliMoli92:
            Wie kann ich das ganze realisieren?? `
            Russische App auf das aktuelle Handy –> Problem gelöst... 😉
            Gruss Daniel
            • O
              @danielhecker:
              @OliMoli92:
              Gruss Daniel `
              Alles klar, Problem gelöst, funktioniert wie gewollt 😛 :lol:
                @Brati:
                @Gamecat34:
                Moin,
                • ein Bild der MAP
                Brati `
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f6d908.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181130/21a25897e4ab575f2d290db40ef6d908.jpg</link_text>" />
                Map hier mal.. Das Grüne Kreuz ist der Startpunkt (25500, 25500), das gelbe Rechtecke, die Zone, die ich testen wollte.
                Definiert sich ja folgender Maßen:
                Unteres y: 24500
                Oberes y: 29000
                Rechtes x: 26500
                Linkes x: 22500
                Habe wie gesagt alle möglichen Kombinationen ausprobiert, noch Ohne blocky usw. einfach beim Objekt zone cleanup eingetragener.
                Und zwar nach folgender Art:
                Koordinate1, Koordinate2, Koordinate3, Koordinate4, 1
                Alles Ohne Klammern.
                Hoffe mal damit kommen wir weiter.
                Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
                  Morjens,
                  fangen wir doch mal klein an. Ich nutze den State "zone cleanup" nicht, weil er damals nicht funktionierte.
                  Also trag mal im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" folgendes ein:
                  app_zoned_clean;[[23500,24000,25000,26000,1]]
                  Das sollte eine kleine Zone ergeben, die auch in der App zu sehen ist. Leider hast du genau nicht gepostet, wie du deine Zone übergibst. 24500,29000,26500, 22500 würde nämlich nicht funktionieren. xu,yu,xo,yo,1 (u = unten, o = rechts) wäre die Syntax.
                  Wenn die o.g. Koordinaten funktionieren, dann teste dich weiter durch. Solltest du den o.g. State nicht haben, muss im Adapter "sende eigene Befehle" aktiviert werden.
                  Brati
                    @Brati:
                    Morjens,
                    Brati `
                    Ahh!
                    Es war dann wohl der State, mit dem Command geht es! Gibt es irgendwo eine Liste von allen Commands, die man da eingeben kann?
                    Ne andere Sache noch: Habe weiter oben was von einem Initialisierungs-Script gelesen, das das drehen der Karte verhindern soll, wie implementiere ich das? Ich bin noch nicht ganz Fit was Skripte angeht.
                    Was würdest du mir eher empfehlen, für meine Logiken? Blocky oder Node Red?
                    Danke!
                      Müsste in der Adapter Doku stehen. Das Kartenproblem ist doch mit der neusten FW weg, man kann sie fest speichern.
                      Tja und welche Script Engine du nimmst??? Ich komme aus Turbo Pascal und bevorzuge direkt Javascript. Hab es hier erlernt und Blockly ist ganz cool um mal die Syntax raus zu kopieren. Node Red hab ich nicht probiert.
                      Grüße Brati
                        Hmm, wo soll das gehen?
                        In der Xiaomi App? Hab die Neuster Firmware und App Version, habe da aber nichts gefunden. Bin auf 3.3.9_003416. Habe wie gesagt den V1, falls das einen Unterschied macht..
                        Grüße David
                          Ich habe soweit mal eine Zonenroutine zusammen. Nur wird mir das Limit von 5 Zonen zum Verhängnis, wenn ich alle zum reinigen auswähle… Hat dafür schon jemand ein Workaround in Blockly gefunden.
                          Gute Nacht 😉
                          David
                            Ok, V1 könnte das Map Saving vielleicht noch nicht haben.
                            Wenn 5 Zonen nicht reichen, triggerst du einfach auf das Beenden der ersten Reinigung und schiebst die nächsten Zonen nach.
                            1. Variable für Zone 1 bis 5 auf true
                            2. Wenn auf dem Weg zum Dock (musst mal schauen welcher State) und 1. Variable auf true, dann Zone 6 bis x und die Variable wieder auf false
                            Grüße Brati
                              chka last edited by
                              hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative
                                ltsalvatore last edited by
                                @chka:
                                hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative `
                                was geht denn nicht mehr.. auf die seite kann man problemlos zugreifen
                                  chka last edited by
                                  stimmt, habe es immer mal wieder versucht und es ging nicht danke :oops:
                                    Ist es sicher den V1 auf 3.3.9_003452 zu updaten?
                                    • bahnuhr
                                      Ja, kein Problem.
                                      Läuft wie vorher auch.
                                      mfg
                                        e-p-s last edited by
                                        Ich hoffe zu dem Zonen reinigen über iobroker macht mal einer ein Video. 😞
                                          chka last edited by
                                          @klassisch:
                                          /*   List of states
                                          			1 unknown state
                                          			2 sleep no Charge
                                          			3 sleep
                                          			5 cleaning
                                          			6 returning home
                                          			7 manual mode
                                          			8 charging
                                          			10 paused
                                          			11 spot cleaning
                                          			12 Error
                                          Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
                                          Anbei das Widget für vis
                                          [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"mihome-vacuum.0.info.state","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_list":"2","valuelist":";\nunknown state;\nsleep no Charge;\nsleep;\n;\ncleaning;\nreturning home;\nmanual mode;\ncharging;\n\npaused;\nspot cleaning;\nError;","html_prepend":"Status: "},"style":{"left":"12px","top":"19px","width":"187px","height":"20px","font-size":"10px","font-weight":""},"widgetSet":"basic"}]
                                            blackmart12 last edited by
                                            :arrow: Finally got the discussion, I was looking for. Thanks for this healthy discussion. kindly also discuss https://vactrends.com/deebot-m80-review/ I know this comment is weird but I can't move on without appreciating. :ugeek:
                                            https://vactrends.com/best-vacuums-for-pet-hair/
                                            2196
                                            902177
