    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      frostnatt last edited by
      Hi Looxer,
      ich habe die Funktion "Finde Aktives Raumprofil" um die Priorisierung der Globalen Profile erweitert (oder besser gesagt versucht zu erweitern :? )
      Hier die Variable zum Aktivieren der Funktionalität und die Prio-Tabelle.
      var UseEventsGlobalProfilPrio = true;     //Priorisierung der globalen Profile, wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind
      var GlobalProfilPrioTab = [];
      GlobalProfilPrioTab[0] = 2;                //höchste Prio
      GlobalProfilPrioTab[1] = 1;
      Hier die Funktion.
      / Funktion Finde Aktives Raumprofil
      function ActiveProfile (room,Profil) {
          var pathprofile = path + "." + room;
          var ProfilName;
          var ActiveGlobalProfileList = [];	//Liste der aktiven globalen Profile
          var ProfileFoundFlag = false;		//Flag zum Abbrechen der weiteren Profilermittlung
          if (MaxProfile === 1) {
              Profil = 1;
              Source_Profil = 1;
              return Profil;
          // Erst Raumprofil checken - prio1
          if (UseEventsRaumProfilSelect === true) {
              for (i = 1; i <= MaxProfile; i++) {
                  ProfilName = UseEventR_Profil;
                  ProfilName = UseEventR_Profil.replace("<raumname>", room);
                  ProfilName = ProfilName.replace("<profilnummer>", i);
                  if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                      setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", i);
                      Source_Profil = i;
                      Source_ICALEvent = ProfilName;
                      return i;
              } // ende for i
          } // ende if globalProfilSelect
          // Globales Profil ist prio2
          if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                  ProfilName = UseEventG_Profil;
                  ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                      if (!UseEventsGlobalProfilPrio){	//Regulärer Fall, Priorisierung nicht aktiv
                          ProfileFoundFlag = true;
                          break;
                      }else {
                          if (i === GlobalProfilPrioTab[0]){	//Priorisierung aktiv, das aktuelle Profil hat höchste Prio
                              break;
                          }else {
                              ActiveGlobalProfileList.push(i);	//Baue Liste zur späteren Ermittlung des Profils
              } // ende for (i = 1; i <= MaxProfile; i++)
              if (ProfileFoundFlag){		//Ermittlung des Profils ist fertig
                  setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                  Source_Profil = i;
                  return i;
              }else {	//Suche nach dem Profil mit der höchsten Prio in der Liste
                  for(var i_prio = 0; i_prio <= GlobalProfilPrioTab.length - 1; i_prio++){
                      for (var i_profile = 0;  i_profile <= ActiveGlobalProfileList.length - 1; i_profile++){
                          if (ActiveGlobalProfileList[i_profile] === GlobalProfilPrioTab[i_prio]){	//Das Profil ist ermittelt!
                              setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                              Source_Profil = ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                              Source_ICALEvent = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                              return ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                          }//ende if
                      }//ende for i_profile
                  }//ende for i_prio
              }//ende else
          }// ende if globalProfilSelect
          if (getState(pathprofile + ".AktivesEventProfil").val !== 0) {  // falls vorher ein Eventprofil aktiv war jetzt deaktivieren
              setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", 0);
          // Wenn kein anderes Profil vorliegt dann gilt das manuell eingstellte Profil
          Profil = getState(pathprofile + ".AktivesRaumProfil").val;
          if (Profil > 9 || Profil < 1) {
              Profil = 1;
          Source_Profil = Profil;
          return Profil;
      }</profilnummer></profilnummer></profilnummer></raumname>
      Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
      Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
      Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein…
      Grüße,
      Max
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        @looxer01,
        danke nochmal für Deine Hilfe heute. Das Script läuft nun, wie es soll, wie ich es mir wünsche, und wie Du es erdacht hast. Ich weiß nun auch warum die Datenpunkte leer waren, weil ich sie gelöscht hatte, im View. Ich wollte keine Daten sehen, wenn die Werte vom Vortag übernommen werden, durch den Hacken. Also war es meine Schuld. Ich wollte die cleane Optik. Ich habe jetzt aber einen Weg gefunden, das die Werte ausgeblendet werden, wenn der Hacken bei "wie Vortag" aktiv ist. Ich lasse jetzt einfach Widgets drüber legen, sobald der Hacken aktiv ist.
        Danke nochmal!
          Kugelkopf last edited by
          Kurze Info:
          Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1.
          • Beliar_666
            Beliar_666 last edited by
            Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt.
            • Chaot
              Chaot last edited by
              @Kugelkopf:
              Kurze Info:
              Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1. `
              Wie kommst du darauf oder wie macht sich das bemerkbar?
              Ich habe bisher kein Problem.
                looxer01 last edited by
                @Chaot:
                @Kugelkopf:
                Kurze Info:
                Ich habe bisher kein Problem. `
                es gibt ein Problem mit den FS Funktionen. Dazu habe ich ein issue in Github aufgemacht:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/213
                Es gibt 2 workarounds dazu:
                1. Deaktiverung des externen loggings
                2. Auskommentierung des folgenden Codes
                //        if (!fs.existsSync(LogPath)) {
                //            log("Routine writelog: Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                //            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Raum;Geraete-ID;SollTemp gesetzt;Profil;Global-Parameter;Event;Manuelle Temp;Schedule-Point;Bemerkung";
                //            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Fuege Satz in Datei ein
                vG Looxer
                • Chaot
                  Ok,
                  da ich kein externes logging nutze scheint mich das dann nicht zu betreffen.
