    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
      command.ZAP
      Matten Matten
        eMd last edited by
        @dslraser:
        schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
        http://192.168.180.3/web/getallservices
        und dann schalte direkt.
        ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
        http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
        hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
        Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ` Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton 🙂 keine lust nach dem fehler zu suchen ^^
        • dslraser
          @eMd:
          @dslraser:
          Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ~~~~Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^~~~~ ~~~~warum Deine Box Mute macht weiß ich nicht ? Kannst ja mal Dein Blockly nochmal zeigen.
          Mute ist bei mir das hier.
          http://192.168.180.3/web/vol?set=mute
          PS: hier findest Du eigentlich alle Befehle.
          https://github.com/rdamas/e2openplugin- … pi-methods~~~~
            aleks-83 last edited by
            @Matten Matten:
            Über github installieren!
            am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten `
            Super, Danke für die Anleitung!
            Hat alles geklappt !
            Ich habe nur den Zusammenhang mit dem Script noch nicht verstanden.
            Das Button Script (3.4) brauche ich nun nicht mehr!?
            Ich möchte gerne per Script darauf reagieren wenn die Wiedergabe am enigma2 Receiver per Fernbedienung pausiert wird.
              FoxMulder last edited by
              Ich habe es wieder deaktiviert . Es funktionierte gut ,aber meine DM8000 wurde dadurch sehr träge . Wenn ich was mit der Fernbedienung geschaltet habe ,war es oft so daß der nichts machte und dann mehrere befehle ausführte .
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                dos1973 last edited by
                ganz toller Adapter, ich hatte nur den Vu+ Adapter gefunden.
                ich hatte mal ähnliches via php für mein altes Webif gebaut und nachfolgendes fände ich noch toll
                -Startzeit der aktuellen und nachfolgenden Sendung
                // Daten von $vu_ip/api/statusinfo"
                ["currservice_begin"]; 				// Filmstart (H:i)
                ["currservice_end"]; 				// Filmende (H:i)
                ["next"]["begin_timestamp"];			// Filmstart nächste Sendung (Timestamp formatiert H:i)
                Info zur Auflösung
                // Daten von $vu_ip/api/getcurrent
                ["info"]["height"];												// Auflösung
                ["info"]["width"];												// Auflösung
                ["info"]["iswidescreen"];
                ich habe ein Vu+ Uno 4K und die Version 1.1.6 des Adapters.
                ich habe keine Datenpunkte für
                • Timer
                • command (nur main_command)
                habe ich etwas falsch gemacht??
                und letze Frage, gibts irgendein Trick im VIS die "DURATION" in Minuten anzuzeigen? brauchst da wirklich ein Javascript dazu, oder lässt sich das im adapter dividieren?
                Vielen Dank
                • Matten Matten
                  @dos1973:
                  Vielen Dank `
                  Hast du Mal ein Upload gemacht bevor du die Adapter Instanz erstellt?
                  Matten Matten
                    Kann dir leider nicht folgen? Upload von was, wohin?
                    • Matten Matten
                      download/file.php?id=34839&mode=view
                        southparkler last edited by
                        Gerade den Adapter entdeckt - richtig Klasse an was ihr da arbeitet. Damit kann ich den VU Skill ablösen - der ist zwar auch gut, läuft aber leider sehr unzuverlässig.
                        Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? 😄
                        • Matten Matten
                          @southparkler:
                          Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? 😄 `
                          Denke nicht das ich die Sender Implementiere, da es auch unterschiede zu kabel und Sat gibt.
                            el_malto last edited by
                            Selbst für die Cloud Adapter Steuerung über Alexa musst du es über Skripte lösen wenn die Sender nicht in den Adapter eingepflegt werden, da du ja im Cloud Adapter jeden Sender als "Gerät" hinzufügen musst.
                            Ich habe für alle Sender die ich benötige jeweils ein Blockly Skript angelegt mit der Ansteuerung des Receivers über HTTP. Das Skript dann noch unter Aufzählungen in den entsprechenden Raum ziehen und dann im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzufügen und auf das Skript verlinken. Dann kannst du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen und die findet dann die Sender als neue Geräte.
                            Wenn du da Hilfe brauchst kannst du dich gerne Melden.
                            • Matten Matten
                              @el_malto:
                              Ich habe für alle Sender die ich benötige jeweils ein Blockly Skript angelegt mit der Ansteuerung des Receivers über HTTP. Das Skript dann dann noch unter Aufzählungen in den entsprechenden Raum ziehen und dann im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzufügen und auf das Skript verlinken. Dann kannst du Alexa nach neuen Geräten sichen lassen und die Findet dann die Sender als neue Geräte.
