    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
    • Steff
      Steff last edited by
      Hallo klassisch,
      > Dachte NFS sei bei Linux zu Linux einfacher.
      ist es ja auch (finde ich), zumindest bei meinen anderen 4 RPi´s, die hängen alle per NFS an der Synology und machen regelmässig ein Backup per raspiBackup. Das waren keine 10 Minuten die ich beim ersten mal brauchte bis die Mountpunkte angelegt und das Backup funktional waren! Und ich bin auch kein Linux-Profi, da geht es mir genauso wie Dir.
      Danke für Dein Angebot mit dem rsync-Script aber mit raspiBackup mache im ich Prinzip das gleiche.
      Gruß Steffen
        plazmatic07 last edited by
        Hi Zusammen,
        funktioniert bei euch der Reboot vom Board?
        Es gab ja mal Probleme, aber ich dachte das wäre gefixed…
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://preview.ibb.co/dkO7Jy/Bildschir ... _30_55.png">https://preview.ibb.co/dkO7Jy/Bildschirmfoto_2018_05_17_um_13_30_55.png</link_text>" />
        Grüße Heiko~~
          blackplanet333 last edited by
          Bei mir hat die Installation mit dem Image und die Updates + Backup einspielen perfekt geklappt.
          Dann wollte ich das Tinker Board an dem Bestimmungsort installieren, nun startet der iobroker nicht mehr…
          gefühlte 10x wiederholt, geht nicht sobald der Strom 1x getrennt wurde... bin am verzweifeln.
          Der Raspi macht sowas ohne Probleme mit...
            Das board hat doch wahrscheinlich eine serielle Schnittstelle. Da mal mit einem serial usb Wandler und einem Terminal programm mithören. Dann sollte man sehen wo er hängt.
            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
              Hab jetzt was rausgefunden.
              Nachdem ich gefühlte 20x das Image neu aufgespielt hatte, ist mir aufgefallen, das wenn ich den "simple Web Adapter" update der ioBroker nach neustart nicht mehr erreichbar ist… why??
              wenn ich diesen nicht update startet dieser auch nach Stromausfall wieder.
              Gibt es eigentlich eine saubere Installation für das ASUS Tinker also ohne Image, analog Raspberry???
                JR99 last edited by
                Hallo zusammen,plant jemand von Euch das Tinkerboard S?
                die 16 GB eMMC onboard-Speicher würden mich wirklich reizen, sonst ändert sich ja praktisch nichts (zumindest für eine ioBroker-Anwendung).
                Aber wenn man damit diese blöden µSDs weg hätte, fände ich das wirklich spannend.
                LG
                JR
                  candyflip last edited by
                  @JR99:
                  LG
                  JR `
                  Jap - ich überlege… werde mir wohl demnächst einen bestellen und dann berichten 😄
                    Zur eMMC kann ich nur zuraten. Habe zwar keinen Tinker, sondern einen (billigeren und langsameren) OPi 2e aber eMMC ist schon ein echter Gewinn. eMMC kann man beim Tinker S wohl direkt vom PC aus beflashen. Wenn man den Tinker S per USB an den PC anschließt, taucht das eMMC als Laufwerk aus und kann mit edger etc. wie eine SD geflasht werden. Noch einfacher als beim OPi, den man initial einmalig mit SD beatmen und mit armbian-config (automatisch) umflashen muß.
                    Dennoch verwende ich für die history-Daten eine 32GB SSD (über USB). 32GB "Kingdian" gibts heute bei ali für <13EUR und 60GB für <16EUR. Ab 120GB kann man gleich Kingston oder Intenso in D kaufen, ab ca. 20 EUR.
                    Täglich werden die history Daten aufs NAS geschoben. Falls dann mal die SSD sterben sollte, läuft das System noch stabil von eMMC und bekommt halt eine neue SSD.
                    Aufgrund des günstigeren Preises habe ich 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU und den dritten als Reserve- und Übungsrechner.
                    Für mich hat sich dieses Setup bewährt, eMMC brauchte einen großen Schritt vorwärts.
                      Blebbens last edited by
                      Muss mal fragen:
                      Habe ioBroker auf dem TinkerBoard S im eMMC laufen… starte ich via ssh unter Tinker OS nun "homebridge -I", so startet es tadellos.
                      Nun möchte ich aber, dass homebridge beim Booten automatisch startet:
                      pm2 start "homebridge -I"
                      pm2 save
                      pm2 startup
                      Doch homebridge nicht automatisch gestartet, weder ps aux noch pm2 ls zeigen es an. Es startet nur manuell, nicht via pm2.
                      Wie startet Ihr es unter Tinker OS ?
                        Eine Frage hätte ich auch noch:
                        Das ioBroker-Image von der ioBroker-Downloadseite basiert auf einem älteren Armbian, das noch nicht das eMMC des TinkerBoard S unterstützt.
                        Wird es ein aktuelles vorbereitetes Image mit ioBroker/Armbian für das TinkerBoard S geben?
