    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Arnulf last edited by
      Ich bin auch erst mit dem Unterschied zwischen Stringausgabe und Boolean verzweifelt.
      Hat ne Weile gedauert, bis ich bemerkt habe, dass hier unterschiedliche Datentypen verwendet werden.
      Dann habe ich den Trick mit dem Switch ausprobiert (hatte ich auch schon mit dem alten Alexa-Skill gemacht).
      Jetzt ist mir das zu unübersichtlich geworden und habe hier eine ander Lösung als Vorschlag:
        sabix last edited by
        das ist wirklich praktisch damit kann ich mir den Cloud adapter wohl sparen der nicht zuverlässig funktnioniert.
        Kurze frage:
        In Alexa erscheinen alle Geräte als "color light" gibt es eine Möglichkeit die Farbe bsp. von hue leuchten zu ändern?
        Wenn man Alex sagt das es eine Farbe wählen soll antwortet sie das das Gerät das nicht unterstützt.
        und 2te frage ist es geplant das man Geräten auch für Alexa sagen kann das sie schalter sind und kein color light?
        vg
        Jens
          rewenode last edited by
          @Arnulf:
          Jetzt ist mir das zu unübersichtlich geworden und habe hier eine ander Lösung als Vorschlag: `
          Oder einfach einen change-node, wer mit JS auf Kriegsfuß…
            :oops: oder so
            :lol:
            • N
              NetFritz last edited by
              Hallo
              Ich habe on/off –> true/false.
              Gruß NetFritz
                Fatmax last edited by
                bei mir funktioniert es leider gar nicht.
                Wenn ich alexa.local in Node-Red reinziehe, den Namen vergebe und danach auf Deploy gehe, bricht kurz danach die Serververbindung ab.
                Ab diesem Zeitpunkt ist die Node-Red-Oberfläche nicht mehr erreichbar.
                Es komm immer folgende Fehlermeldung:
                10.0.0.8. hat die Verbindung abgelehnt 😢
                Nur eine komplette Deinstallation von Node-Red inkl. manuellem löschen des Verzeichnisses behebt einmalig den Fehler und ich kann die Oberfläche wieder starten.
                Sobald ich aber wieder alexa.local verwende beginnt alles von Vorne.
                Lt. Log startet Node-Red glaube ich immer neu:
                `node-red.0	2018-12-01 09:43:37.826	info	node-red exited with 1
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.781	debug	1 Dec 09:43:37 - Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19)
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.777	debug	1 Dec 09:43:37 - [red] Uncaught Exception:
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.738	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Started flows
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.703	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Starting flows
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.669	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.417	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.410	warn	1 Dec 09:43:37 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.409	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.400	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
                node-red.0	2018-12-01 09:43:37.393	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2018-12-01 09:43:35.746	debug	1 Dec 09:43:35 - [info] Dashboard version 2.11.0 started at /ui
                node-red.0	2018-12-01 09:43:34.058	debug	1 Dec 09:43:34 - [info] Polymer started at /polymer
                node-red.0	2018-12-01 09:43:26.456	debug	1 Dec 09:43:26 - [info] Loading palette nodes
                node-red.0	2018-12-01 09:43:24.737	debug	1 Dec 09:43:24 - [info] Node.js version: v9.10.1 1 Dec 09:43:24 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                node-red.0	2018-12-01 09:43:24.734	debug	1 Dec 09:43:24 - [info] Node-RED version: v0.19.5
                node-red.0	2018-12-01 09:43:24.728	debug	1 Dec 09:43:24 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                node-red.0	2018-12-01 09:43:20.224	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2018-12-01 09:43:15.209	info	node-red exited with 1
                node-red.0	2018-12-01 09:43:15.166	debug	1 Dec 09:43:15 - Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19)
                node-red.0	2018-12-01 09:43:15.163	debug	1 Dec 09:43:15 - [red] Uncaught Exception:
                node-red.0	2018-12-01 09:43:15.124	debug	1 Dec 09:43:15 - [info] Started flows
                node-red.0	2018-12-01 09:43:15.089	debug	1 Dec 09:43:15 - [info] Starting flows
                node-red.0	2018-12-01 09:43:15.056	debug	1 Dec 09:43:15 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                node-red.0	2018-12-01 09:43:14.806	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                node-red.0	2018-12-01 09:43:14.797	warn	1 Dec 09:43:14 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                node-red.0	2018-12-01 09:43:14.796	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                node-red.0	2018-12-01 09:43:14.785	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
                node-red.0	2018-12-01 09:43:14.775	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2018-12-01 09:43:13.107	debug	1 Dec 09:43:13 - [info] Dashboard version 2.11.0 started at /ui
                node-red.0	2018-12-01 09:43:11.384	debug	1 Dec 09:43:11 - [info] Polymer started at /polymer
                node-red.0	2018-12-01 09:43:03.805	debug	1 Dec 09:43:03 - [info] Loading palette nodes