                              Wenn du da Hilfe brauchst kannst du dich gerne Melden. `
                              Du brauchst nicht über http gehen, umschalten durch sevicereference ist schon im Adapter implementiert, unter command.ZAP kannst du die gewünschte Sender sevicereference eingeben und der Receiver schaltet auf den Sender.
                              Matten Matten
                                Danke für den Hinweis, wusste ich schon.
                                Ich gehe über HTTP da ich die Skripte schon drin hatte bevor du das in den Adapter hinzugefügt hast 😉
                                Hatte ab und zu auch mal Probleme das die VU die Verbindung zum Adapter verloren hat und ich es dann für mich so gelassen habe. Zusätzlich war ich zu faul die Skripte zu ändern. Hab bei mir ca. 80 Sender drin 😉
                                Das mit den Verbindungsabbrüchen war aber in einer älteren Version. Die aktuelle läuft stabil.
                                Ist im Grunde ja egal wie man die Steuerung dann realisiert.
                                Edit: Was hast du bei deinem Adapter denn für Alexa_Commands drin? Das würde mich mal interessieren wie du die Steuerung über Alexa realisiert hast.
                                  mikiline last edited by
                                  @Matten Matten:
                                  @el_malto:
                                  Matten Matten `
                                  Könntest Du diese nicht als eigene States einlesen ? (bei AdapterStart), so hat man immer alle Referenzen aktuell zum Bouquet. Hatte den Vorschlag glaube schon mal geschrieben
                                    Die Idee ist ganz gut. Aber ich glaube das werden einfach zu viele Datenpunkte dann. Ich habe bestimmt 10 Bouquets mit unterschiedlich vielen Sendern. Da habe ich nachher locker über 1000 Sender als Datenpunkte in ioBroker. Ich denke das ist einfach zu viel.
                                      @el_malto:
                                      Die Idee ist ganz gut. Aber ich glaube das werden einfach zu viele Datenpunkte dann. Ich habe bestimmt 10 Bouquets mit unterschiedlich vielen Sendern. Da habe ich nachher locker über 1000 Sender als Datenpunkte in ioBroker. Ich denke das ist einfach zu viel. `
                                      Vielleicht auch dem user überlassen (mit Haken) ob Syncronisiert werden soll oder nicht 😉 Denke da gibt es schon Möglichkeiten
                                        Hab zwar nicht viel Ahnung davon wie man solche Adapter programmiert. Aber es müsste ja dann erst ausgelesen werden welche Bouquets vorhanden sind, dann muss ein Stop kommen und auf die Auswahl vom User gewartet werden und dann wieder weiter die Sender ausgelesen werden. Könnte mir vorstellen das das beim starten eines Adapters nicht möglich ist. Aber da kann bestimmt Matten Matten mehr zu sagen.
                                          Fände eine automatisierte Lösung auch gut, nicht weil ich das nicht zum Laufen bekomme, sondern weil der Aufwand hoch ist. Nimmt man die Sender Umstellung von Sky letzte Woche z. Bsp.
                                          Würde wenn möglich auch die Bouquets auslesen lassen und die dann in den Einstellungen importieren lassen.
                                          Das natürlich nur wenn hier die tollen Entwickler Lust und Zeit haben das zu implementieren.
                                          Problem könnte höchstens noch die Benennung der Sender sein, damit diese von Alexa verstanden werden. Zumindest war das beim VU Skill nicht so einfach.
                                          Eine Implementierung aller Sat und Kabel Sender macht keinen Sinn. Das müsste wenn schon direkt aus den Bouquets ausgelesen werden…etc.
                                          Die paar Sender, die ich in der Regel brauche leg ich mir jetzt mal so an.
                                            Ich habe meine ca. 80 Sender mit Skripte angelegt und kann die auch mit Alexa über die Cloud steuern. Ich finde der „Aufwand“ hält sich da in Grenzen. Hatte alles nach ca. 2 Stunden drin.
                                            Die Steuerung mit Alexa klappt sogar besser als erwartet. Hatte mal ein paar Szenen drin die fast gleich hießen, z.B. „Szene 1“ und „Szene 2“, wenn ich dann gesagt habe schalte „Szene 1“ ein, hat Alexa gesagt, ich habe zwei mit Namen „Szene“, welche meinst du? Dann musste ich immer 1 oder 2 sagen. Bei Geräten klappt das besser. Alexa erkennt sofort den Unterschied zwischen „Sky Sport 1“ und „Sky Sport 2“. Die sagt da nicht das die zwei Geräte mit „Sky Sport“ gefunden hat und welches ich denn meine.
                                            Komisch das die das bei Szenen nicht erkennt.
                                            739
                                            189695
