    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      ja,
      über
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
      Wäre gut, wenn du es testen kannst bevor ich es auf npm stelle und dann offiziell release…
      Danke.
        mameier1234 last edited by
        ich hoffe ich bin hier richtig…
        ich habe mir den Ebus Ethernet Adapter gekauft https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ … r-ethernet
        In der Hoffnung , dann mit dem ebus Adapter direkt per Netzwerk darauf zugreifen zu können…
        Nach einigen Versuchen wird mir jetzt aber klar, dass das wohl doch nicht so funktioniert ?
        Kann man den mit dem Ethernet-Adapter überhaupt was mit ioBroker machen, oder soll ich es besser zurückschicken und mir den USB Adapter holen ?
        • Rene_HM
          naja, direkt geht nicht. Der hier vorgestellte Adapter braucht zwingend den ebusd. siehe https://github.com/john30/ebusd
          Wenn du den eBUS Koppler Ethernet aber am ebusd betreibst, sollte das gehen. Es gibt verschiedene Berichte, wonach beide zusammen arbeiten.
          z.Bsp. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f … et-koppler
          Ich selbst nutze einen ebus-Koppler Marke "Eigenbau" mit USB interface. (ist deutlich günstiger.. 😉 )
            Danke für den Tipp…
            scheint jetzt Daten zu liefern.. mal warten bis morgen, was da ankommt...
              schubi82 last edited by
              im obigen Screenshot steht was von schreiben über Telnet… kann man damit wirklich Werte schreiben? Wir bauen gerade ein Haus mit Lüftungsanlage von Vaillant, wäre ja schön wenn die auf Volllast arbeitet, sobald die Luftfeuchtigkeit im Bad steigt.
                Ghost-Talker last edited by
                An selbigen Problem hänge ich auch gerade. Wie würde das mit schreiben funktionieren? Einfach die Werte ändern, wäre zu einfach 😛
                • Rene_HM
                  ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
                  Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
                  Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
                  write -c ehp CirPump off
                  Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
                  Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
                  <u>ABER</u>
                  1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
                  2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
                  http://IP:port/data
                  z.Bsp.:
                  http://192.168.1.123:8889/data
                  wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
                  Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
                   "broadcast": {
                    "messages": {
                     "datetime": {
                      "name": "datetime",
                      "passive": true,
                      "write": false,
                      "lastup": 1525024511,
                      "zz": 254,
                      "fields": {
                       "outsidetemp": {"value": 17.812},
                       "time": {"value": "19:55:02"},
                       "date": {"value": "29.04.2018"}
                     "error": {
                      "name": "error",
                      "passive": true,
                      "write": false,
                      "lastup": 0
                    @Rene_HM:
                    Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt: `
                    Da war ich auch schonmal. Allerdings ist danach kein einziger Wert beschreibbar. (Steuerung: Vaillant auromatic620)
                      knete last edited by
                      Hallo
                      Habe mir auch einen Ebus USB Adapter gekauft und auch erfolgreich installiert .Bekomme auch Daten abgerufen.
                      ebusctl r -f DisplayedOutsideTemp zeigt mir die Außentemperatur
                      Jetzt bekomme ich es einfach nicht hin den Ebusd mit http zu starten der adapter im IOBroker hat keine Verbindung zum Ebusd.
                      Das ist meine config:
                      EBUSD_OPTS1="–configpath=/etc/ebusd --latency=0 --receivetimeout=100000 --enablehex --scanconfig=15 -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906RNA1-if00-port0 -p 8890 --httpport=8889 --htmlpath=/var/www -l /var/log/ebusd1.log"
                      kann mir vielleicht einer weiter helfen.
                      Edit
                      jetzt werden die Daten korrekt vom IOBroker eingelesen aber es werden keine Datenpunkte angelegt
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug request data from http://127.0.0.1:8889/data
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug all telnet done
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:02.596 debug received 38675 for YieldTotal
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:02.262 debug received 4.6875 for DisplayedOutsideTemp
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug telnet connected
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug connect telnet to IP 127.0.0.1 port 8888
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org length 31
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init common variables
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init variables
                      ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug start with interface ebusd
                      • Rene_HM
                        Kannst du probieren, ob du Daten im Browser bekommst, wenn du http://127.0.0.1:8889/data als Adresse eingibst? Der Adapter nutzt HTTP um Daten zu lesen und telnet um Kommandos zu schreiben. Telnet funktioniert laut deinem log, HTTP scheinbar nicht.
