    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Wie genau sieht das aus? So als wenn du nur „Alexa“ sagst und danach nichts mehr?
      Gesendet vom Handy …
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Ne, wenn ich nur das wakeword sage, dann steht dieses im Historyobjekt.
        Ist der Aufmerksamkeitsmodus an steht wirklich der String "Unknown" (ohne die "" ;)) im Objekt.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          Ich habe das jetzt auch mal probiert. Zuerst steht unter 'summary' die erkannte Anfrage (z.B. "alexa wie spät ist es") und sagt man danach während der Aufmerksamkeitsphase noch etwas, wird auch das korrekt angezeigt. Sagt man jedoch nichts mehr, wird nachdem der blaue Ring aus ist, in dem Objekt nur noch 'Unknown' angezeigt.
          Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt.
          • padrino
            @WaJoWi:
            Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt. `
            Ja, aber eben nur, wenn der Aufmerksamkeitsmodus aktiv ist, denn dann ist sie ja auch nach dem "Alexa" nochmal aufmerksam. 😉
            Ist dieser aus, steht da nur "Alexa" drin.
            CU,
            padrino
              Und was steht in den Fällen in History.status?
              • padrino
                Da steht weiter "SUCCESS" drin.
                Übrigens hier, nach "Computer" ohne was anderes zu sagen bleibt "Computer" drin, auch wenn der Aufmerksamkeitsmodus an ist.
                Wird doch nicht abhängig vom Wakeword sein?
                  Hast du nach Wake Word Wechsel die Instanz neu gestartet?
                  • padrino
                    Ich habe das Wakeword nicht geändert.
                    Nutze schon immer "Computer". 🙂
                    "WaJoWi" nutzt "Alexa" 😉
                    • Dr. Bakterius
                      Wenn der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert ist, steht im "summary"-Datenpunkt etwas anderes als wenn dieser aktiviert ist. Ist er aus, dann steht da z.B. "wie spät ist es", ist er aktiv jedoch "alexa wie spät ist es". Es wird also das Wakeword mit ausgegeben!
                      Ist der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert, dann wird der Datenpunkt leer gelassen wenn nur das Wakeword erkannt wird und dann nichts mehr folgt. Wenn er aber aktiv ist, steht dort, wie erwähnt, erst 'alexa' und danach 'Unknown'.
                      Mich stört dieses verhalten aber nicht.
                      • padrino
                        Sehr seltsam…
                        Hab hiet nur dots der 2. Generation.
                        Da hängt es davon ab, ob man eine Pause macht, zwischen wakeword und Befehl.
                        Mit Pause steht erst wakeword, dann der Befehl, ohne Pause stehen Wakeword und Befehl drin.
                          Debug log bitte per PN von adapterstart und so einer Aktion. An sich sollte das wake word aussortiert werden …
                          Gesendet vom Handy ...
                          • padrino
                            Hmm, dachte eigentlich, dass es normal wäre, wenn man keine Pause macht, also nicht auf den Aktivierungston wartet (den ich übrigens aus habe ;)), dass dann alles inklusive Wakeword im Summary Objekt drin steht… :oops:
                              Cliff last edited by
                              Mal eine blöde Frage:
                              Adapter funktioniert so weit super. Aaaaber: Wie bekomme ich es hin das nicht ständig die selbe Musik gespielt wird?
                              Einsatz: Radio über Bewegungsmelder.
                              Spotify funktioniert, spielt aber immer zunächst einen Werbespot ab - blöd.
                              Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder…
                              • dslraser
                                @Cliff:
                                Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder… ` viewtopic.php?f=37&t=18715&share_tid=18 … are_type=t
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
                                  alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
                                  alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    Halli Hallo an alle Alexa2-User,
                                    es gibt eine ALPHA (!!) der 2.0.0 … das Testing beginnt. Thread dazu: viewtopic.php?f=37&t=19110
                                    Dieser Thread ist weiter für alle Versionen bis zur 1.1.3 gern da.
                                    Bitte haltet Euch an die Trennung. Danke
                                    Ingo
                                      Hc-Yami last edited by
                                      einer meiner Echo Dots wird bei online als false angezeigt obwohl er eigentlich an ist. Es lassen sich auch commandos wie bspw. einen Text über den Echo Dot abspielen. Kann ich irgendwie überprüfen warum das so ist? Es ist ein Echo Dot v.2, davon habe ich zwei, der andere macht keine Probleme.
                                      Im log steht nichts dazu.
                                      Danke! 🙂
                                        Starte den Adapter mal neu. Dann wieder online?
                                          Natürlich geht es jetzt…
                                          Danke! 🙂
                                          • padrino
                                            Könnte der Adapter (technisch ;)) eigentlich die Equalizer Werte der Echos auslesen?
                                            CU,
                                            padrino
                                            618
                                            153404
