    4. Im Skript anderes Skript pausieren
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Entweder du fragst in dem zu stoppenden Script eine zusätzliche Variable ab welche du in übergeordneten Script setzt oder löscht.
      Oder: Jedes Script kann per Datenpunkt deaktiviert werden.
        M1R0O last edited by
        Danke für die Antwort.
        Der erste Vorschlag funktioniert, wenn ich ihn richtig verstehe nicht so gut, da der Broadlink die Schaltzustände nicht (zuverlässig) erkennt.
        Für den zweiten Vorschlag benötige ich ein Beispiel - kannst du mir helfen?
        • Dutchman
          Saubere Lösung währe mit variablen arbeiten geht ja auch alles in einen Script brauchst nicht mehrere erstellen und macht es übersichtlicher wie diese Lampe gesteuert wird
            Das klingt nach einer sehr guten Idee, in die ich mich allerdings jetzt einarbeiten muss.
            Kurzes Googeln hat gezeigt, dass es nicht so einfach ist eine Variable zu erstellen.
            Ich versuchs mal.
            THX
            Ich habe als "Anleitung" diesen Thread gefunden: viewtopic.php?t=4789
            Leider hilft er mir aber nicht. Wie kann ich eine Variable erstellen?
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by
              Probiere es erst einmal.
              Der Broadlink kann keine Schaltzustände erkennen.
              Das ist ein reiner Sender.
              Zeige doch mal dein Blockly.
              • Dutchman
                Zeig Mal dein Script inkl Export (ist blockly?)
                  Mein Skript zum halbstündlichen Ausschalten der Heizung sieht wie folgt aus:
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="SAM(|b9-QE|rflq%u=wl" x="-187" y="-62"><value name="IF0"><block type="time_compare" id=":E39u|R:~zGe-)/5=h)9"><mutation end_time="true"></mutation>
                  <field name="START_TIME">08:30</field>
                  <field name="END_TIME">16:00</field></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="X3,yQawH4Sv`RvSrWk#k"><field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">30</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TXyUU~#(EK.YzxO}~JdS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.MiHome.Stecker3_NB_aus</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Nfkg_[Y+p([A04EjU[-["><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                  Das Script zum manuellen Einschalten der Heizung ist jungfräulich:
                   ![7670_bildschirmfoto_2018-12-02_um_12.44.33.png](/assets/uploads/files/7670_bildschirmfoto_2018-12-02_um_12.44.33.png)
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="_i~H.K|vHX|ygPqA)4A1" x="-262" y="-63"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.L.Stecker3_NB_an</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@~!6-v..EZ[tRprH}P?i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="bFJf(XAA!o/]AS@_epZ*"><mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.L.Stecker3_NB_aus</field>
                          <field name="DELAY_MS">120</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q,^@.U-2y2ldBwDSI]m:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></xml>
                  Das halbstündliche Ausschalten soll nur erfolgen, wenn eine Variable abgefragt wurde und diese besagt, dass die Heizung nicht manuell eingeschaltet wurde.
                  • Ralla66
                    Schritt für Schritt, siehe Bild.
                    Hier einen neuen Datenpunkt erstellen, Heizung on / off oder so.
                    Danach füge ein wenn der Befehl on ist.
                    Knobel mal ein wenig hilft beim lernen.
                      DAnke für deine Antwort. Wie ich die Befehlskette aufbaue ist mir ja klar. Ich habe nur keine Ahnung, wie und wo ich eine Variable erstellen kann
                      • Ralla66
                        Lass mal erst die Variable weg, das muss auch so laufen.
                        Stand deines Blockly gesamt ist wie ?
                        • Dutchman
                          In deinen Script fehlt aber so einiges an triggern auch die falls abfragen ist nicht gerade nach best practise aufgebaut.
                          Warum arbeitest du ohne Trigger?
                          725
