    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      @Kugelkopf:
      aja, ich hab das nun anders gelöst. Habe alles in einem View erstellt und dementsprechend die Knöpfe je nach Profil ein und ausgeblendet. Vielleicht ist das ja noch was für euch. Dann muss man zumindest nicht 3 Views anlegen für 3 verschiedene Profile sondern hat alles in einem View. Anbei also mein View der 3 Profile zur Verfügung stellt. Profil_1 Profil_2 und Profil_3.
      Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG `
      Ja, danke dir. Das ist nicht besonders intelligent gelöst im bereitgestellten View. Das liegt aber daran, dass die Profile nicht so oft verwendet werden. Ich schau mir deinen View an. Wenns passt und du einverstanden bist, könnte ich den Standardview entsprechend erweitern..)
      vG Looxer
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        @looxer01:
        @Kugelkopf:
        vG Looxer `
        Wo wir bei dem Thema sind, Du kannst für neue Versionen auch gerne auf meine Version des Views zurück greifen, stelle es gerne zur Verfügung. gerade das Thema Responsive Design ist ja bei Hausautomation ein Thema, durch die vielen verschiedenen Auflösungen der verschiedenen Geräte.
          Kugelkopf last edited by
          @looxer01:
          @Kugelkopf:
          vG Looxer `
          Kein Problem! Dafür habe ich es ja bereitgestellt! Schau es dir einfach mal an und teste es.
            @AxelF1977:
            Du kannst für neue Versionen auch gerne auf meine Version des Views zurück greifen, stelle es gerne zur Verfügung. gerade das Thema Responsive Design ist ja bei Hausautomation ein Thema, durch die vielen verschiedenen Auflösungen der verschiedenen Geräte. `
            Hi Axel,
            super, danke dir. Das schaue ich mir gerne an. Kannst du mir deine Version zusenden ?
            vG Looxer
            • AxelF1977
              @looxer01:
              @AxelF1977:
              Hi Axel,
              vG Looxer `
              kannst Du hier runterladen viewtopic.php?f=21&t=10096&start=640#p190132 steht dem Forum ja schon offiziell zur Verfügung
                frostnatt last edited by
                @looxer01:
                @frostnatt:
                vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe es gerade ausprobiert und kann leider keine Änderung zum bereits geschilderten Verhalten feststellen… `
                neuer Vorschlag. Ich habe festgestellt, dass die Subscription gar nicht gemacht ist.
                Evt. erübrigt sich damit der vorherige
                kannst du bitte folgendes testen und diese Änderung einfügen
                ändern von:
                            if (UseEventsGlobalParameter === true) {
                                subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Party);
                                subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAbwesend);
                                subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAnwesend);
                                subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Gaeste);
                auf:
                                subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventG_Profil);
                                subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventR_Profil );
                vG Looxer `
                Hi Looxer,
                danke für den Vorschlag.
                Es haben tatsächlich die Subscriptions gefehlt.
                Leider geht es so nicht, da UseEventG_Profil mit dem folgenden Inhalt initialisiert ist.
                var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";</profilnummer>
                Ich habe nun für meinen Spezialfall, also wenn nun Globale Profile Umgeschaltet werden sollen, folgendes Workaround bei mir eingebaut.
                            if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                                for (i = 1; i <= MaxProfile; i++) {
                                    var ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                                    subscribeIdList.push(ICALPath + "." + ProfilName);
                            }</profilnummer>
                Nun funktioniert es wie gewünscht.
                Grüße,
                Max
                  @frostnatt:
                  Leider geht es so nicht, da UseEventG_Profil mit dem folgenden Inhalt initialisiert ist `
                  ups, sorry. War wie gesagt eine Trockenübung.
                  Ich glaube, dass ich deinen Code übernehmen kann 😄
                  plus noch für die Raumprofile.
                  Danke dir.
                  vG Looxer
                    @looxer01:
                    @frostnatt:
                    Danke dir.
                    vG Looxer `
                    Gerne! Ist übrigens ein Copy-Paste von deinem Code + ein bisschen Anpassung. :roll:
                    An die Subscriptions für die Raumprofile habe ich mich nicht getraut, da es hier darauf geachtet werden muss, ob Raumliste benutzt wird oder Räume von Enums ausgelesen werden etc…
                    Ne andere Frage:
                    Kann man die Globalen Profile irgendwie priorisieren? Macht das Sinn aus deiner Sicht?
                    Ich habe Folgendes vor:
                    Global_Profil_1 soll als Standartprofil benutzt werden. Es wird im Kalender als ganztägiges Erreignis eingetragen.
