    4. Im Skript anderes Skript pausieren
      M1R0O last edited by
      ich habe ein Skript, welches alle 30 Min. einen "off-Befehl" für eine Heizung sendet.
      Nun möchte ich ein weiteres Skript erstellen, welches, wenn ich es mit einem Schalter starte, einen "on-Befehl" sendet und die Heizung für 2 Std. einschaltet. Heißt, dass das andere Skript für diese 2 Std. pausieren müsste.
      Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
      Wie kann ich das realisieren?
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Entweder du fragst in dem zu stoppenden Script eine zusätzliche Variable ab welche du in übergeordneten Script setzt oder löscht.
        Oder: Jedes Script kann per Datenpunkt deaktiviert werden.
          Danke für die Antwort.
          Der erste Vorschlag funktioniert, wenn ich ihn richtig verstehe nicht so gut, da der Broadlink die Schaltzustände nicht (zuverlässig) erkennt.
          Für den zweiten Vorschlag benötige ich ein Beispiel - kannst du mir helfen?
          • Dutchman
            Saubere Lösung währe mit variablen arbeiten geht ja auch alles in einen Script brauchst nicht mehrere erstellen und macht es übersichtlicher wie diese Lampe gesteuert wird
              Das klingt nach einer sehr guten Idee, in die ich mich allerdings jetzt einarbeiten muss.
              Kurzes Googeln hat gezeigt, dass es nicht so einfach ist eine Variable zu erstellen.
              Ich versuchs mal.
              THX
              Ich habe als "Anleitung" diesen Thread gefunden: viewtopic.php?t=4789
              Leider hilft er mir aber nicht. Wie kann ich eine Variable erstellen?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by
                Probiere es erst einmal.
                Der Broadlink kann keine Schaltzustände erkennen.
                Das ist ein reiner Sender.
                Zeige doch mal dein Blockly.
                • Dutchman
                  Zeig Mal dein Script inkl Export (ist blockly?)
                    Mein Skript zum halbstündlichen Ausschalten der Heizung sieht wie folgt aus:
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="SAM(|b9-QE|rflq%u=wl" x="-187" y="-62"><value name="IF0"><block type="time_compare" id=":E39u|R:~zGe-)/5=h)9"><mutation end_time="true"></mutation>
                    <field name="START_TIME">08:30</field>
                    <field name="END_TIME">16:00</field></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="X3,yQawH4Sv`RvSrWk#k"><field name="NAME">Intervall</field>
                    <field name="INTERVAL">30</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TXyUU~#(EK.YzxO}~JdS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.MiHome.Stecker3_NB_aus</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Nfkg_[Y+p([A04EjU[-["><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                    Das Script zum manuellen Einschalten der Heizung ist jungfräulich:
                     ![7670_bildschirmfoto_2018-12-02_um_12.44.33.png](/assets/uploads/files/7670_bildschirmfoto_2018-12-02_um_12.44.33.png)
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="_i~H.K|vHX|ygPqA)4A1" x="-262" y="-63"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.L.Stecker3_NB_an</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@~!6-v..EZ[tRprH}P?i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        <next><block type="control" id="bFJf(XAA!o/]AS@_epZ*"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.L.Stecker3_NB_aus</field>
                            <field name="DELAY_MS">120</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q,^@.U-2y2ldBwDSI]m:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></xml>
                    Das halbstündliche Ausschalten soll nur erfolgen, wenn eine Variable abgefragt wurde und diese besagt, dass die Heizung nicht manuell eingeschaltet wurde.
                    • Ralla66
                      Schritt für Schritt, siehe Bild.
                      Hier einen neuen Datenpunkt erstellen, Heizung on / off oder so.
                      Danach füge ein wenn der Befehl on ist.
                      Knobel mal ein wenig hilft beim lernen.
                        DAnke für deine Antwort. Wie ich die Befehlskette aufbaue ist mir ja klar. Ich habe nur keine Ahnung, wie und wo ich eine Variable erstellen kann
                        • Ralla66
                          Lass mal erst die Variable weg, das muss auch so laufen.
                          Stand deines Blockly gesamt ist wie ?
                          • Dutchman
                            In deinen Script fehlt aber so einiges an triggern auch die falls abfragen ist nicht gerade nach best practise aufgebaut.
                            Warum arbeitest du ohne Trigger?
                            725
