IRobot Roomba Adapter
an einer Reinigungskarte der einzelnen Missionen arbeite ich aktuell. Kann aber etwas dauern.
Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben.
Könnt ihr mir bitte noch sagen, welchen Roomba ihr verwendet? Alle den 980er?
Würde gerne eine Kompatibilitätsliste erstellen.
Danke und viele Grüße
Zefau
Bei mir ist es der 966 [emoji3]
VG
ThomasLPZ
Hier wäre es der 960
Firmware vom Sauger 2.4.6-3
Hallo Zusammen,
könnt ihr neben den Modellnummern bitte noch die Firmwarestände dazupacken - Danke!
Denn einige Modelle haben zwar das gleiche Firmware Release, liefern aber dennoch nicht alle Infos über dorita.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
Könnt ihr mir bitte noch sagen, welchen Roomba ihr verwendet? Alle den 980er? `
Roomba 980 V: 2.4.6-3 vom 26.06.2018
Roomba 895 - Firmware 3.2.10
Anmeldung am Roomba klappt, aber es werden keine States geladen, ausser jenen wie unten im Bild gezeigt.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
@equilora:Roomba 895 - Firmware 3.2.10
filename="roomba-1.JPG" index="0">~~
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald ` Was steht denn im Log? Das Laden der Credentials im Admin Panel hat funktioniert?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Servus Zefau,
Nein, das laden der Credentials hat nicht funktioniert, ich denke es liegt an der Firmwareversion 3.x, also keine weitere Aktionen für den Adapter notwendig - Hintergrund:
Als wir den Roomba 895 bekamen, war noch die Firmware 2.x drauf, da klappte es auch mit dorita980 mittels Kommandozeile die Credentials zu laden, zum Glück haben wir die damals dokumentiert.
Kurz nach dem aufstellen im Labor, kam dann die Version 3.x und wurde über Nacht das Update am Roomba gefahren. Danach war dann Schluss die Crendentials via Commandline vom Robbi zu ziehen, da laut koalazak das Protokoll von HTTPS auf MQTT umgestellt wurde.
Nach einem Update von dorita980 und der installation von rest980 haben wir es einfach mit den dokumentierten Credentials versucht und siehe da, es hat funktioniert.
Wir haben hier im Lab mal den Adapter installiert und einfach die dokumentierten Credentials eingetragen, wie oben geschrieben klappt der Connect zum Roomba, es werden aber lediglich die im Bild gezeigten States erzeugt.
Ich denke ohne eine Anpassung von dorita980 wird es bei uns nicht gehen.
Im Augenbklcik versuchen wir uns auf den MQTT Server im Roomba direkt zu verbinden, das klappt mit den Credentials, allerdings erkennt IoBroker MQTT im Client Mode ein "Self Signed Certificate" und bricht die Verbindung ab, mal sehen ob wir das fixen können….
Da der Roomba 895 ohnehin schon etwas älter ist, und wir reglmäßig von Irobot die Austauschprogramme wahrnehmen, denke ich macht ein Debuggen und Anpassen von dorita980 hier keinen Sinn.
Besser wäre wohl ein downgrade der Firmware.... :mrgreen:
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
Klingt sehr interessant. Wann hattest du zuletzt Kontakt zu koalazak? Auf dem Github Repository passiert ja scheinbar nichts mehr.
Mit MQTT kannst du eine Verbindung aufbauen? Was nutzt du hierzu? Den iobroker.mqtt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt)?
Bekommst du eine Fehlermeldung des Roomba Adapters im Log? Kannst du ggf. den Adapter auf "debug" (unter "Instances" in der Spalte "loglevel") stellen?
Dann sollte er etwas loggen wie
"Retrieved preferences: ..." -
Servus Zefau…
letzer Request zu Koalazak von mir war am 10.Dez.2017... bei ihm funzt es mit nem neuen Robbi, warum also das alte Gelumpse unterstützen?
Bin da nicht böse - Open Source lebt nicht vom meckern sondern vom mitmachen und ändern..... also so what.
Lass mich bitte das Lab anwerfen, dann kann ich Dir die Logs gerne zukommen lassen, denke aber es kommt wenig raus, da ab Firmware 3.x ebenfalls dorita980 nur noch Fehlermeldungen wirft..... wie schon geschrieben, in diesem Fall müsste dorita980 angepasst werden... was ja kein Problem darstellt, doch ist Irobot nicht gerade hilfreich mein seiner Firmware und API Politik.
Mit dem aktuellen MQTT von Iobroker getestet kommen genannte Zertifikatsfehler, werde das mal mit Node Red testen, da kann ich diese Fehler vielleicht umgehen.... schieb Dir gerne mal den Versuchsaufbau rüber zum angucken, 4 Augen sehen vllt. mehr.
Wir haben Roomba seit der ersten Generation, da gab es noch nicht mal Support oder Ersatzteile für die die Robbis, das war ein ganz anderer Kampf.....