                        Eigentlich sollte –httpport=8889 in den EBUSD_OPTS1 den Port öffnen...
                        siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.2.-HTTP-client
                        René
                        • O
                          onkel-ede last edited by
                          Hallo in die Runde,
                          ich habe eine Wärmepumpe (Vaillant VWF ecocompact 58/4) im Einsatz. Dazu gehört ein Vaillant-Internetmodul VR 920 mit Ethernet-Anschluss.
                          Leider finde ich kein Doku dazu.
                          Auf der Vaillant-Webseite steht: EEBus Ready bei zusätzlicher Verwendung des Systemreglers multiMATIC 700. Den Systemregler habe ich im Einsatz.
                          Kann mir jemand sagen, ob auf dem Vaillant-Internetmodul VR 920 ein ebusd läuft und ich diesen über iobroker einbinden kann?
                          • Rene_HM
                            Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.
                            Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.
                            Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
                            • Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
                            • ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.
                            Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
                            • Hiltex
                              Hiltex last edited by
                              ich teste gerade, was mit diesem Adapter so geht und musste dabei feststellen, dass die Zeit nicht reicht, alle Datenpunkte zu aktualisieren. Der Adapter stoppt nach einer Minute, obwohl er noch nicht fertig ist.
                              Kann man das irgendwie beeinflussen?
                              • Rene_HM
                                Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…
                                • Hiltex
                                  Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.
                                  Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.
                                  Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.
                                  • Rene_HM
                                    über wie viele Datenpunkte reden wir denn hier?
                                    Mein Adapter benötigt 12 bis 14 Sekunden für einen Durchlauf. Da werden alle verfügbaren Datenpunkte abgeholt (das ist genau ein http-Aufruf). Zusätzlich triggere ich noch 17 Datenpunkte, die aktiv gelesen werden. Das sind zusätzlich nochmal 17 Aufrufe, die bis zum ebus durchgereicht werden und wo auf Antwort gewartet wird.
                                    Der Adapter läuft zusammen mit 10 weiteren Adaptern auf einem A20 System (Olimex A20-OLINUXINO-LIME), und der ebusd auf einem A10, also auch nicht unbedingt die Power-Maschinen.
                                    Mich wundert, warum das bei dir so lange dauert. Hast du dazu evtl. ein debug log?
                                    • Hiltex
                                      Leider sendet meine Therme fast garkeine Daten von sich aus. Ich muss so gut wie alles selber abfragen.
                                      Es gibt 272 Datenpunkte, die ich aktiv abfragen <u>kann</u>, und bei denen auch Werte zurückgeliefert werden.
                                      In der ersten Instanz rufe ich 80 davon ab, und in der zweiten 25.
                                      ioBroker läuft unter Ubuntu 17 als Virtuelle Maschine auf XPEnology (Synology DiskStation-Fork) mit dem Virtual Machine Manager. Die Maschine hat 3 GB RAM und 2 i5-Kerne, die sich recht langweilen.
                                      Plattform: linux
                                      Die Architektur: x64
                                      CPUs: 2
                                      Geschwindigkeit: 2499 MHz
                                      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4690T CPU @ 2.50GHz
                                      RAM: 2.9 GB
                                      System uptime: 09:02:14
                                      Node.js: v8.11.3
                                      NPM: 4.6.1
                                      Adapter zählen: 222
                                      Uptime: 09:01:35
                                      Das Log ist sehr unauffällig, es sei denn, es kommt mal zu einem Timeout. Der Raspi, auf dem ebusd läuft, langweilt sich auch ziemlich. Auf dem laufen auch noch FHEM und der Unifi-Controller von Ubiquiti.
                                      Also alles in allem ein recht solides System, wie ich finde.
