    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by
      Ich habe jetzt auf lokal umgestellt, jeden Tag sichern um 00:35 Uhr und bis auf 3 Dateien löschen.
      Eine Datei von der NAS mit Filezilla in das Verzeichnis kopiert und zwei Sicherungen mit 3 Minuten Abstand per VIS angestoßen.
      Lokal liegen da jetzt drei Dateien, bin ja mal gespannt was da morgen liegt.
      Drei Fragen habe ich noch:
      Im Log steht nach dem Adapter Speichern u. a. folgende Einträge:
      2018-11-30 19:18:13.998 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 00:35 every 1 day(s)
      2018-11-30 19:18:14.096 - debug: backitup.0 [minimal] 10 35 00 */1 * *
      Was bedeutet hierbei die "10" bei 10 35 00 */1 * *?
      Welche Dateiberechtigungen sollen die Backups haben?
      Und ist es richtig so, dass alle auswählten Sicherungen (also bei mir die CCU, Standart und Komplett) auch immer am Monatsersten durchgeführt werden?
      Ich benutze den Adapter schon einige Monate und das viel mir schon immer auf.
      Das mit dem Löschen habe ich jetzt erst zufällig festgestellt, das da was auf meinem System schief läuft.
      • simatec
        Das bedeutet, dass jeden Tag um 00:35:10 das Backup erstellt wird.
        Die Backups werden über cronjob gestartet.
        Zu den Rechten hängt es sich von deinem NAS ab.
        Grundsätzlich sollte aber iob voller Dateirechte haben, damit er die backups schreiben und auch Infos auslesen kann.
        Überprüfe auch mal deine Zeitzonen Einstellungen auf deinem iob System.
          Trademan last edited by
          Genau das was ich gesucht habe! Danke, toller Adapter!
          • nieIP
            nieIP last edited by
            Hallo
            noch mal zu meinem Problem mit dem Mysql Backup…
            Ich mache das Mysql Backup zusammen mit dem Minimalen Backup.
            Dazu gleich noch einmal die Frage, was der Haken
            "MySql Backup bei Standard-Backup" bewirkt?? Wann wird dasBackup gemacht, wenn der Haken nicht gesetzt ist?
            Die Größe der Backups ist gleichbleibend 89...91 Byte. Ich gehe davon aus, dass das Backup nicht funktioniert.
            Im Log File ist mir aufgefallen, dass bei Erstellung des SQL Backup die IP Nummer 192.168.1.114 auf taucht. Die IP des NAS, wo das Backup hin geschrieben wird ist aber 192.168.1.113
            Wo kommt die 114 her ? Und dann steht da eine Fehlermeldung mit "mysqldump".
            Was kann ich ändern, damit es funktioniert?
            `Gestartet...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [minimal] - done
            [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""}
            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
            [DEBUG] [mysql] - done
            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2018_12_02-14_30_44_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mysql":{"code":"ENOENT","errno":"ENOENT","syscall":"spawn mysqldump","path":"mysqldump","spawnargs":["-u","iobroker","-pdu77x1wa","iobroker","-h","192.168.1.114","-P","3307"]}},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de","time":"02\. Dezember 2018 um 14:30 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [email] - done
            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2018_12_02-14_30_44_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mysql":{"code":"ENOENT","errno":"ENOENT","syscall":"spawn mysqldump","path":"mysqldump","spawnargs":["-u","iobroker","-pdu77x1wa","iobroker","-h","192.168.1.114","-P","3307"]}},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"02\. Dezember 2018 um 14:30 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [EXIT] 0
            [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
            [EXIT] 0
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0`[/email][/email]
            • simatec
              Deine Einstellungen für mysql sind nicht richtig konfiguriert.
              Prüfe diese bitte.
              IP ist normal localhost und Port 3306.
              Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert.
              • nieIP
                Hier die Einstellungen
                Ausser dem Pfad rechts unten habe ich alles eingetragen. Da steht, man kann es frei lassen.
                • nieIP
                  @simatec:
                  Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert. `
                  Und wann wird gesichert, wenn der Haken nicht gesetzt ist ?
                  • simatec
                    @nieIP:
                    filename="Screenshot 2018-12-02 17.42.24.png" index="0">~~ `
                    Ja und da steht die 114 als IP.