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
Adapter gelöscht, ebenso die Objekte, ebenso die Anmeldedaten….
Alle instanzen zum Roomba offline....
Adapter installieren....
Adapter Crentials ermitteln -OK
Kontrolle angelegte Objekte ...
Logfile
oomba.0 2018-12-02 22:25:43.311 debug Roomba Connection established. roomba.0 2018-12-02 22:25:38.201 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2018-12-02 22:25:35.202 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2018-12-02 22:25:32.201 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2018-12-02 22:25:29.202 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2018-12-02 22:25:26.202 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2018-12-02 22:25:22.202 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2018-12-02 22:25:22.200 debug Roomba offline. roomba.0 2018-12-02 22:25:20.632 debug system.adapter.admin.0: logging true roomba.0 2018-12-02 22:23:51.683 debug system.adapter.admin.0: logging false roomba.0 2018-12-02 22:21:26.154 debug system.adapter.admin.0: logging true roomba.0 2018-12-02 22:21:22.198 debug Roomba Connection established. roomba.0 2018-12-02 22:21:22.150 debug system.adapter.admin.0: logging false roomba.0 2018-12-02 22:21:19.672 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.11.4 roomba.0 2018-12-02 22:21:19.565 debug statesDB connected roomba.0 2018-12-02 22:21:19.553 debug objectDB connected host.hebroker02 2018-12-02 22:21:19.136 info instance system.adapter.roomba.0 started with pid 30136 host.hebroker02 2018-12-02 22:21:19.125 info object change system.adapter.roomba.0 host.hebroker02 2018-12-02 22:21:15.271 info instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK) roomba.0 2018-12-02 22:21:15.262 info terminating roomba.0 2018-12-02 22:21:15.254 info cleaned everything up... host.hebroker02 2018-12-02 22:21:15.253 info stopInstance system.adapter.roomba.0 killing pid 30126 host.hebroker02 2018-12-02 22:21:15.253 info stopInstance system.adapter.roomba.0 host.hebroker02 2018-12-02 22:21:15.253 info "system.adapter.roomba.0" disabled -
Direkte Verbindung zum Robbi via MQTT…
MQTT - Iobroker
Ipadresse vom Robbi: geheim
Port:8883
username.geheim
password:geheim
Mit SSL...
mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.661 error Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.7.213:8883 mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.647 error Client error:Error: self signed certificate in certificate chain mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.outputCount: {"val":10,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786066307} mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.inputCount: {"val":9,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379} mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.freemem: {"val":1423,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379} mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.uptime: {"val":8080581,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379} mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.memHeapUsed: {"val":55.82,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379} mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.memHeapTotal: {"val":99.36,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379} mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.memRss: {"val":186.88,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379} mqtt.0 2018-12-02 22:29:16.382 debug stateChange system.host.hebroker02.mem: {"val":36,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}Ohne SSL…
mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.602 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.566 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.530 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.494 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.459 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.423 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.388 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.351 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.316 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.280 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.243 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.206 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.170 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.134 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.096 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.061 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:37.026 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.989 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.951 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.913 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.877 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.839 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.803 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.767 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.732 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.696 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.661 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.625 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.588 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.553 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.517 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.481 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.446 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.410 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.374 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.338 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.302 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.266 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.230 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.194 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.158 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.123 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.087 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.051 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:36.015 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.979 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.944 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.908 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.872 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.836 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.800 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.764 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.728 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.691 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.655 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.606 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.565 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.530 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.496 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.459 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.422 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.386 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.351 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.316 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.279 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.242 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.206 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.170 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.134 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.098 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.061 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:35.026 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.990 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.937 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.884 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.848 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.810 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.774 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.738 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.700 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.664 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.628 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.592 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.556 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.521 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.485 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.449 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.413 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.378 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.342 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.307 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.271 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.235 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.199 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.163 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.127 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.091 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.053 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:34.017 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.981 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.945 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.909 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.873 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.838 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.802 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.766 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.729 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.693 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.658 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.622 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.586 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.550 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.515 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.479 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.443 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.406 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.371 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.333 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.297 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.261 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.226 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.189 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.154 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.117 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.081 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.045 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:33.006 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.970 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.934 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.901 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.863 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.827 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.791 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.754 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.719 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.666 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.631 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.595 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.558 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.522 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.486 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.450 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.413 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.375 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.339 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.301 error Client error:Error: Cannot parse protocolId mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.301 debug stateChange system.adapter.node-red.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1543786412299,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1493927504713} mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.301 debug stateChange system.adapter.node-red.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1543786412299,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786172140} mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.301 debug stateChange system.adapter.node-red.0.uptime: {"val":2881803,"ack":true,"ts":1543786412299,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786412299} mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.301 debug stateChange system.adapter.node-red.0.memHeapUsed: {"val":9.51,"ack":true,"ts":1543786412298,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786412298} mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.299 debug stateChange system.adapter.node-red.0.memHeapTotal: {"val":12.83,"ack":true,"ts":1543786412298,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1540914441410} mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.299 debug stateChange system.adapter.node-red.0.memRss: {"val":69.75,"ack":true,"ts":1543786412298,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786397297} mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.298 debug stateChange system.adapter.node-red.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1543786412297,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1540904609821} mqtt.0 2018-12-02 22:33:32.296 debug stateChange system.adapter.node-red.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1543786412295,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543760579172} -
Hallo!
