    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      Kylo Ren last edited by
      Hallo Zusammen,
      habe gestern meine ersten WLAN-Steckdosen geliefert bekommen und gleich in Betrieb genommen. Die sind sogar mit Strommessung. Allerdings alles verschweißt, also eher nichts für Leute, die Tasmota flashen wollen https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V139R
      Nach anfänglichen Problemen, bis diese voll verwaltbar im Tuya-Adapter drin waren, klappt jetzt fast alles. Und zwar kann ich, wenn ich im Tuya-Adapter den switch_1 auf false setze, die Steckdose ausschalten, aber mit true nicht mehr einschalten. Daher erledige ich das Schalten jetzt mit dem Alexa-Adapter, aber die Abfrage von Werten über den Tuya-Adapter (denn der bekommt sofort die Statusänderung mit, der Alexa-Adapter nicht).
      Ist das Problem bekannt oder mache ich was falsch?
      Außerdem habe ich noch ein Problem mit der Strommessung. Ich würde mit dem SQL-Adapter gerne den aktuellen Verbrauch (also was in der App als 0.62 angezeigt wird) in der Datenbank abspeichern, aber in welchem Datenpunkt steht dieser Wert? Oder wird er errechnet? Wenn ja, weiß jemand, wie?
        apollon77 last edited by
        @Elzershark:
        Oder, wenn machbar.. das im Tuya Adapter die Stromverbrauch Werte nicht so "abfeuern" würden (Watt, Amper), sondern nur so alle 2-5 sec.
        Wegen Java.. ich weiß. Da funzt bei mir ja so wies sein soll..Aber die "Mehrheit" kapiert Blockly schneller als Java. (Youtuber) `
        Er feuert die Werte so wie Sie vom Gerät gemeldet werden. Ich will da nichts künstlich aussortieren. EInige User berechnen Stromverbräuche damit und da sind fehlende Lows or Highs blöd weil die Werte dann falsch sind.
        Es ist JavaScript, nicht Java!!!!
          @Kylo Ren:
          Ist das Problem bekannt oder mache ich was falsch? `
          Bekannt wäre es nicht. Bitte Adapterinstanz auf Debug stellen (siehe meine Signatur). Dann mal ein und mal aus schalten und bitte von der ganzen Aktion seit Start des Adapters das Log senden - hier im Forum oder als PN. Bisher tut alles und wenn eine richtung tut sollte die zweite auch tun. Du bist auch sicher das der wert zum Auschalten korrekt ein "false" ist?
          @Kylo Ren:
          Außerdem habe ich noch ein Problem mit der Strommessung. Ich würde mit dem SQL-Adapter gerne den aktuellen Verbrauch (also was in der App als 0.62 angezeigt wird) in der Datenbank abspeichern, aber in welchem Datenpunkt steht dieser Wert? Oder wird er errechnet? Wenn ja, weiß jemand, wie? `
          Die aktuelle Vermutung ist das der Wert im gerät nicht existiert sondern nur in der Tuya-Cloud basierend auf den berichteten Werten errechnet wird. Damit kann der Adapter Ihn nicht haben. Damit könntest du es nur selbst errechnen.
          Man könnte das mal testen indem man die Cloud verbindung im Router sperrt, dann viel Strom verbraucht und schaut ob die App danach imer noch den gleichen wert wie vorher anzeigt …
            Hallo Apollon,
            keine Ahnung warum, aber jetzt reagiert der Tuya-Adapter auf beide Zustände. Problem hat sich also von selbst erledigt.
            Zur Strommessung habe ich ein kleines Script geschrieben. Ich werde es noch mit der Verbrauchsmessung meiner FritzDect 200 gegenprüfen. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
            Edit: Das Script kann auch eingefügt werden. Einfach den Code unten kopieren, neues Script anlegen, Enginetyp auf Javascript umstellen, Script einfügen und Speichern. Er erkennt, dass es Blockly ist und fragt, ob er konvertieren soll.
            var Wh, letze_zeit, intervall, zeitdiff, power;
            Wh = getState("javascript.0.Strom.Gefriertruhe").val;
            letze_zeit = (new Date().getTime());
            intervall = setInterval(function () {
              zeitdiff = (new Date().getTime()) - letze_zeit;
              power = getState("tuya.0.03153005dc4f22d5eaa3.19").val;
              Wh = Wh + (power * zeitdiff) / 3600000;
              setState("javascript.0.Strom.Gefriertruhe"/*Gefriertruhe*/, Wh, true);
              console.log(Wh);
            }, 5000);
            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
              Andyxmas last edited by
              Ich habe deinen Script nach Try n Error für meine TV - Wohnwand nachgebaut bekommen…
              Wenn ich deinen Script aber jetzt richtig verstanden habe berechnet der das ganze in WattStunden!? Wo muss ich in deinem Script das /1000 einbauen um auf kw/h zu kommen da ich gerade bei meiner Vis testweise einen Stromzähler eingebaut habe.
