    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      @WaJoWi:
      Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt. `
      Ja, aber eben nur, wenn der Aufmerksamkeitsmodus aktiv ist, denn dann ist sie ja auch nach dem "Alexa" nochmal aufmerksam. 😉
      Ist dieser aus, steht da nur "Alexa" drin.
      CU,
      padrino
        apollon77 last edited by
        Und was steht in den Fällen in History.status?
        Gesendet vom Handy …
        • padrino
          Da steht weiter "SUCCESS" drin.
          Übrigens hier, nach "Computer" ohne was anderes zu sagen bleibt "Computer" drin, auch wenn der Aufmerksamkeitsmodus an ist.
          Wird doch nicht abhängig vom Wakeword sein?
            Hast du nach Wake Word Wechsel die Instanz neu gestartet?
            • padrino
              Ich habe das Wakeword nicht geändert.
              Nutze schon immer "Computer". 🙂
              "WaJoWi" nutzt "Alexa" 😉
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                Wenn der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert ist, steht im "summary"-Datenpunkt etwas anderes als wenn dieser aktiviert ist. Ist er aus, dann steht da z.B. "wie spät ist es", ist er aktiv jedoch "alexa wie spät ist es". Es wird also das Wakeword mit ausgegeben!
                Ist der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert, dann wird der Datenpunkt leer gelassen wenn nur das Wakeword erkannt wird und dann nichts mehr folgt. Wenn er aber aktiv ist, steht dort, wie erwähnt, erst 'alexa' und danach 'Unknown'.
                Mich stört dieses verhalten aber nicht.
                • padrino
                  Sehr seltsam…
                  Hab hiet nur dots der 2. Generation.
                  Da hängt es davon ab, ob man eine Pause macht, zwischen wakeword und Befehl.
                  Mit Pause steht erst wakeword, dann der Befehl, ohne Pause stehen Wakeword und Befehl drin.
                    Debug log bitte per PN von adapterstart und so einer Aktion. An sich sollte das wake word aussortiert werden …
                    Gesendet vom Handy ...
                    • padrino
                      Hmm, dachte eigentlich, dass es normal wäre, wenn man keine Pause macht, also nicht auf den Aktivierungston wartet (den ich übrigens aus habe ;)), dass dann alles inklusive Wakeword im Summary Objekt drin steht… :oops:
                        Cliff last edited by
                        Mal eine blöde Frage:
                        Adapter funktioniert so weit super. Aaaaber: Wie bekomme ich es hin das nicht ständig die selbe Musik gespielt wird?
                        Einsatz: Radio über Bewegungsmelder.
                        Spotify funktioniert, spielt aber immer zunächst einen Werbespot ab - blöd.
                        Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder…
                        • dslraser
                          @Cliff:
                          Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder… ` viewtopic.php?f=37&t=18715&share_tid=18 … are_type=t
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
                            alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
                            alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                              Halli Hallo an alle Alexa2-User,
                              es gibt eine ALPHA (!!) der 2.0.0 … das Testing beginnt. Thread dazu: viewtopic.php?f=37&t=19110
                              Dieser Thread ist weiter für alle Versionen bis zur 1.1.3 gern da.
                              Bitte haltet Euch an die Trennung. Danke
                              Ingo
                                Hc-Yami last edited by
                                einer meiner Echo Dots wird bei online als false angezeigt obwohl er eigentlich an ist. Es lassen sich auch commandos wie bspw. einen Text über den Echo Dot abspielen. Kann ich irgendwie überprüfen warum das so ist? Es ist ein Echo Dot v.2, davon habe ich zwei, der andere macht keine Probleme.
                                Im log steht nichts dazu.
                                Danke! 🙂
                                  Starte den Adapter mal neu. Dann wieder online?
                                    Natürlich geht es jetzt…
                                    Danke! 🙂
                                    • padrino
                                      Könnte der Adapter (technisch ;)) eigentlich die Equalizer Werte der Echos auslesen?
                                      CU,
                                      padrino
                                        Ja, leg mal GitHub issue als Feature request an.
                                        • padrino
                                          Wird wohl langsam Zeit mich da anzumelden. :lol:
                                          • padrino
                                            @padrino:
                                            eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                                            "schön", "schöne", und "schöner" gehen. 😄
                                            Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                                            CU,
                                            padrino `
                                            @apollon77:
                                            Ja war schon immer so `
                                            Liegt das am adapter, oder macht amazon das, weil die Software mal wieder us-typisch nicht mit Sonderzeichen umgehen kann? 😉
                                            Übrigens, lustig ist auch die Aussprache von "Gerät", da hört man richtig die Amerikanerin aus Alexa heraus. :lol:
                                            Habe inzwischen auch festgestellt, wie ich "Aussrpacheprobleme durch Umlaute" wohl umgehen kann.
                                            Man muss einfach ein "h" hinter den Umlaut machen. Also z.B. mit "schöhnen" (bzw. gewandelt "schoehnen") kommt Alexa wieder wunderbar klar. 😄
                                            CU,
                                            padrino
                                            618
                                            153400
