    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • TomT
      TomT last edited by
      Der ESP8266EX ist ein "nackter" Tensilica Microprozessor, der arbeitet auf jedem ESP8266 Modul.
      Die Größe des internen Speichers ausser dem SRAM bei diesem beträgt 0MB
      Er braucht einen externen Flash Baustein, um Speicher zu bekommen. Dabei kann die Größe bis zu 16MB betragen, oder waren es sogar 32MB???
      Auch wenn der Chip 32 Pins hat, heißt das noch lange nicht, daß du auch alle als GPIO nutzen kannst.
      Der ESP8258 (oder so ähnlich) hat tatsächlich eingebauten Flash Speicher, allerdings nur 1MB.
      Die Bilder von mattzz zeigen aber ein WROOM2 Modul was verbaut ist. Und das hat 2MB Flash.
      Oder haben die schon wieder die Hardware geändert??????
        mattzz last edited by
        Moin,
        die Belegung der Pins für die 'neue' OBI Dose lautet
        IO5: S1, On/Off switch
        IO12: green LED
        IO13: red LED
        IO4: relay
        (Alle 'high active' - siehe https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/OBI-socket)
        Damit habe ich Tasmota wunderbar zum Spielen bekommen.
          dornkaat last edited by
          TACH!!!
          na das hat mich nun wietergebracht, muss dies gelürre mit den PIOs ertmal verstehen …. bin da noch rookie ..... also angefangener ....
          zb. 21 Relay1 oder 18 Button 1 ----> ???? Wo finde ich dazu eine description ? Damit ich das DING richtig und perfekt zum rennen bekomme oder muss ich mir da etwas bauen/compilen?????
          Vielen Dank !!!!
          Muss nun nur noch dieses TASMOTA lesen wS WIE BEDEUTET .... NA DAS WIRD SCHON .
          LG
          REINER
          PS. DIE DATEN HABE ICH AUS DEM DATASHEET ENTNOMMEN WAS SPEICHER UND PIOS ANBETRIFFT
            jschmitt last edited by
            (ich schleich mich erstmal an Tom vorbei…)
            @derrodi: ich sehe das genauso wie hjoe, ums Löten wirst Du nicht herumkommen,
            anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet.
            @mattzz: läuft die Dose jetzt mit micropython oder Tasmota ??? Ich habe (mit Tasmota)
            alle IOs korrekt eingestellt, die Dose schaltet auch, nur: Die LED2 (ist doch für PowerOn, oder?)
            will nicht angehen, auch leuchtet LED1 nicht dauerhaft (Link), sondern sie blinkt. Das tut Sie bei der
            "alten" Obi- Dose aber auch. Aber warum will LED2 nicht? Ich habe alle anderen LEDs probiert, nix.
            Elektrisch ist alles OK, ich kann die LEDs vertauschen, dann blinkt halt die rote und die grüne tut
            nix...
            @dornkaat: Tasmota läuft prinzipiell, aber nicht mit mit der Vorlage OBI- Socket. Die bezieht sich
            auf die "alte" Dose von Anfang 2018, da war ein anderes ESP- Modul verbaut und die GPIOs anders angeschlossen.
            Man muß wohl das Gerät "Generic" wählen.
            Die Zahlen vor den Aktoren/Sensoren (21 Relay 1 und 18 Button 1) haben wohl nix (oder nur programmintern)
            zu bedeuten, das ist einfach die Reihenfolge, wie sie im Quellcode stehen. Deshalb können sich die Zahlen von Version zu Version
            auch ändern (in Version 5.12.0 wars noch "17 Relay 1" und "13 Button 1").
            Ich bin halt auch noch Neuling bei den Dingern und von MQTT noch weit entfernt. Das Web-Interface reicht mir vorerst.
            Hauptsache die Weihnachtsbeleuchtung geht pünktlich an...
            download/file.php?mode=view&id=38431
              hjoe last edited by
              @jschmitt:
              anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet. `
              Sieht gefährlich aus. Ich habe auf der Rückseite, nach Anleitung von mattzz gelötet
                ja was ist denn daran gefährlich???
                (Ich arbeite imme nur mit NICHT- 220V- EINGESTECKT)
                Ich löte von oben, da habe ich mir das Ausschrauben
                der Platine gespart… UND: Das anschließende Fixieren
                ebensolcher zum Löten.
