    4. Neuer Sonoff Basic "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
      MrTea last edited by
      ​ich werde das probieren und berichten….
        Moin,
        ich habe die Belegung geprüft und mit dem Lötpunkt "KEY" Erfolg gehabt.
        Also scheint KEY gleichzusetzen mit GPIO14 zu sein.
        https://s15.directupload.net/images/181129/7xesw3o9.jpg
        Im Sonoff Menü habe ich den GPIO14 auf "09 Switch 1" gestellt.
        ABER: Der Schaltvorgang war nicht 100% stabil. Es gab ca. bei jedem 3ten Schaltvorgang am Schalter keine Reaktion am Sonoff.
        Muss da noch ein Widerstand oder so was dazwischen?
          stimezo Forum Testing last edited by
          Ja, ein 10k Pulldown (4,7k tut auch).
          Viele Grüße
          Christian
            Hilf mir kurz, denn damit kenne ich mich leider nicht so aus…
            Sind diese hier korrekt? 10 k Ohm -> https://www.ebay.de/itm/Kohleschicht-Widerstande-0-25W-5-Werte-und-Menge-WAHLBAR-5-10-50-100-Widerstand/221833069520?hash=item33a64803d0ⓂmgqJj_CZGYMp6nXvl25tQ9w:rk:2:pf:0
            Und wo kommen diese dann hin bzw. werden dazwischengelötet?
            An den Draht zum "KEY" oder zu GPIO14?
              Ja, die sind OK. Einfach einen zwischen GND und GPIO14 setzen.
              Viele Grüße
              Christian
                Sorry, muss nochmal nachfragen…. 😉
                Nicht zwischen GND und Schalter? Auch nicht zwischen GPIO14 und Schalter?
                Sondern ausschließlich zwischen GND und GPIO14? 😮
                  Jan1 last edited by
                  Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14?
                    @Jan1:
                    Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14? `
                    Hallo Jan1,
                    Oops, Du hast natürlich recht, der GPIO wird zum schalten auf low gezogen. Es wird also ein Pullup benötigt.
                    Der wird zwischen 3.3V und GPIO14 gesetzt.
                    Viele Grüße
                    Christian
                      timbo last edited by
                      Moin,
                      wenn ich einen WS2812b an GPIO 14 anschließen möchte, brauche ich dann auch einen Wiederstand zum einlöten?
                      Gruß Timo
                        Ja, Du brauchst einen 4,7K zwischen GND und VCC.
                        Christian
                          Dr_Fellman last edited by
                          Vorsicht KEY = GPIO0, sollte der schalter nach einem trennen der Stromzufuhr geschlossen sein, geht der Sonoff in den flash modus.
                          GPIO 14 ist auf den Leiterbahnen nicht verbunden. Auf der Rückseite Befindet sich IO2 für GPIO2, welcher die selbe Funktion erfüllt.
                          In der Konfiguration dann von Sonoff Basic auf "generic" stellen.
                            braucht der GPIO2 auch den Wiederstand?
                            Gruß Timo
                              Habe es mal ohne Wiederstand probiert - leuchtet nichts =/
                              Also besorge ich mir die Tage mal einen Wiederstand.
                              Gruß Timo
                              • flendorianer
                                flendorianer last edited by
                                Moin,
                                ich wollte eben diesen Sonoff mit Tasmota flashen…erster versuch...
                                simple Frage, ich flashe Tasmota, was ja gehen soll...kann ich den dann einfach in IoBroker einbinden und schalten???
                                Oder worum geht es bei der Fachsimpelei hier?
                                  Ja, Tasmota flashen un den iObroker Sonoff Adapter installieren.
                                  Bei mir läuft der neue Basic (bisher ohne Wiederstand) super mit einem WS2812b.
                                  Gruß Timo
                                  • flendorianer
                                    Ja tatsächlich, läuft und schaltet auch ohne murren zu jederzeit.
                                      de0508 last edited by
                                      Vielleicht meinen ja alle ein "Wiederstand" sein ein Widerstand R?
                                        joicevs last edited by
                                        Ich würde gerne einen PIR Bewegungssensor an den IO2 anschliessen und das ganze dann mit dem neuen Sonoff als Bewegungsmelder nutzen.
                                        Jetzt die Frage, muss ich hier auch noch einen Widerstand auf den IO2 auf löten oder kann ich das Kabel vom PIR Sensor direkt auf die Platine löten??
                                        Ground und 3 Volt sind ja klar!
                                        Und noch eine Frage, wie bekomme ich den neuen BASIC in den flash Modus?? Reicht da einfach den schwarzen Knopf drücken und dann das USB-Kabel in den Rechner??
                                          Wie bekomme ich den neuen Sonoff Basic in den Flash Modus?? Ich habe schon vieles Probiert aber es funktioniert nicht!
                                            princecville last edited by
                                            Ich habe den gleichen Sonoff und kann ihn leider nicht flashen. Mein Versuch über ATOM ist gescheitert. Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung beim eigentlichen flash-Vorgang.
                                            Vielleicht mache ich etwas falsch bei der Konfiguration / Vorgehensweise. Hat jemand eine zuverlässige Anleitung, die mit diesem Modell funktioniert?
                                            30
                                            13692