                                      Hier das Log von der ersten Instanz:
                                      host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:46:00.378	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.424	info	all http done
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.414	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.407	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.406	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.396	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.376	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	all telnet done
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	for WPSecondStage
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	for WPPostrunTime
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	received 20
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	for WP
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	for WaterPressure
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	received 1.6
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	for WaterHcFlowMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	received 1938
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	for ValveStarts
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	received 4497
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	for TimerInputHc
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	for TargetFanSpeedOutput
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	received 0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	for TargetFanSpeed
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	received 0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	for StorageTempMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	received 80.44
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	for StorageTempDesired
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	received 55.00
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	for StorageTemp
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	received 50.19;ok
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	for StorageLoadTimeMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	received 45
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	for StorageloadPumpStarts
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	received 2001
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	for StorageLoadPumpHours
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	received 109
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	for Storageloadpump
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	received 0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	for StorageExitTemp
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	received 48.75;ok
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	for StorageDelay
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	received 0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	for Status02
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	received auto;60;75.0;70;65.0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	for Status01
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	received 37.5;35.5;5.812;41.5;50.0;off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	for Statenumber
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	received 7
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	for ReturnTempMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	received 60.44
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	for ReturnTemp
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	received 35.62;64965;ok
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	for ReturnRegulation
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	for RemainingBoilerblocktime
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	received 5
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	for PumpPowerDesired
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	received 100
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	for PumpPower
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	received 70
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	for PumpHours
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	received 8766
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	for PrVortexFlowSensorValue
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	received 0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	for PrimaryCircuitFlowrate
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	received 10.44
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	for PrEnergySumHwc1
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	received 112983426
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	for PrEnergySumHc1
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	received 2211222675
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	for PrEnergyCountHwc1
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	received 411790
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	for PrEnergyCountHc1
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	received 16065305
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	for PowerValue
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	received 13 03 58 0e 64 10
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	for PositionValveSet
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	received 0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	for PartloadHcKW
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	received 8
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	for OutdoorstempSensor
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	received 5.81;ok
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	for ModulationTempDesired
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	received 19.0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	for minIgnitiontime
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	received 0.2
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	for maxIgnitiontime
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	received 2.0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	for maintenancedata_HwcTempMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	received 113.56
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	for IonisationVoltageLevel
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	received 80.9
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	for Ignitor
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	for HwcUnderHundredStarts
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	received 83
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	for HwcTypes
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	received 1
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	for HwcTempMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	received 65.00
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	for HwcTemp
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	received 41.81;ok
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	for HwcSwitch
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	for HwcStarts
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	received 900
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	for HwcImpellorSwitch
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	received no
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	for HwcHours
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	received 122
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	for HwcDemand
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	received no
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	for HeatingSwitch
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	for HcUnderHundredStarts
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	received 12
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	for HcStarts
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	received 45400
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	for HcPumpStarts
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	received 6542
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	for HcPumpMode
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	received 3
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	for HcHours
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	received 4450
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	for GasvalveUCFeedback
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	for GasvalveUC
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	for GasvalveASICFeedback
