    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    • foxriver76
      @Flauschi:
      ich hab auch die Version vom 24.11. uebersprungen. Somit erklaerbar.
      Das heisst ich muss 42001, 42010 und 48701 (sofern Du das mit CuXD hinbekommst) freigeben, wenn ich die Auth nutzen moechte?
      Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde 🙂 `
      Kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft? Also einfach den Haken bei Https weg in der CuxD Instanz.
      Und für CuxD wird es dann weiterhin 8701 sein.
        Flauschi last edited by
        ok, funktioniert erstmal.
        Alle Adapter sind gruen.
        Habe gerade HMIP, HM und CUXD geschalten ausm ioBroker. Geht.
        Bekam aber die Fehlermeldung der REGA:
        hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	CCU 192.168.1.3 unreachable
        hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:48181
        was soll denn auf 48181 laufen?
        und ich bekomme weiterhin:
        hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
        hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.551	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
        durch meine Scripte. Script aus = keine Meldung mehr.
        Magst Du mal ein Script anlegen bei Dir, das eine CCU Systemvariable beschreibt und schauen, ob Du dann auch die Meldung bekommst?
        • foxriver76
          Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
          Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
          Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
            CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
            OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf 🙂
            • foxriver76
              Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
              Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
              • foxriver76
                Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
                  btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
                  Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
                  • foxriver76
                    @Flauschi:
                    Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
                    fixed in hm-rpc
                    • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged 🙂 )
                      RolfFrie last edited by
                      In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
                      Bleibt ROT
                      im LOG
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                      hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
                      CUXD scheint alles OK: GRÜN
                      HM wireless
                      Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
                      im LOG
                      hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
                      HMIP
                      Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
                      Keine Fehler im LOG
                      Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
                      • foxriver76
                        @RolfFrie:
                        Bleibt ROT
                        im LOG
                        HM wireless
                        im LOG
                        HMIP
                        Keine Fehler im LOG
                        Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
                        Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
                        @RolfFrie:
                        HM wireless
                        Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
                        Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
                          Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
                          CUXD: Sowieso GRÜN
                          Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
                          habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
                          wirelss
                          hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
                          hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
                          hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                          hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                          hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                          HMIP
                          hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
                          hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                          hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                          hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                          • foxriver76
                            Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
                            Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
                              Ports von Wireless und HMIP sind jetzt auf 4…. geändert
                              Admin-Passwort für CCU genutzt
                              Leider gleiches Ergebnis
                              • foxriver76
                                Kannst du evtl mal ein Screenshot von CCU Firewall und der Instanzconfig hochladen (sensible Daten bitte unkenntlich).
                                  IstanzConfig ? Meinst DU das:
                                  • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                  • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                                  • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
                                  • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
                                  CCU Firewall: 7396_ccu_firewall_2018-12-03_200424.jpg
                                    eve11 last edited by
                                    Hallo zusammen, bei mir ist das Problem komplett dito wie bei RolfFrie.
                                    Im LOG keinerlei Fehlermeldungen.
                                    eve11
                                    • foxriver76
                                      @RolfFrie:
                                      CCU Firewall:CCU Firewall 2018-12-03 200424.jpg `
                                      Gib mal bitte explizit die Vierer Ports frei in der CCU FW. Auf welcher Raspmatic Version bist du. Die vom 26.11? Ich bin mit den FW Settings noch nicht so 100 % warm geworden, anscheinend gab es auch einen kleinen bug in der vom 24.11.
                                      Und nach ändern der FW Einstellungen ist ein CCU Neustart erforderlich.
                                      • foxriver76
                                        Anbei mal Minimal Settings die bei mir funktionieren (und Auth ist an unter dem Pubkt Sicherheit). 6392_b3a37806-c8ad-4fee-8062-41b0c153b41f.jpeg
                                        Wenn HM-IP genutzt wird, sollte der Port 42010 noch ergänzt werden.
                                          Hi again
                                          Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
                                          Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
                                          Ergebnis:
                                          Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
                                          MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
                                          • foxriver76
                                            Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
                                            Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
                                            Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