                  Aber als kleinen Hinweis noch:
                  Nach dem JS Update war das System extremst langsam. Nach einem Neustart war es deutlich besser.
                  • AxelF1977
                    @Kugelkopf:
                    Kurze Info:
                    Habe den neuen Javascript Adapter auch in Verison 4.0.1. installiert, keine Fehler bisher
                      @looxer01:
                      @Chaot:
                      @Kugelkopf:
                      Kurze Info:
                      vG Looxer `
                      Jap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt!
                      Danke für die Hilfe!
                      • Beliar_666
                        Dein Post war super. Denn ich hatte die Probleme auch.
                          @Kugelkopf:
                          ap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt! `
                          nun habe ich eine Lösung für das Problem womit das externe Logging auch wieder funktioniert - wie vorher.
                          Folgender Code muss ausgetauscht werden:
                          neuer Code:
                          fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                              if (!err){
                                  // File existiert
                                  fs.appendFileSync(LogPath, logdate + ";" + logtime + ";" + room + ";" + id + ";" + Form_CurrentSollTemp + ";" + Source_Profil + ";" + Source_GlobalParameter + ";" + Source_ICALEvent + ";" + Form_Source_ManualAdjustment + ";" + Source_SchedulePoint + ";" + Text + "\n");  // Fuege Satz in Datei ein
                              }else{
                          Kommt in die nächste Version
                          vG Looxer
                            @Beliar_666:
                            Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt. `
                            gerade gesehen, dass das auch noch offen ist (gibt ja noch einiges)
                            Hast du dein Problem lösen können ? Wenn nicht, dann brauche ich am Besten deine Einstellungen.
                            vG looxer
                              Georgius last edited by
                              Ich habe den Script jetzt nicht durchgelesen (kann ja eigentlich kein JS). Greift die Steuerung direkt auf Ventilöffnung des Heizungsventiles zu oder steuert es nur die Solltemperatur?
                                @Georgius:
                                Ich habe den Script jetzt nicht durchgelesen (kann ja eigentlich kein JS). Greift die Steuerung direkt auf Ventilöffnung des Heizungsventiles zu oder steuert es nur die Solltemperatur? `
                                das script steuert nicht die Ventile. Das bleibt der internen Logik der Thermostate überlassen. Das script steuert die SollTemp und soll zur Automatisierung beitragen.
                                Es gibt noch eine Erweiterung von apollon77 für eine vorausschauende Steuerung (wie lange dauert es bis die Zieltemp je Raum erreicht ist)
                                Aber auch hierbei ist die SollTemperatur das Steuerinstrument - mit zeitlichem Vorlauf.
                                vG Looxer
                                  Danke, dann werd ich mich selbst mal spielen.
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by
                                    Hallo, lässt sich mit dem script auch das Wandthermosthat 230V mit Relais HmiP-BWTH steuern, welches nicht in dem Script aufgeführt ist?
                                      @smartboart:
                                      Hallo, lässt sich mit dem script auch das Wandthermosthat 230V mit Relais HmiP-BWTH steuern, welches nicht in dem Script aufgeführt ist? `
                                      also, wenn ich das richtig sehe, dann steuert, das HmiP-BWTH über einen Ausgang Fussbodenheizungen.
                                      Die Logik (Traegheit) wird über das Thermostat ermittelt und verwertet (Die Ventile werden vermutlich über EIN/AUS über das Thermostat gesteuert)
                                      Wichtig ist aber, dass das Thermostat über SollTemp Vorgaben eingetellt wird. Damit ist auch das Script verwendbar.
                                      Es ist einfach den Thermostat Type hinzuzufügen. Bringe ich auch gerne selber mit ein.
                                      Ich denke mal folgende Einstellung wäre ok:
                                      ThermostatTypeTab[10]  = ['hm-rpc.1.',   'HmiP-BWTH'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      Die Datenpunkte stimmen vermutlich, muesstest du aber überprüfen.
                                      Sag Bescheid, ob das so stimmt, dann erweitere ich die Tabelle für die nächste Version (wobei du nicht warten musst)
                                      vG Looxer
                                      • smartboart
                                        Danke fuer die schnelle Rueckmeldung. Habe das Thermostat noch nicht.. Wollte erstmal klären ob es mit dem Script funktioniert bevor ich es kaufe… Kostet immerhin fast 80 Tacken bei elv...
                                        Im moment benutze ich noch ein anderes.. Wenn ich es mir zulege gebe ich bescheid..
                                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                        • Beliar_666
                                          @looxer01:
                                          @Beliar_666:
                                          vG looxer `
                                          Nein ist noch nicht gelöst. Welche Einstellungen möchtest Du haben?
                                          Grüssle
                                            @Beliar_666:
                                            Welche Einstellungen möchtest Du haben? `
                                            Die aus dem script. Es kommt halt darauf an ob du HM Geräte hast oder nicht. Mit der RoomList arbeitest oder nicht.
                                            Generell werden die Datenpunkte ja aufgrund der Einstellungen erstellt.
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            388170