                    Global_Profil_2 soll beispielsweise zum Vorheizen benutzt werden. Man könnte hier natürlich die Solltemperatur manuell anpassen. ich würde es aber gerne mittels Eintrag im Kalender lösen, da ich mit der App "Kurzbefehle" bequem die Ankunftszeit abfragen kann und im Kalender ein entsprechendes Zeitfenster z.B.
                    Von
                    1 Std. vor der Ankunft
                    Bis
                    30min nach der Ankunft
                    eintragen - und das nur mit einem einzigen Tastendruck.
                    Es erfolgt aber keine Umschaltung wenn beide Erreignisse im Kalender aktiv sind. In diesem Fall wäre die Sache mit der optionalen Priorisierung angebracht.
                    Grüße,
                    Max
                      @frostnatt:
                      Von
                      Bis
                      Es erfolgt aber keine Umschaltung wenn beide Erreignisse im Kalender aktiv sind. In diesem Fall wäre die Sache mit der optionalen Priorisierung angebracht. `
                      also, es gibt eine zentrale Stelle, um das aktive Profil zu ermitteln.
                      In dieser Funktion gib es ein StückCoding für das Globale Profil.
                      Hast du ggf Lust dir das anzuschauen und ggf was einzubauen.
                      Um es generell tauglich zu machen müsste aber noch eine Tabelle für die Einstellungen hinzugefügt werden
                      irgendwie so
                      var UseGlobalParamPrio= false; // fuer den Fall, dass es mehrere aktive ICAL GobalProfile gibt
                      var GlobalParaPrio= [];
                      GlobalParaPrio[0] = ['1'] = 1; // Höchste Prio =1
                      GlobalParaPrio[1] = ['2'] = 3;
                      GlobalParaPrio[2] = ['3'] = 2;
                      Stelle im Coding:
                          // Globales Profil ist prio2
                              ProfilName = UseEventG_Profil;
                              if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                  setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                  Source_Profil = i;
                                  Source_ICALEvent = ProfilName;
                                  return i;
                            } // ende for i
                          } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
                      vG Looxer
                        Hi Looxer,
                        ich habe die Funktion "Finde Aktives Raumprofil" um die Priorisierung der Globalen Profile erweitert (oder besser gesagt versucht zu erweitern :? )
                        Hier die Variable zum Aktivieren der Funktionalität und die Prio-Tabelle.
                        var UseEventsGlobalProfilPrio = true;     //Priorisierung der globalen Profile, wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind
                        var GlobalProfilPrioTab = [];
                        GlobalProfilPrioTab[0] = 2;                //höchste Prio
                        GlobalProfilPrioTab[1] = 1;
                        Hier die Funktion.
                        / Funktion Finde Aktives Raumprofil
                        function ActiveProfile (room,Profil) {
                            var pathprofile = path + "." + room;
                            var ProfilName;
                            var ActiveGlobalProfileList = [];	//Liste der aktiven globalen Profile
                            var ProfileFoundFlag = false;		//Flag zum Abbrechen der weiteren Profilermittlung
                            if (MaxProfile === 1) {
                                Profil = 1;
                                Source_Profil = 1;
                                return Profil;
                            // Erst Raumprofil checken - prio1
                            if (UseEventsRaumProfilSelect === true) {
                                    ProfilName = UseEventR_Profil;
                                    ProfilName = UseEventR_Profil.replace("<raumname>", room);
                                    ProfilName = ProfilName.replace("<profilnummer>", i);
                                        setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", i);
                                        Source_Profil = i;
                                        return i;
                                } // ende for i
                                        if (!UseEventsGlobalProfilPrio){	//Regulärer Fall, Priorisierung nicht aktiv
                                            ProfileFoundFlag = true;
                                            break;
                                        }else {
                                            if (i === GlobalProfilPrioTab[0]){	//Priorisierung aktiv, das aktuelle Profil hat höchste Prio
                                                break;
                                            }else {
                                                ActiveGlobalProfileList.push(i);	//Baue Liste zur späteren Ermittlung des Profils
                                } // ende for (i = 1; i <= MaxProfile; i++)
                                if (ProfileFoundFlag){		//Ermittlung des Profils ist fertig
                                    Source_Profil = i;
                                    return i;
                                }else {	//Suche nach dem Profil mit der höchsten Prio in der Liste
                                    for(var i_prio = 0; i_prio <= GlobalProfilPrioTab.length - 1; i_prio++){
                                        for (var i_profile = 0;  i_profile <= ActiveGlobalProfileList.length - 1; i_profile++){
                                            if (ActiveGlobalProfileList[i_profile] === GlobalProfilPrioTab[i_prio]){	//Das Profil ist ermittelt!