                        Und, installiere ich das neueste Armbian auf dem eMMC läuft es zwar, aber das Board erhält keine IP-Adresse vom Router per DHCP zugewiesen. Erst, wenn ich eth0 unter armbian-config händisch aktiviere, funktioniert das Netzwerk auf dem TinkerBoard S. Das muss ich aber nach jedem Neu-Booten machen, sodass ich es nicht headless betreiben kann.
                        Woran liegt das? Am Netzwerkmanager? Wie automatisiere ich die Zuweisung?
                          Welches armbian verwendest Du? stretch oder bionic? Denke, die meisten hier verwenden stretch um Speicher zu sparen.
                          Wie kommst Du auf das board, wenn es keine IP Adresse bekommt? Über die serielle Konsole UART2 (pin 32, 33, 34=gnd)?
                          Wie hast Du das armbian auf die eMMC gebracht? Direkt über USB auf eMMC (erscheint als Laufwerk) geflasht?
                            Nutze Armbian Stretch mainline kernel 4.14.
                            Ein 3A-Netzteil ist am microUSB dran. Das Board läuft prima, bis auf das Netzwerk. Das Problem betrifft nur Armbian. Unter TinkerOS erhalte ich eine IP. Möchte aber Armbian nutzen.
                            Momentan ist das Board per HDMI am TV mit Tastatur, um nach dem Booten das Netzwerk in armbian-config zu aktivieren.
                            Das eMMC habe ich via USB mit Etcher am Mac geflasht.
                              Kann da niemand helfen?
                              Warum holt sich das Tinkerboard nicht die IP-Adresse automatisch?
                                Schade, dass dort niemand was zu sagt.
                                Nun erhalte ich seit kurzem eine Menge an Warnungen beim Installieren von Adaptern. Dennoch scheinen die Adapter zu funktionieren.
                                Liegt das an npm? Muss man etwas ändern?
                                • simatec
                                  Es wäre gut, wenn du ein paar mehr Infos geben könntest.
                                  Logausgaben etc …
                                  Installierte node ubd npm Version... installiertes iob System ... js-Controller usw.
                                    Ich kann was dazu sagen, aber es wird dir nicht helfen:
                                    Bei mir laufen 3 Tinker mit Armbian, davon zwei produktiv.
                                    Rainer
                                      f0rd42 last edited by
                                      Hallo
                                      heute ist mein Tinker gekommen und ich habe mich gleich mal an die Installation gemacht, stolpere jedoch über ein paar Probleme zu denen ich (ja, auch gesucht) keine Lösung habe:
                                      Installiert habe ich das letzte Image für Tinker von die ioBroker website: ioBroker_Image_Tinker_20181216_stretch
                                      Ich habe das image mit etcher direkt auf die eMMC geschoben (USB Anschluss board an Mac und fertig)
                                      nun zu den beiden Problemen:
                                      Der Tinker ändert immer seine MAC Adresse (habe gelesen das andere auch das problem haben, aber keine Lösung gefunden)
                                      Damit ist eine statische IP per DHCP Reservierung nicht möglich. Wie kann ich das ändern?
                                      Ein df -h zeigt mir dass die 16GB eMMC nur mit 2GB (vom Image) genutzt ist, ich finde aber keine Möglichkeit das FS zu erweitern.
                                      gparted lese ich überall, aber das ganze läuft headless, ich bräuchte also was per CLI …....
                                      und den ganzen X / Gui / networkmanager kram würde ich auch gerne loswerden ...
                                      Oder sollte ich alternativ ein anderes OS aufspielen und ioborker dann manuell nach installieren?
                                      PS: Im Download Bereich steht: Image is experimentel, bitte im Forum diskutieren, es ist aber kein Thread angegeben, hoffe ich bin im richtigen,
                                        dondaik last edited by
                                        ich habe das "einfach" board gerade im status "im aufbau" und das hat in der FB eine feste IP - die MAC ist konstant, wenn das nicht so wäre wäre es sehr böse und nicht eindeutig … aber achtung: da ist noch die mac vom wlan....
                                          Georgius last edited by
                                          @f0rd42
                                          Hatte die selben Probleme mit der Imagegröße. Hab dann die alte 2017er Version genommen. Wechselnde Mac ist mir nicht aufgefallen.
                                          • Rene.Home
                                            Rene.Home last edited by
                                            ich interessiere mich auch für das Asus Tinker Board da mein Raspi mit 1GB zu klein ist un ich Mittlerweile zwischen Auslösen eines Schalters und der Aktion am Licht immer warten muss. Mein Raspi hat im Betrieb RAM Technisch nur noch 5% frei und das scheint bei der Menge an Skripten nicht mehr zu reichen.
                                            Steuer mit dem Raspi auch 433MHz Steckdosen von Brennstuhl und wollte mal in Erfahrung bringen ob man das Modul am Tinker genauso am GPIO anschliessen kann wie beim Raspi.
                                            Leider konnte ich bisher nichts finden. Weder in der Suche im Forum noch bei Google.
                                            Hat da jemand schon Erfahrung mit?
                                            205
                                            39457