                    Wo läuft dein mysql? Doch nicht auf der 114 oder?
                    Der Standard Port ist 3306.
                    • simatec
                      @nieIP:
                      @simatec:
                      Und wann wird gesichert, wenn der Haken nicht gesetzt ist ? `
                      Beim total
                      • nieIP
                        Hallo
                        der Speicherort für das Backup ist auf 192.168.1.113 (funktioniert für Minimal Backup)
                        Der SQL Server läuft auf 192.168.1.114 Port 3307 (funktioniert für sql Adapter)
                        ioBroker läuft auf 192.168.1.161 (RasPi)
                        • simatec
                          Dann hast du doch die Erklärung, was die 114 ist.
                          Hast du mysqldump denn überhaupt als Paket installiert?
                          • nieIP
                            @simatec:
                            Hast du mysqldump denn überhaupt als Paket installiert? `
                            Ich vermute mal - Nein 😞
                            PS über apt-get wird das Paket mysqldump nicht gefunden. Wie macht man das ?
                            • nieIP
                              Hallo
                              die Installation von
                              apt-get install mysql-client
                              war die Lösung
                              Jetzt ist der Befehl mysqldump verfügbar und in dem erzeugten Archiv sind auch Daten.
                              Danke für die Geduld.
                              • simatec
                                Ab sofort ist die Version 0.3.9 im Github Online und ab morgen früh im latest.
                                0.3.9 (03.12.2018)
                                (simatec) Fix cifs/nfs mount and umount
                                • Röstkartoffel
                                  @simatec:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Ich habe heute um 13:10 Uhr die Zeitzone auf dem ioBroker System überprüft:
                                        Local time: Mo 2018-12-03 13:10:48 CET
                                    Universal time: Mo 2018-12-03 12:10:48 UTC
                                          RTC time: Mo 2018-12-03 12:10:48
                                   Network time on: yes
                                  NTP synchronized: yes
                                   RTC in local TZ: no
                                  Ich habe ebenfalls auf lokal umgestellt, aber auch das ergibt das gleiche Verhalten, das die neuesten Dateien und nicht die ältesten gelöscht werden.
                                  Das sagt er im Log vom 01.12. (lokal gespeichert):
                                  2018-12-01 00:35:21.815 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_01-00_35_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                  2018-12-01 00:35:21.909 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                  2018-12-01 00:35:21.936 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_01-00_35_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                  2018-12-01 00:35:21.942 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                  Also er legt die Datei an und löscht diese gleich wieder, wenn die Anzahl der nicht zu löschenden Dateien erreicht ist.
                                  Ich habe dann den Adapter und die Instanz gelöscht und neu angelegt. Leider hat sich das Verhalten nicht geändert.
                                  Dann habe ich es mit dem Komplett ausprobiert, identischer Fehler auf meinem System.
                                  ioBroker gestoppt und wieder gestartet. Automatisch das Backup durchführen lassen, Fehler ist immer noch vorhanden.
                                  Ich werde die Version 0.3.9 morgen mal ausprobieren und testweise auch extra Pfade auf der NAS anlegen.
                                  Ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch die npm (3.10.10) und node (v6.14.3) Versionen übrig, oder?
                                  • simatec
                                    Ja npm und node könnte ein Update vertragen.
                                    Was sehr komisch ist, dass du der einzige mit dem Problem bist.
                                    Ich habe auf all meinen 4 Systemen probiert das nachzustellen.
                                    Aber auf allen Systemen funktioniert das löschen local, nas, ftp und dropbox problemlos.
                                    Mach mal ein Update auf npm 4 und nimm mal den Namenszusatz weg oder ändere ihn mal auf „Rock“
                                    • Peoples
                                      Peoples last edited by
                                      @simatec:
                                      Kann das auch nicht nachstellen, weder auf meinem rasp noch in meiner vm
                                      • simatec
                                        Ab sofort ist im Github und ab morgen früh im latest die Version 0.4.0 verfügbar.
                                        0.4.0 (04.12.2018)
                                        (simatec) Added Pushover Notification
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          Super 🙂
                                          Das ist ja mal ein Grund, den Adapter up zu daten 🙂
                                          Danke euch
                                          Tom
                                            Super, funktioniert einwandfrei…........Danke. 😄
                                            1.3k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1190181
