    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      In dem Fall hattet wohl Probleme zu Alexa Servern zu verbinden. Hatte ich noch nie.
      Gesendet vom Handy …
        Bibo*13 last edited by
        Ich habe gestern 2 Amazon Echo 2. Generation als Stereo-Paar eingebunden und bekomme jetzt folgenden Hinweis im Log:
        2018-11-28 06:00:09.614 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2018-11-28 06:00:09.615 - warn: alexa2.0 Device-type:AP1F6KUH00XPV (SALMON,AUDIO_PLAYER,PANDORA,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL)
        Die Geräte funktionieren und können auch im Speak genutzt werden. Also no Probs.
          packst Du mir das bitte in ein Github issue?!
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            Und noch etwas zum "Aufmerksamkeitsmodus"…
            Leider macht er auch die Hitory Funktion des Alexa Adapters kaputt. 😞
            Denn das "Nachhorschen" überschreibt das History Obejkt jetzt immer mit einem "Unknown".
            Wäre es evtl. möglich dieses "Unknown" zu blockieren und nicht ins Objekt zu schreiben?
            CU,
            padrino
              Wie genau sieht das aus? So als wenn du nur „Alexa“ sagst und danach nichts mehr?
              • padrino
                Ne, wenn ich nur das wakeword sage, dann steht dieses im Historyobjekt.
                Ist der Aufmerksamkeitsmodus an steht wirklich der String "Unknown" (ohne die "" ;)) im Objekt.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                  Ich habe das jetzt auch mal probiert. Zuerst steht unter 'summary' die erkannte Anfrage (z.B. "alexa wie spät ist es") und sagt man danach während der Aufmerksamkeitsphase noch etwas, wird auch das korrekt angezeigt. Sagt man jedoch nichts mehr, wird nachdem der blaue Ring aus ist, in dem Objekt nur noch 'Unknown' angezeigt.
                  Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt.
                  • padrino
                    @WaJoWi:
                    Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt. `
                    Ja, aber eben nur, wenn der Aufmerksamkeitsmodus aktiv ist, denn dann ist sie ja auch nach dem "Alexa" nochmal aufmerksam. 😉
                    Ist dieser aus, steht da nur "Alexa" drin.
                    CU,
                    padrino
                      Und was steht in den Fällen in History.status?
                      • padrino
                        Da steht weiter "SUCCESS" drin.
                        Übrigens hier, nach "Computer" ohne was anderes zu sagen bleibt "Computer" drin, auch wenn der Aufmerksamkeitsmodus an ist.
                        Wird doch nicht abhängig vom Wakeword sein?
                          Hast du nach Wake Word Wechsel die Instanz neu gestartet?
                          • padrino
                            Ich habe das Wakeword nicht geändert.
                            Nutze schon immer "Computer". 🙂
                            "WaJoWi" nutzt "Alexa" 😉
                            • Dr. Bakterius
                              Wenn der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert ist, steht im "summary"-Datenpunkt etwas anderes als wenn dieser aktiviert ist. Ist er aus, dann steht da z.B. "wie spät ist es", ist er aktiv jedoch "alexa wie spät ist es". Es wird also das Wakeword mit ausgegeben!
                              Ist der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert, dann wird der Datenpunkt leer gelassen wenn nur das Wakeword erkannt wird und dann nichts mehr folgt. Wenn er aber aktiv ist, steht dort, wie erwähnt, erst 'alexa' und danach 'Unknown'.
                              Mich stört dieses verhalten aber nicht.
                              • padrino
                                Sehr seltsam…
                                Hab hiet nur dots der 2. Generation.
                                Da hängt es davon ab, ob man eine Pause macht, zwischen wakeword und Befehl.
                                Mit Pause steht erst wakeword, dann der Befehl, ohne Pause stehen Wakeword und Befehl drin.
                                  Debug log bitte per PN von adapterstart und so einer Aktion. An sich sollte das wake word aussortiert werden …
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • padrino
                                    Hmm, dachte eigentlich, dass es normal wäre, wenn man keine Pause macht, also nicht auf den Aktivierungston wartet (den ich übrigens aus habe ;)), dass dann alles inklusive Wakeword im Summary Objekt drin steht… :oops:
                                      Cliff last edited by
                                      Mal eine blöde Frage:
                                      Adapter funktioniert so weit super. Aaaaber: Wie bekomme ich es hin das nicht ständig die selbe Musik gespielt wird?
                                      Einsatz: Radio über Bewegungsmelder.
                                      Spotify funktioniert, spielt aber immer zunächst einen Werbespot ab - blöd.
                                      Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder…
                                      • dslraser
                                        @Cliff:
                                        Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder… ` viewtopic.php?f=37&t=18715&share_tid=18 … are_type=t
                                        • Chaot
                                          Chaot last edited by
                                          Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
                                          alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
                                          alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                            Halli Hallo an alle Alexa2-User,
                                            es gibt eine ALPHA (!!) der 2.0.0 … das Testing beginnt. Thread dazu: viewtopic.php?f=37&t=19110
                                            Dieser Thread ist weiter für alle Versionen bis zur 1.1.3 gern da.
                                            Bitte haltet Euch an die Trennung. Danke
                                            Ingo
                                            618
                                            153405
