    3. Entwicklung
    4. Wlan Steckdosenleiste
    • agreen
      agreen last edited by
      wie wäre es mit dieser hier …
      https://www.ebay.de/itm/NEU-HomeMatic-F ... SwjIVadvpw
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Das Ding aus Ebay ist ein Eigenbau und nicht W-Lan sondern Funk.
        Ich habe auch schon gesucht und eigentlich nichts vernünftiges gefunden.
        Derzeit tendiere ich zu zwei Varianten:
        Aus einem oder zwei Sonoff 4CH eine Verteilung bauen. Die Sonoff mit Tasmota flashen und in IoBroker sowie Alexa einbinden.
        Oder
        Die Dinger hier einsetzen: https://www.amazon.de/gp/product/B076K7 … UTF8&psc=1
        Derzeit habe ich zwei in Betrieb (ebenfalls mit Tasmota geflasht) und werde vermutlich noch welche nachkaufen.
        In meinen Überlegungen spielte hauptsächlich der Gedanke mit das ich alle Geräte in mein eigenes Netz einbinden kann und nicht abhängig bin von einem Server der irgendwo in China steht und teilweise bis oft nicht erreichbar ist.
        • N
          noleck123 last edited by
          Die Teile von Amazon 3 Fach Steckdosenleiste mit USB, steuerbar mit Alexa und Google funktionieren nicht ?
          • Chaot
            Die gehen über die chinesische Cloud.
            Wenn deren Server steht geht nichts mehr.
            Danke, hatte ich schon und deshalb nur noch eigene Cloud mit Tasmota &Co.
              martin last edited by
              Gibts hier mittlerweile was brauchbares?
                apollon77 last edited by
                Jupp … Tuya (viele Hersteller) und Meross ... siehe die passenden Threads dazu hier im Forum
                  Desastro last edited by
                  Hi
                  Ich bin da in der Richtung etwas am entwickeln. Das Ganze wäre dann aber ein komplettes Selbstbauprojekt für die Leute die sich das zutrauen. (SMD löten, Arbeit mit 230V usw.) :oops:
                  Es wird 2 Varianten geben, eine 4-fach und eine 6-fach Leiste.
                  Als Basis nutze ich die Bachmann Handwerkerleisten mit 6 oder 9 Steckdosen. Diese lassen sich sehr einfach anpassen, sodass 2 bzw. 3 Steckdoseneinsätze entfernt werden können, um Platz für die Platine zu schaffen.
                  Auf dem Bild sieht man den Prototyp der neuen Platine, die frühere Version war noch auf der Basis des Wemos D1 mini. Darüber eine abgesetzte Platine mit den LEDs zur Anzeige des Relaisstatus und Taster für eine manuelle Bedienung, falls nötig. Das ESP-Modul ist mit Tasmota geflasht und links ist der i2c-Chip als Portexpander.
                  Für weitere Einzelheiten würde ich dann im Projektebereich ein neuen Beitrag erstellen.
                  Gruß Thomas
                  • smartboart
                    smartboart last edited by
                    Tolle Sache… sieht sehr hochwertig aus..Ab wann wäre der Bausatz verfügbar? In welcher Preisklasse würde sich das bewegen?
                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                    • Dutchman
                      @smartboart:
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                      Interessante Sache bin sehr gespannt auf das Endresultat!
                        @smartboart:
                        Ab wann wäre der Bausatz verfügbar? In welcher Preisklasse würde sich das bewegen? `
                        Einen Bausatz werde ich in der Form so nicht anbieten, aber es werden dann alle Informationen wie Stücklisten, Schaltpläne, Layouts usw. zur Verfügung gestellt.
                        Für die Platinen kann man aber über eine Sammelbestellung nachdenken!
                        Aber wie schon erwähnt, es kann da noch etwas dauern.
                        Gruß Thomas
                        • smartboart
                          Sag mal nen geflashter sonoff 4ch pro wuerde der auch in die steckdosenleiste passen? Hat jemand die abmaße von der leiste? Die Platine sieht auch nicht viel kleiner aus als des 4ch…
                          Oder kenn jemand ne 0815 leiste wo die Platine des 4ch rein passt?
                            dirkhe Developer last edited by
                            Also ich nutze diese hier
                            https://www.mydealz.de/comments/permalink/19968345
                            Habe ich mit tasmota gelacht, und steuere da jetzt meine Media Zentrale mit. Klappt super
                            Dirk
                            • smartboart
                              Cool die hab ich auch schon gesehen… Wusste nicht das da tasmota drauf läuft... Taucht garnicht in der supportet Liste von tasmota auf...
                                Das stimmt, aber der Chip war ja angegeben und da habe ich gedacht, die 20 Euro investiert du mal…
                                Ich habe weiter unten in den Kommentaren mal den Chip verlinkt und auch, wie ich tasmota eingestellt habe
                                Gruss
                                Dirk
                                  MM62 last edited by
                                  ich habe mir auch so etwas überlegt und werde folgendes bauen.
                                  Dafür habe mir einen Sonoff-Basic zugelegt und diesen mit Tasmota geflasht.
                                  Dann wird diesen ohne Gehäuse in einen Steckdosenleiste einbauen.
                                  https://www.amazon.de/Universal-Schalte … noff+basic
                                  Einen Sonoff-Adapter gibt es bereits und er bringt auch HTML mit.
                                  MM
                                    dondaik last edited by
                                    na bei diesen daten: 10A / 2200W ist das nicht wirklich eine gute idee….hinzukommt das die china relais nicht so wirklich gut sind ( aus meiner sicht)
                                    • X
                                      xbow42 last edited by
                                      wie wäre es den mit dieserhttps://www.pearl.de/a-NX4473-3103.shtml?query=wlan+steckdosenleiste
                                      Tuya-Adapter oder Tasmota drauf und mit sonoffadapter nutzen
                                      • O
                                        ooojohannooo last edited by
                                        @dirkhe:
                                        Gruss
                                        Dirk `
                                        Hallo Dirk,
                                        finde deine Einstellungen in Tasmota nicht.
                                        Wie hast du es eingestell.
                                        Meine shene wie folgt aus:
                                        • smartboart
                                            Aber du scheinst das doch genauso eingestellt zu haben, wie ich. Ich denke, das du eine andere Version hast, ich habe da aktuell 6.3 drauf.
                                            Funktioniert es bei dir nicht?
                                            32
                                            4906