                node-red.0	2018-12-01 09:43:02.099	debug	1 Dec 09:43:02 - [info] Node.js version: v9.10.1 1 Dec 09:43:02 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                node-red.0	2018-12-01 09:43:02.096	debug	1 Dec 09:43:02 - [info] Node-RED version: v0.19.5
                node-red.0	2018-12-01 09:43:02.090	debug	1 Dec 09:43:02 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                node-red.0	2018-12-01 09:42:57.485	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.469	info	node-red exited with 1
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.426	debug	1 Dec 09:42:52 - Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19)
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.422	debug	1 Dec 09:42:52 - [red] Uncaught Exception:
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.384	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Started flows
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.349	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Starting flows
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.315	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.070	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.066	warn	1 Dec 09:42:52 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.064	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.056	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
                node-red.0	2018-12-01 09:42:52.047	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2018-12-01 09:42:50.420	debug	1 Dec 09:42:50 - [info] Dashboard version 2.11.0 started at /ui
                node-red.0	2018-12-01 09:42:48.748	debug	1 Dec 09:42:48 - [info] Polymer started at /polymer
                node-red.0	2018-12-01 09:42:41.019	debug	1 Dec 09:42:41 - [info] Loading palette nodes
                node-red.0	2018-12-01 09:42:39.255	debug	1 Dec 09:42:39 - [info] Node.js version: v9.10.1 1 Dec 09:42:39 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                node-red.0	2018-12-01 09:42:39.252	debug	1 Dec 09:42:39 - [info] Node-RED version: v0.19.5
                node-red.0	2018-12-01 09:42:39.246	debug	1 Dec 09:42:39 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                node-red.0	2018-12-01 09:42:34.615	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2018-12-01 09:42:29.602	info	node-red exited with 1`
                Was kann es da haben?[/red][/red][/red]
                • umbm
                  umbm last edited by
                  Nur mit dem Alexa.local kann es nicht gehen.
                  Du musst natürlich auch noch ein iobroker-output anlegen, den zu schaltenden iobroker Datenpunkt darin festlegen und beide nodes verbinden. Erst danach auf deploy.
                  Ich weiß nicht, ob es das ist, jedenfalls hast du davon nichts geschrieben, dass du das gemacht hast.
                    ramses last edited by
                    Hab mir jetzt 16 Seiten hier durchgelesen.
                    Hat sich noch keiner mit Farbwechsel für Hue Geräte via alexa-local / Node-Red beschäftigt ?
                    Sehe hier auf 16 Seiten immer nur simples an/aus und wenn es hoch kommt mal einen Dimmer.
                      Meinst du das die Hue automatisch die farbe wechselt (colorloop) oder das du über Node red Dashboard die Farbe wählen kannst?
                      Letzteres mache ich, das mit der colorloop hatte ich in via und bin nach Umstieg auf Node red Dashboard noch nicht dazu gekommen das auch wieder zu integrieren sollte aber problemlos möglich sein.
                      Vg
                      Sabix
                        @sabix:
                        Vg
                        Sabix `
                        Automatische Farbwechsel brauche ich nicht per Sprachansage. Das lässt sich schöner mit dem Tablet regeln.
                        Mir geht es wohl auch um zweiteres. Würde gerne via Alexa und Node-Red z.b. bei meinem Hue Led Stripe die Farbe wechseln. an/aus und dimmen klappt so weit, aber zu Farbwechsel via Farbansage finde ich nichts. 😞 Hättest du da ein Node-Red-Programmierbeispiel für mich?
                          tobias1977 last edited by
                          ich versuche gerade das ganze mit einem Kindle FireHD 8 zum laufen zu bringen und scheitere. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
                          Vielen Dank für eure Hilfe,
                          Cheers, Tobias
                            @umbm:
                            Ich weiß nicht, ob es das ist, jedenfalls hast du davon nichts geschrieben, dass du das gemacht hast. `
                            Habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht.
                            lt. diversen Anleitungen und Youtube müsste jedoch auch bereits Alexa was finden wenn nur der alexa.local Baustein vorhanden ist und Deploy gedrückt wird. -> bei mir bricht die Verbindung jedoch ab, sobald ich den Baustein einsetze.
                            Habe mal zum Vergleich den Wemos-Baustein verwendet, hier stürzt dann nichts ab, jedoch findet Alexa auch nichts.
                            • N
                              Hallo
                              Habe Heute mal ein Echo Button in Node-Red eingebunden.
                              In Node-Red wird ein Name vergeben z.B. Echo Button den mit einem Ausgang belegen.
                              Dann in der Alexa App Neues Gerät suchen.