              Dort tickt das aber im Sekundentakt natürlich jetzt hoch in W/h möchte das aber in kW/h sehen.
                @Andyxmas:
                Dort tickt das aber im Sekundentakt natürlich jetzt hoch in W/h möchte das aber in kW/h sehen. `
                An der Stelle, bei der ich durch 3600000 teile hängst Du einfach 3 Nullen an, dann hast Du kWh. Und der Optik halber würde ich die Variable in kWh umbenennen.
                  Quasi so 😉
                  var kWh, letze_zeit, intervall, zeitdiff, power;
                  kWh = getState("javascript.0.scriptEnabled.wohnzimmer.wohnwand").val;
                    power = getState("tuya.0.05075075dc4f22e8ba41.19").val;
                    kWh = kWh + (power * zeitdiff) / 3600000000;
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.wohnzimmer.wohnwand"/*Wohnwand*/, kWh, true);
                    console.log(kWh);
                  }, 5000);
                    @Andyxmas:
                    Quasi so 😉 `
                    Ganz genau!
                    Ich habe momentan ganz andere Probleme. Über Nacht hat sich die Steckdose zum zweiten Mal von selbst abgeschaltet und die Temperatur in meiner Gefriertruhe stieg auf -5 Grad an. Ich habe zwar noch ein Script, welches die Dose sofort wieder einschaltet, aber das greift natürlich nicht, wenn ioBroker abstürzt (wie heute Nacht). Ich weiß nicht, woher dieser Ausschaltbefehl kommt. Von meiner SmartLife-App jedenfalls nicht. Ich glaube, die Chinesen wollen mich verarschen. 😄
                      Herzlichen Dank. So kann ich mal den Stromverbrauch anschauen. 😉
                      Komisch ich hab die Gosund Steckdosen und da war jetzt nix bisher.
                        @Andyxmas:
                        Komisch ich hab die Gosund Steckdosen und da war jetzt nix bisher. `
                        Habe eine der Steckdosen bei meinen Eltern installiert. Dort schaltet sie Fernseher, Receiver usw. ein. Ging heute Abend zweimal einfach aus.
                        Ich habe mir mal die https://www.amazon.de/TECKIN-Intelligente-fernbedienbar-Stromverbrauch-funktioniert/product-reviews/B07D5V139R/ref=cm_cr_dp_d_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar bei Amazon angesehen. Dort berichten einige Leute davon, dass die Dosen sich einfach abschalten. Die gehen zurück, deshalb Danke für den Tipp mit den Gosund-Dosen. Ich werde diese mal testen.
                          Mento last edited by
                          ich bekomme einfach keinen QR Code um die Installation vom Adapter durch zu führen.
                          Folgendes habe ich schon Probiert:
                          • Verwende Admin 2.09 ( Traute mich noch nicht ein update zu machen :roll: )
                          • Andere Adapter angehalten so das 280MB Ram zur Verfügung stehen.
                          • Mehrmals Adapter neu geladen
                          • Alternative Anleitung per Windows Androide Simulator - Anleitung von Elzershark
                          Hier macht mein PC mit WIN 10 mucken - Simulation läuft nicht unter win 4 oder auch win 7 update.
                          • Androide App ist geschlossen
                          Habt ihr Bitte noch ein Tip für mich?
                          Meine Geräte wurden schon von der Jinvoo App entfernt und in der Smart Life App eingefügt.
                          Die Schalter sind auch als Objekte sichtbar.
                          Habe diese auch noch mal gelöscht und durch Adapter neustart wieder einfügen lassen.
                          Die Meldung bekomme ich bei der Adapter Konfiguration
                          Hier bleibt der PC hängen in der Simulation:
                          Das steht im Log:
                          ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseLogSkripteSzenenText->Kommandos.0
                          Admin
                          Log	Log-Größe: 0.00 MB
                          	Zeit		Nachricht
                          x
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.745	info	0320009068c63aad3151: No schema exists, init basic states ...