                Zum Verstehen: Die Firmware (in meinem Falle Tasmota)
                wird NUR mit einem EXTERNEN 5V- Netzteil übertragen, NIE
                im Modus "OBI- 220V- Eingesteckt" !!! Das habe ich auch in
                einem früheren Post hier so kund getan.
                Man sieht im Bild die Lackdrähte, der hintere geht an den
                Spannungsregler 5V (siehe Beschreibung von mattzz).
                Achtung: Das im Bild ist nur die Verdrahtung für die Firmware- Übertragung!
                Nach dem Flashen wird ALLES wieder abgelötet.
                Denn: Tasmota kann Firmware- Update OTA (also per Wifi)
                • TomT
                  TomT last edited by
                  @mattzz:
                  IO12: green LED
                  IO13: red LED
                  IO4: relay
                  Danke für die Info 😉
                  Die 1. Generation der Obi Dose hat eine andere GPIO Belegung. Bedeutet also, daß die sissywup/Tom Firmware nicht auf den neuen Dosen läuft. :shock:
                  Habe jetzt einen Hinweis auf Seite 1 im 1. Beitrag hinzugefügt….
                  (und direkt auch mal den Themennamen angepasst)
                  Tom
                    Moin,
                    um TomTs Thread hier nicht zuzumüllen, habe ich https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=19011 einen Thread für die Dose der 2. Generation aufgemacht.
                    Gruß,
                    /Matthias
                      Tach!
                      Ja ich habe Tasmota am laufen …. dann war es ein Denkfehler diese Parameter könnten etwas beeinflussen, ansonsten benimmt sich die Dose wie von dir beschrieben.
                      Ich habe Tasmota 6.3 drauf. Kann man in der Konsole die Parameter beeinflussen, meine dauerhaft??
                      lg r.
                        Jockel last edited by
                        @ameisenautomat:
                        Ich habe mir heute mal bei Obi die "aussen" Version besorgt und direkt mal Tasmota geflasht.
                        20181108_135951.jpg20181108_135530.jpg20181108_142012.jpg `
                        hat jemand einen Tipp wie man(n) die 2.OBI-Generation in der Outdoor.Variante öffnet um sie zu flashen. Nur die beiden TRi-Wing Schrauben zu lösen reicht nicht aus. es gibt auch noch oberhalb zwei kleinere Löcher. Sind da ggf. auch Schrauben drin?
                        Vielen Dank vorab 🙂
                        LG
                        Stefan
                          Beamer last edited by
                          @Jockel:
                          @ameisenautomat:
                          Vielen Dank vorab 🙂
                          LG
                          Stefan `
                          Hallo ja sind zwei kleine Kreuzschlitzschrauben drunter, Grösse PD1 würde ich sagen. Der Rahmen ist leicht geklebt.
                          Wenn man aber einen Anfang hat, am besten unten hebeln, geht sie Dose relativ schnell auf.
                          Grüße Beamer
                            meierchen006 last edited by
                            Hallo sissiwup,
                            ` > Hallo sissiwup,
                            Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
                            Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
                            Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa? `
                            Kannst du dazu noch was einbauen?
                            Nachdem es jetzt in der Alexa App die Funktion "Warten" gibt hat sich eine Änderung erledigt,
                            dort kann man jetzt eine Routine einstellen, die diese Schaltung übernimmt.
                            Trotzdem nochmal Danke!
                              @Beamer:
                              @Jockel:
                              @ameisenautomat:
                              Vielen Dank vorab 🙂
                              LG
                              Stefan `
                              Grüße Beamer `
                              Super vielen Dank für die Info. Habe es gleich ausprobiert und es hat funktioniert. Zusätzlich kam noch ein Heissluftfön zum Einsatz. Damit lassen sich die Aussendosen relativ leicht öffnen. [emoji106][emoji1327]‍[emoji3603]
                                seurat last edited by
                                da ich von Natur aus neugierig bin habe ich mich gefragt wieso diese WLAN-Steckdose zwei Anschlüsse für die Relaissteuerung hat.
                                Ich habe ein Schaltungsdiagramm der Relaissteuerung gefertigt und möchte es mit euch teilen:
                                Kann mir jemand erklären wieso Yidong so ein Aufwand für die Relaissteuerung getrieben hat?
                                SG
                                Seurat
                                  peterfido last edited by
                                  ich habe gerade meine Versuche, den Code zur 1.1.6 selbst zu kompilieren, abgebrochen. Da scheint was durcheinander zu sein. Die Arduino-IDE meckert Teile der Variablendeklarationen an, welche erst in späteren Versionen vorgenommen werden / bzw. dann in zusätzlichen Dateien in den Downloads vorhanden sind. (webstatic, Main-Version.h). Verschiedene Versionen des ESP-Boards und einiger Bibliotheken habe ich schon probiert.
