    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    • foxriver76
      Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
      Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
      Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
        Flauschi last edited by
        CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
        OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf 🙂
        • foxriver76
          Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
          Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
          • foxriver76
            Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
              btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
              Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
              • foxriver76
                @Flauschi:
                Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
                fixed in hm-rpc
                • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged 🙂 )
                  RolfFrie last edited by
                  In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
                  Bleibt ROT
                  im LOG
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                  hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
                  CUXD scheint alles OK: GRÜN
                  HM wireless
                  Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
                  im LOG
                  hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
                  HMIP
                  Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
                  Keine Fehler im LOG
                  Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
                  • foxriver76
                    @RolfFrie:
                    Bleibt ROT
                    im LOG
                    HM wireless
                    im LOG
                    HMIP
                    Keine Fehler im LOG
                    Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
                    Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
                    @RolfFrie:
                    HM wireless
                    Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
                    Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
                      Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
                      CUXD: Sowieso GRÜN
                      Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
                      habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
                      wirelss
                      hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
                      hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                      hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                      hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                      HMIP
                      hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
                      hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
                      hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                      hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                      hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                      • foxriver76
                        Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
                        Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
                          Ports von Wireless und HMIP sind jetzt auf 4…. geändert
                          Admin-Passwort für CCU genutzt
                          Leider gleiches Ergebnis
                          • foxriver76
                            Kannst du evtl mal ein Screenshot von CCU Firewall und der Instanzconfig hochladen (sensible Daten bitte unkenntlich).
                              IstanzConfig ? Meinst DU das:
                              • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                              • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                              • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
                              • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
                              CCU Firewall: 7396_ccu_firewall_2018-12-03_200424.jpg
                                eve11 last edited by
                                Hallo zusammen, bei mir ist das Problem komplett dito wie bei RolfFrie.
                                Im LOG keinerlei Fehlermeldungen.
                                eve11
                                • foxriver76
                                  @RolfFrie:
                                  CCU Firewall:CCU Firewall 2018-12-03 200424.jpg `
                                  Gib mal bitte explizit die Vierer Ports frei in der CCU FW. Auf welcher Raspmatic Version bist du. Die vom 26.11? Ich bin mit den FW Settings noch nicht so 100 % warm geworden, anscheinend gab es auch einen kleinen bug in der vom 24.11.
                                  Und nach ändern der FW Einstellungen ist ein CCU Neustart erforderlich.
                                  • foxriver76
                                    Anbei mal Minimal Settings die bei mir funktionieren (und Auth ist an unter dem Pubkt Sicherheit). 6392_b3a37806-c8ad-4fee-8062-41b0c153b41f.jpeg
                                    Wenn HM-IP genutzt wird, sollte der Port 42010 noch ergänzt werden.
                                      Hi again
                                      Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
                                      Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
                                      Ergebnis:
                                      Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
                                      MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
                                      • foxriver76
                                        Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
                                        Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
                                        Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
                                          Der log ist schon länger fehlerfrei. Aber es ist halt immer ich GELB und nicht Grün.
                                          Was meinst du mit Instanz konfig?
                                          • foxriver76
                                            Die Konfigurationsseite (Instanzen - hm-rpc.X und auf das Tool dahinter geklickt) im ioB und irgendwas sollte im Log stehen, response Timeout dauert gerne etwas. Hast du die Ports der CCU irgendwie geändert/ bei dir läuft ja CuxD auch unter einem anderen als default?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