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.672	info	72116317cc50e3c3467f: No schema exists, init basic states ...
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.658	info	0320037068c63abb872f: No schema exists, init basic states ...
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.569	info	44536070b4e62d1281a0: No schema exists, init basic states ...
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.560	info	012001865ccf7f597f78: No schema exists, init basic states ...
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.543	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.525	info	Existing devices initialized
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.524	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.522	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.520	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.519	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.517	info	72116317cc50e3c3467f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.515	info	72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=undefined
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.486	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.482	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.475	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.449	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:36.147	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
                          host.raspberrypi	2018-12-02 02:20:30.522	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 31376
                          host.raspberrypi	2018-12-02 02:20:28.508	info	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                          tuya.0	2018-12-02 02:20:28.460	info	terminating
                          host.raspberrypi	2018-12-02 02:20:27.946	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 30498
                          host.raspberrypi	2018-12-02 02:20:27.936	info	stopInstance system.adapter.tuya.0
                            Der Adapter unterstützt nur Admin3 … es ist also an der Zeit zu updaten.
                            Gesendet vom Handy ...
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Ich habe eben versucht die Steckdosen per Script zu schalten, aber das funktioniert scheinbar irgendwie nicht.
                              Die LEDs kann ich ohne Probleme schalten, aber den Switch kann ich nicht ansteuern.
                              Seltsamerweise habe ich auch bei den Objekten im Status von Switch neben on und off immer chinesische Schriftzeichen drin:
                              Ich vermute mal das das damit zusammenhängt. Beim Status für die LED sind diese Zeichen nämlich nicht vorhanden.
                                Diu hast jetzt leider die Namen der States abgeschnitten. Wenn DU auf den Stift klickst kannst Du sehen ob das entsprechende Objekt überhaupt schreibbar ist (write = true/false). Kann es sein das das nur ein Statuswert ist?
                                Chinesische Zeichen sind ggf die angegebene "Unit" des Datenpunkts. Habe nichts besseres wenn die nur sowas liefern. Aber werte mit Units sind of nicht beschreibbar
                                • Chaot
                                  Ah ok,
                                  Typ: State
                                  Rolle: Switch
                                  sollte eigentlich so stimmen.
                                  Ist zumindest exakt so wie in der ersten Zeile für die LED.
                                  • Chaot
                                    Jetzt wirds schräg:
                                    Ich habe zwei identische Tuya Stecker hier.
                                    Da apollon77 sagte das die Schriftzeichen nur die Maßeinheit sind habe ich den Teil aus dem Datenpunkt einfach gelöscht.
                                    Bei einem der beiden Stecker hat das jetzt auch ohne Probleme funktioniert.
                                    Beim zweiten Stecker ist für ein paar Sekunden die Maßeinheit weg und wird dann plötzlich wieder geschrieben.
                                    Beide Stecker sind online und die LEDs lassen sich probeweise auch korrekt schalten. Also reagieren sie sicher auf ioBroker befehle. Nur eben nicht auf den Switch.
                                      ich bin nun ein stück weiter bei dem Adapter,
                                      bleibe nun aber beim Netzwerk Fehler beim Handy stehen.
                                      • Admin 3 wurde nun instaliert.
                                      • Zertifikat wurde erstellt.( durch die häufigen versuche habe ich die "alten" auch mal gelöscht)
                                      • Handy Wlan einstellung mit iobroker IP und Port geändert.
                                      Habe es nun schon 10 x versucht - immer wieder alles runter und neuer Anlauf- leider immer das gleiche.
                                      Der Windows weg geht leider wie bereits beschrieben leider nicht bei mir.
                                      Habe es auch mal mit Chrome oder Firefox Browser (QR Code) versucht - aber auch hier das gleiche.
                                      Habt ihr eine Idee woran es nun liegt?