                              Und in der App unter Smart Home das neue Gerät und den Button verbinden.
                              Gruß NetFritz
                                @NetFritz:
                                Hallo
                                Gruß NetFritz `
                                Was meinst du mit Echo Button?
                                • N
                                  Hallo
                                  Siehe hier, Google hätte auch geholfen.
                                  https://www.amazon.de/Echo-Buttons-Pac … ho+button
                                  Gruß NetFritz
                                    @NetFritz:
                                    Hallo
                                    Gruß NetFritz `
                                    das Teil ist mir bereits schon einmal im Netz untergekommen.
                                    Danke für deinen versteckten Seitenhieb mit Google - den Hinweis kannst du aber behalten 😞
                                    Nachgefragt habe ich deshalb was du damit genau meinst, da dein Beitrag eigentlich 0 mit dem Thread zu tun hat.
                                    Hier geht es um die Anbindung von Alexa mittels Node-Red um per Sprachanweisung Iobroker zu steuern, als Alternative zu der bereits vorhandenen Lösung per Cloud, und nicht um irgendwelche Hardware-Buttons.
                                    • N
                                      Hallo
                                      ` > Nachgefragt habe ich deshalb was du damit genau meinst, da dein Beitrag eigentlich 0 mit dem Thread zu tun hat.
                                      Hier geht es um die Anbindung von Alexa mittels Node-Red um per Sprachanweisung Iobroker zu steuern, als Alternative zu der bereits vorhandenen Lösung per Cloud, und nicht um irgendwelche Hardware-Buttons. `
                                      Dann hast Du das mit den Echo Buttons auch falsch verstanden.
                                      Die Echo Buttons werden über BT mit einem Alexa Gerät verbunden.
                                      Drückt man dann einen Button dann sendet Alexa den Text den man in Node-Red festlegt
                                      genau so los als wenn man diesen Text an Alexa spricht.
                                      Von Alexa hört man bei einem Druck auf den Button nichts.
                                      Man kann aber auch diesen Text an Alexa sprechen.
                                      Gruß NetFritz
                                      Achso Google hätte Dir auch das gesagt. :roll:
                                        Kylo Ren last edited by
                                        Ich habe folgende Problemstellung:
                                        2 Häuser, 2 Amazon-Accounts, Richtfunk dazwischen, ein Subnetz.
                                        Wenn ich im Node Red ein Alexa-Gerät anlege, wird es von beiden Echo Dots gefunden. Sprich, ich kann von meinem Echo Dot den Fernseher meiner Eltern ausschalten (und umgekehrt). Und ich kann natürlich den Namen "Fernseher" nicht doppelt vergeben.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, das mit Node Red irgendwie hinzubekommen? Z. B. indem die Quelle abgefragt wird?
                                        Alternativ könnte ich mir vorstellen, UPnP-Anfragen direkt an einer der Antennen zu blocken (RouterOS, Mikrotik). Ob das geht, weiß ich nicht.
                                        Beim Cloud-Adapter könnte man zwei Instanzen anlegen (nur Pro), die getrennt voneinander laufen. Aber ehrlich gesagt ist mir das keine 80 Euro im Jahr wert.
                                        <u>Edit:</u> Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die IP-Adresse des Echo Dots mitgegeben wird. Damit könnte ich zumindest unterbinden, dass von Haus A Geräte in Haus B gesteuert werden und umgekehrt. Allerdings löst das noch nicht das Problem, dass jeder Name, auf den Alexa reagiert, nur einmal vergeben werden kann.
                                        Mir ist aufgefallen, dass der Alexa-Input-Knoten auch links einen Verbindungspunkt hat. Alle anderen Eingänge haben den nicht. Weiß jemand, warum?
                                          Wenn du den Alexa2-Adapter verwendest, findest du in der Historie einen Eintrag, welche Alexa gerade das letzte Sprachkommando empfangen hat.
                                          Ich habe mir damit das "Licht an" Kommando gebastelt, das pro Zimmer die Lichter schaltet.
                                          Ich kann es leider nicht als Beispiel zeigen, weil ich mit mit einer anderen Spielerei meinen ioBroker geschreddert (Passt auf, wenn ihr multihost mit dem vorgefertigten Image einrichten wollt)
                                            Danke für die Hilfe. So hat es geklappt:
                                            Erst einmal habe in die beiden Echo-Geräte in der Fritze vernünftig benannt und eine feste IP zugewiesen.
                                            Dann einen Switch node rein mit zwei Outputs. Property auf msg.from gesetzt, darunter zweimal "contains" und dahinter die IP-Adresse des EchoDots.
                                            Bei einem Ausgang schalte ich das Gerät, beim andern gebe ich über den Alexa2-Adapter eine Ansage aus.
                                            622
                                            207783