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	for Gasvalve3UC
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	for FluegasvalveOpen
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	for Fluegasvalve
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	for FlowTempDesired
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	received 35.75
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	for FlowTemp
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	received 38.44;ok
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	for FlowsetHcMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	received 75.00
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	for FloorHeatingContact
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	for FlameSensingASIC
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	received 572
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	for Flame
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	received off
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	for FanSpeed
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	received 0
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	for FanMinSpeedOperation
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	received 750
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	for FanMaxSpeedOperation
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	received 4200
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	for FanHours
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	received 4656
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	for extWP
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	for ExtFlowTempDesiredMin
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	received 40.00
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	for ExternGasvalve
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	received 240
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	for DeltaFlowReturnMax
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	received 14.06
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	for CirPump
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	received on
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.412	debug	telnet connected
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	to poll ctr 80 vals: CirPump, DeltaFlowReturnMax, ExternGasvalve, ExtFlowTempDesiredMin, extWP, FanHours, FanMaxSpeedOperation, FanMinSpeedOperation, FanSpeed, Flame, FlameSensingASIC, FloorHeatingC
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init common variables
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init variables
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	start with interface ebusd
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.369	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.263	debug	statesDB connected
                                      ebus.0	2019-01-27 20:45:00.252	debug	objectDB connected
                                      host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:45:00.007	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21497
                                      Und hier das von der zweiten:
                                      host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:48:00.382	info	instance system.adapter.ebus.1 terminated with code 0 (OK)
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	info	all http done
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	all telnet done
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	error	received ERR: read timeout for z1ValveStatus
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:27.170	debug	received 21 for z1QuickVetoTemp
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:26.246	debug	received 18 for z1NightTemp
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:25.323	debug	received 15 for z1HolidayTemp
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:24.399	debug	received 23 for z1DayTemp
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:23.476	debug	received 23 for z1ActualRoomTempDesired
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:22.553	debug	received 0 for YieldTotal
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:21.527	debug	received 1.6 for WaterPressure
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:20.501	debug	received 1120 for SolarYieldTotal
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:19.268	debug	received 5.66016 for OutsideTempAvg
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:18.037	debug	received 55 for HwcTempDesired
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:17.730	debug	received 50 for HwcStorageTemp
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:17.421	debug	received 80 for HwcMaxFlowTempDesired
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:16.398	debug	received 21 for Hc1SummerTempLimit
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:14.898	error	received ERR: read timeout for Hc1Status
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:12.029	error	received ERR: read timeout for Hc1PumpStatus
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:08.909	debug	received 0.0 for Hc1MixerMovement
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:08.601	debug	received 15 for Hc1MinFlowTempDesired
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:08.088	debug	received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:05.626	debug	received 1.3 for Hc1HeatCurve
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:04.600	debug	received 35.5 for Hc1FlowTemp
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:03.373	debug	received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:03.369	debug	received 51.6717 for Hc1ActualFlowTempDesired
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.906	debug	received 5.8125 for DisplayedOutsideTemp
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.603	debug	received -26 for ContinuosHeating
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	telnet connected
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	to poll ctr 25 vals: ContinuosHeating,DisplayedOutsideTemp,Hc1ActualFlowTempDesired,,Hc1FlowTemp,Hc1HeatCurve,Hc1MaxFlowTempDesired,Hc1MinFlowTempDesired,Hc1MixerMovement,Hc1PumpStatus,Hc1Status,Hc1S
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init common variables
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init variables
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	start with interface ebusd
                                      ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                                      host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:47:00.007	info	instance system.adapter.ebus.1 started with pid 21563
                                      Das sind nun ausgerechnet zwei Musterbeispiele, was die Gesamtzeit betrifft, aber TimeOuts sind trotzdem dabei.
                                      • Rene_HM
                                        dann ist das klar, das Polling der Daten über telnet braucht bei dir hier im log ca. 30 Sekunden. Vielleicht sind die Antwortzeiten über den Bus auch recht unterschiedlich, dann kann es in Summe zu Zeiten über 60 Sekunden kommen.
                                        Ich baue das Timeout in die admin-Einstellungen ein und schau mir auch die telnet-Abfragen noch mal an…
                                        • Hiltex
                                          Danke.
                                          Kannst du mir noch sagen, wie ich Datenpunkte wieder los werde, die ich nicht mehr sehen will?
                                          Ich hatte anfangs wirklich mal alle geladen um zu sehen, was da so kommt. Jetzt werde ich die unnötigen aber nicht mehr los. Selbst wenn ich alle lösche werden die nach einem Durchlauf wieder angelegt - mit dem Datum der letzten Aktualisierung von vor 3 Tagen.
                                          Ich hab auch ebusd schon gestoppt und neu gestartet, aber das hilft irgendwie nicht.
                                          • Rene_HM
                                            Unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus habe ich die Version 0.7.0 gelegt. Dort ist der timeout im admin unter /ebusd einstellbar.
                                            Die Datenpunkte werden vom ebusd geholt. Also alles, was der ebusd hat, wird übertragen und in Datenpunkte überführt. Damit sollte es reichen, den ebusd auf dem Raspi neu zu starten und danach die Datenpunkte aus dem Objektbaum in iobroker löschen.
                                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246677