                                      Diese Fehlermeldung habe ich beim start der Smart Live App "incorrect local timer..":
                                      close details
                                      HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.5.10
                                      refresh pausedelete delete_foreverLOG HERUNTERLADENLog-Größe: 0.01 MB
                                      	Zeit
                                      Meldung
                                      broadlink2.0	2018-12-02 18:24:14.634	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                      broadlink2.0	2018-12-02 17:59:14.229	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                      tuya.0	2018-12-02 17:50:08.522	info	Anyproxy ready to receive requests
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:55.002	info	0320037068c63abb872f: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.999	info	44536070b4e62d1281a0: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.984	info	0320009068c63aad3151: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.982	info	012001865ccf7f597f78: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.970	info	72116317cc50e3c3467f: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.947	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.927	info	Existing devices initialized
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.926	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.923	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.922	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.920	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.879	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.876	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.870	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.865	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.862	info	72116317cc50e3c3467f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.838	info	72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.475	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:54.218	error	no connection to objects DB
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:47.892	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 9015
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:47.839	info	object change system.adapter.tuya.0
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.941	info	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tuya.0	2018-12-02 17:49:32.845	info	terminating
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.327	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 8924
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.325	info	stopInstance system.adapter.tuya.0
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.313	info	object change system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2018-12-02 17:37:35.951	info	Anyproxy ready to receive requests
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.734	info	44536070b4e62d1281a0: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.676	info	72116317cc50e3c3467f: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.640	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.608	info	Existing devices initialized
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.601	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.598	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.556	info	0320037068c63abb872f: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.534	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.531	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.521	info	0320009068c63aad3151: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.492	info	012001865ccf7f597f78: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.446	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.442	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.436	info	72116317cc50e3c3467f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.432	info	72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.418	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.393	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:49.044	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:48.777	error	no connection to objects DB
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:42.379	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 8924
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:42.323	info	object change system.adapter.tuya.0
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:26.416	info	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:26.342	info	terminating
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:26.238	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:26.235	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:25.934	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:36:25.913	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:25.824	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 8698
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:25.820	info	stopInstance system.adapter.tuya.0
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:25.797	info	object change system.adapter.tuya.0
                                      broadlink2.0	2018-12-02 17:34:14.113	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                      tuya.0	2018-12-02 17:12:31.690	info	Anyproxy ready to receive requests
                                      broadlink2.0	2018-12-02 17:09:14.043	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.535	info	44536070b4e62d1281a0: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.532	info	0320037068c63abb872f: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.529	info	72116317cc50e3c3467f: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.525	info	0320009068c63aad3151: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.465	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.439	info	Existing devices initialized
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.438	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.437	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.435	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.433	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.424	info	012001865ccf7f597f78: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.377	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.375	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.374	info	72116317cc50e3c3467f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.369	info	72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.357	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:54.332	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:53.972	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:53.538	error	no connection to objects DB
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:45.795	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 8698
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:45.736	info	object change system.adapter.tuya.0
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:42.823	info	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:42.751	info	terminating
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:42.718	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:42.715	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:42.385	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-02 17:08:42.373	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:42.225	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 7134
                                      host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:42.223	info	stopInstance system.adapter.tuya.0
                                      • N
                                        Nonni81 last edited by
                                        Ich glaub ich bin zu doof für das ganze 😞
                                        Kann mir einer das erkläre
                                        In der Instanzkonfiguration gibt es einen Knopf "Proxy starten". Nachdem der Proxy gestartet wurde wird ein Root-SSL-Zertifikat erzeugt und als QR-Code angezeigt. Dieses muss im handy installiert und "vertraut" werden. Normalerweise reicht es den QR-Code zu scannen und die URL zu öffnen. Das Handy macht den Rest.
                                        Falls die URL nicht tut (Docker vllt oder so?) dann steht unter iobroker-host:proxy-Web-Info-Port ein Webserver zur Verfügung wo man auch das Zertifikat runterladen kann.
                                        Den Proxy starten in Ibroker ist ok das klappt die Datei runterladen ok.
                                        Aber dann fängt es an welche iobroker-host:proxy-Web-Info-Port ein Webserver zur Verfügung ??
                                        Wo finde ich das und wie kann ich es am Handy freigeben oder muss ich das dann nicht ??
                                        Ich habe eine S8+ würde das gerne verstehn
                                          @Nonnie88
                                          Elzershark hat das hier sehr gut erklärt:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=OubzxGD_-F8
                                          Ich hoffe die Verlinkung ist ok.
                                          Bei vielen klappt das so.
                                          Ich hoffe noch auf Hilfe bei meinem Netzwerk Fehler Anzeige beim Sync.
                                            martin last edited by
                                            Gibt es vielleicht eine Liste mit einer Übersicht der Steckdosen und Leisten die mit dem Adapter funktionieren?
                                            Und interessant wäre noch ob die Verbrauchsanzeige auch geht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149583