Der Adapter funktioniert bei mir sehr gut. Allerdings ist mir aufgefallen das der Roomba in der Dockingstation ca. alle 1h ein "DaDüüü" von sich gibt obwohl alles soweit bereit ist. Auffangbehälter leer, alles frei, laden an. Ich kann auch in der App keinen Hinweis finden was ihn stört. Das muss jetzt nichts mit dem Adapter zu tun haben, allerdings ist mir das "vorher" nicht aufgefallen.
Hat da wer einen Tipp wie ich das herausfinden kann was ihm fehlt oder hat das was mit dem Hinweis zu tun? :
@Zefau:Hallo zusammen,
..Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben. `
Malc
Welchen Roomba hast du und welche Software-Version (siehe roomba.0.device.versions.softwareVer)?
Was sagt das ioBroker Log zu dem Zeitpunkt, wenn dein Roomba Geräusche macht (ggf. Instanz auf Debug stellen für mehr Informationen)?
Kann sein, dass die API den Roomba irgendwie nervt und er dadurch piept. Wäre mir allerdings auch neu.
Zum Verständnis: Das Geräusch ist das gleiche als wenn Roomba mit dem Saugvorgang startet? Oder handelt es sich um das Geräusch, wenn du die Home-Taste für das Pairing gedrückt hältst?
Viele Grüße
Zefau
Welchen Roomba hast du und welche Software-Version (siehe roomba.0.device.versions.softwareVer)? `
Typ: Roomba 980
IOB log(getState('roomba.0.device.versions.softwareVer').val); -> v2.4.6-3
APP: V: 2.4.6-3 vom 26.06.2018
Was sagt das ioBroker Log zu dem Zeitpunkt, wenn dein Roomba Geräusche macht (ggf. Instanz auf Debug stellen für mehr Informationen)? `
Hab gerade auf Debug gestellt, beim nächsten Mal schaue ich direkt rein.Zum Verständnis: Das Geräusch ist das gleiche als wenn Roomba mit dem Saugvorgang startet? Oder handelt es sich um das Geräusch, wenn du die Home-Taste für das Pairing gedrückt hältst? `
Nein, es ist der Ton wenn z.bsp. Der Akku leer ist und er nicht in der Dockingstation steht. Allerdings ist die LadeLED an und in der App auch keinerlei Hinweis zu finden
Malc
@equilora:Hallo Zusammen,
Herzliche Grüße
Bei mir verrichtet der Roomba 980 mit Firmware 2.4.6-3 vom 15.06.2018 seinen Dienst.
Hab gerade auf Debug gestellt, beim nächsten Mal schaue ich direkt rein.So, gerade hat er wieder 2x "DieDuu" gespielt::
roomba.0 2018-12-03 18:36:15.160 info Triggered action -dock- on Roomba.
roomba.0 2018-12-03 18:35:47.461 debug Retrieved preferences: {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"0.0.0.0","mask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","dns1":"0.0.0.0","d…
roomba.0 2018-12-03 18:34:47.461 debug Retrieved preferences: {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"0.0.0.0","mask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","dns1":"0.0.0.0","d...
roomba.0 2018-12-03 18:34:14.806 info Triggered action -dock- on Roomba.
roomba.0 2018-12-03 18:33:47.460 debug Retrieved preferences: {"netinfo":....
Ich habe wissentlich kein Script aktiviert was einen Dock angewiesen hat.
Update: Doch!
In einem Testscript stand "setState('roomba.0.cleaning.dock', true);"
Und wenn das startet und der Robber im Dock steht macht er Diduuu
Ich glaub das war es
Malc
also ich kann nur nochmal sagen, klasse arbeit.
Stati werden alle gesetzt und bin total happy
Update auf die 0.2.2 ging auch einfach, adapter gelöscht update gemacht, adapter wieder installiert, syncronisiertund es läuft wieder alles
Roomba 980, Firmware 2.4.6-3 vom 24.06.2018
seit dem Update auf 0.2.2 bekommen ich den Adapter nicht mehr aktiviert. Laut Log fehlt ihm das Passwort. Die Zugangsdaten sind alle korrekt eingetragen. Habe die Instanz und den Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert.
Was mache ich falsch? Bisher hat alles perfekt funktioniert.
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at XHR. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:158:10)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at new local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/index.js:17:10)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at localV2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7:24)
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: Error: password is required.
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: ^
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.171 error Caught by controller[0]: if (!password) throw new Error('password is required.');
! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.171 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>Für eine Idee wäre ich euch dankbar.
Viele Grüße
Thomas