                                                setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                                                Source_Profil = ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                                                Source_ICALEvent = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                                                return ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                                            }//ende if
                                        }//ende for i_profile
                                    }//ende for i_prio
                                }//ende else
                            }// ende if globalProfilSelect
                            if (getState(pathprofile + ".AktivesEventProfil").val !== 0) {  // falls vorher ein Eventprofil aktiv war jetzt deaktivieren
                                setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", 0);
                            // Wenn kein anderes Profil vorliegt dann gilt das manuell eingstellte Profil
                            Profil = getState(pathprofile + ".AktivesRaumProfil").val;
                            if (Profil > 9 || Profil < 1) {
                                Profil = 1;
                            Source_Profil = Profil;
                            return Profil;
                        }</profilnummer></profilnummer></profilnummer></raumname>
                        Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
                        Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
                        Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein…
                        Grüße,
                        Max
                        • AxelF1977
                          @looxer01,
                          danke nochmal für Deine Hilfe heute. Das Script läuft nun, wie es soll, wie ich es mir wünsche, und wie Du es erdacht hast. Ich weiß nun auch warum die Datenpunkte leer waren, weil ich sie gelöscht hatte, im View. Ich wollte keine Daten sehen, wenn die Werte vom Vortag übernommen werden, durch den Hacken. Also war es meine Schuld. Ich wollte die cleane Optik. Ich habe jetzt aber einen Weg gefunden, das die Werte ausgeblendet werden, wenn der Hacken bei "wie Vortag" aktiv ist. Ich lasse jetzt einfach Widgets drüber legen, sobald der Hacken aktiv ist.
                          Danke nochmal!
                            Kurze Info:
                            Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1.
                            • Beliar_666
                              Beliar_666 last edited by
                              Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt.
                              • Chaot
                                Chaot last edited by
                                @Kugelkopf:
                                Kurze Info:
                                Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1. `
                                Wie kommst du darauf oder wie macht sich das bemerkbar?
                                Ich habe bisher kein Problem.
                                  @Chaot:
                                  @Kugelkopf:
                                  Kurze Info:
                                  Ich habe bisher kein Problem. `
                                  es gibt ein Problem mit den FS Funktionen. Dazu habe ich ein issue in Github aufgemacht:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/213
                                  Es gibt 2 workarounds dazu:
                                  1. Deaktiverung des externen loggings
                                  2. Auskommentierung des folgenden Codes
                                  //        if (!fs.existsSync(LogPath)) {
                                  //            log("Routine writelog: Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                                  //            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Raum;Geraete-ID;SollTemp gesetzt;Profil;Global-Parameter;Event;Manuelle Temp;Schedule-Point;Bemerkung";
                                  //            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Fuege Satz in Datei ein
                                  vG Looxer
                                  • Chaot
                                    Ok,
                                    da ich kein externes logging nutze scheint mich das dann nicht zu betreffen.
                                    Aber als kleinen Hinweis noch:
                                    Nach dem JS Update war das System extremst langsam. Nach einem Neustart war es deutlich besser.
                                    • AxelF1977
                                      @Kugelkopf:
                                      Kurze Info:
                                      Habe den neuen Javascript Adapter auch in Verison 4.0.1. installiert, keine Fehler bisher
                                        @looxer01:
                                        @Chaot:
                                        @Kugelkopf:
                                        Kurze Info:
                                        vG Looxer `
                                        Jap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt!
                                        Danke für die Hilfe!
                                        • Beliar_666
                                          Dein Post war super. Denn ich hatte die Probleme auch.
                                            @Kugelkopf:
                                            ap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt! `
                                            nun habe ich eine Lösung für das Problem womit das externe Logging auch wieder funktioniert - wie vorher.
                                            Folgender Code muss ausgetauscht werden:
                                            neuer Code:
                                            fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                                                if (!err){
                                                    // File existiert
                                                    fs.appendFileSync(LogPath, logdate + ";" + logtime + ";" + room + ";" + id + ";" + Form_CurrentSollTemp + ";" + Source_Profil + ";" + Source_GlobalParameter + ";" + Source_ICALEvent + ";" + Form_Source_ManualAdjustment + ";" + Source_SchedulePoint + ";" + Text + "\n");  // Fuege Satz in Datei ein
                                                }else{
                                            Kommt in die nächste Version
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            388214