                                  Der bereits compilierte Code der 1.1.6 hier aus dem Thema läuft bei mir auf den Steckdosen. Jetzt hätte ich den gern noch auf den Sonoff und die Shelly1 gebracht…
                                    mk2209 last edited by
                                    @seurat:
                                    da ich von Natur aus neugierig bin habe ich mich gefragt wieso diese WLAN-Steckdose zwei Anschlüsse für die Relaissteuerung hat. `
                                    Hallo!
                                    Bedeutet das also, dass ich an die zwei Anschlüsse "RELAY ON" und "RELAY OFF" z.B. einen Raspberry oder ein anderes Gerät anschließen kann, welches GPIO Steuerung hat und die Steckdose darüber dann schalten kann? Das wäre genial. Die Steckdose soll automatisch gesteuert werden, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Das angeschlossene Gerät wäre dann unabhängig vom WLAN und würde in jedem Fall immer ein- bzw. ausgeschalten werden. Ich hab auf der Steckdose noch die Original Firmware drauf, eine andere brauche ich dann nicht flashen, oder?
                                    Anshließen würde ich das jetzt einfach mal so, dass ich die beiden Anschlüsse von einem GPO-Ausgang am Steuerungsgerät zu "RELAY ON" und "GND", sowie einen weiteren Ausgang mit "RELAY OFF" und "GND" verbinde. Muss ich an VCC dann noch eine externe Versorgungspannung anschließen?
                                    Entschuldigung falls man das vielleicht alles aus deinem Schaltbild schon herauslesen könnte, aber ich möchte ganz sicher gehen, bevor ich zu basteln beginne, dass ich nichts kaputt machen kann.
                                    LG
                                    Martin
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      Echt blöd gefragt, wieso willst Du physisch an die Dose?
                                      Per Wlan und zig anderen Möglichkeiten geht die Steuerung , in meinen Augen, doch wesentlich einfacher?! :?: :!:
                                        Skaiwotscher last edited by
                                        @mk2209:
                                        Anshließen würde ich das jetzt einfach mal so, dass ich die beiden Anschlüsse von einem GPO-Ausgang am Steuerungsgerät zu "RELAY ON" und "GND", sowie einen weiteren Ausgang mit "RELAY OFF" und "GND" verbinde. Muss ich an VCC dann noch eine externe Versorgungspannung anschließen? `
                                        Also ich würde das auf keinen Fall machen! Der ESP8266 ist ja auf der Platine mit RELAY ON und RELAY OFF verbunden. Wenn ich es noch richtig weiß, ist die Schaltung so konzipiert, dass üblicherweise jeweils +3,3V anliegt - nur beim Schalten wird der jeweilige Anschluss kurz auf GND gesetzt. Wenn du jetzt einen GPIO von einem Raspberry da dran setzt und den zum Schalten kurz auf GND ziehst, gibt also der ESP8266 +3,3V auf die Leitung, die ungebremst auf den GPIO des Raspberry treffen. Ohne jetzt die interne Beschaltung der Ports genau zu kennen, befürchte ich da einen herrlichen Kurzschluss, der dem ein oder anderen Bauteil Schaden oder Schlimmeres zufügen dürfte - ganz davon abgesehen davon, dass dem Relais nicht klar sein wird, ob da jetzt +3,3V oder GND anliegt und dadurch unklar ist, was eigentlich passieren soll. Da müsste man schon deutlich mehr Bastelarbeit hineinstecken, damit das was wird. Von Toms Warnungen bzgl. Hochspannungsrisiko auf GPIO-Leitungen fange ich gar nicht erst an.
                                        Wenn du mit einem Pi einen Stromkreis schalten willst, besorg dir meiner Meinung nach lieber ein Relais-Board und folge z.B. https://tutorials-raspberrypi.com/raspberry-pi-control-relay-switch-via-gpio/ - natürlich ohne dass ich dafür Gewähr übernehme 😉 .
                                        Grüße,
                                        Alex
                                          Moin,
                                          hat jemand den kompletten Code der Version 1.1.6, welcher sich mit der ARDUINO IDE kompilieren lässt?
                                          Vielen Dank schonmal im Voraus.
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                                            Wie wärs damit?
                                            Ganz unten die Links zum downloaden
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152745
