    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      Leon2079 last edited by
      Vielen danke für die Antwort looxer01
      Ich habe das Script von oben in den Ordner common eingefügt und es hat auch ohne fehler gestartet.
      Aber ich finde unter Objekte unter javascript nur den Dateinamen BSZ mehr nicht. Wenn ich euere Screenshots so anschaue müsste dort eine menge stehen.
      zu verdeutlichung 2 Screenshots von meiner Oberfläche
        looxer01 last edited by
        @Leon2079:
        Aber ich finde unter Objekte unter javascript nur den Dateinamen BSZ mehr nicht. Wenn ich euere Screenshots so anschaue müsste dort eine menge stehen. `
        kannst du dein Programm posten oder per PN schicken ? Ich schaue es mir an.
        vG looxer
          Hallo looxer01
          ich kann leider dir nicht das komplette Script zuschicken weil das Board nicht mehr als 100T Zeichen zuläßt und ich noch zu neu bin um PNs zu schreieben.
          Ich hoffe das der auszug ausreicht. Ich habe das Script von unten gekürzt und von oben die Erklärung für die einstellungen.
          ! /….......Betriebsstundenzaehler BSZ Extended Version 0.99
          ! var Gruppen = [];
          ! // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch
          ! Gruppen[ 0] = ['sonoff.0.Sonoff Dual-Schlafzimmer.POWER1' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 1] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 2] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 3] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 4] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 5] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 6] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 7] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 8] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[ 9] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[10] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[11] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[12] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[13] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[14] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[15] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[16] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[17] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[18] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[19] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[20] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[21] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[22] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[23] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[24] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Gruppen[25] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
          ! Die folgende Tabelle dient zur Vergabe von Statusnamen zur besseren Lesbarkeit. Standard ist EIN
          ! Die ziffern im Array z.B. [0] korrespondieren mit der Gruppentabelle also Gruppen[0] gehört zu logname[0]
          ! Wird hier kein Feldname vergeben, dann wird Spalte 9-18 der Gruppentabelle als Feldname verwendet
          ! Beispiel: Zustand Lampe = EIN ,
          ! Beispiel: Status 1 =Start, 2 = Heizung_Zuendung,3 = Softstart 4 = Heizung_Brennen, 5 = Heizung_Nachlauf etc
          ! ACHTUNG- keine spaces verwenden /
          ! var logname = [];
          ! // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10
          ! logname[0] = ['EinAus0' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[1] = ['EinAus1' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[2] = ['EinAus2' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[3] = ['EinAus3' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[4] = ['EinAus4' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[5] = ['EinAus5' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[6] = ['EinAus6' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[7] = ['EinAus7' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[8] = ['EinAus8' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[9] = ['EinAus9' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[10] = ['EinAus10' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[11] = ['EinAus11' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[12] = ['EinAus12' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[13] = ['EinAus13' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[14] = ['EinAus14' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[15] = ['EinAus15' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[16] = ['EinAus16' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[17] = ['EinAus17' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[18] = ['EinAus18' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[19] = ['EinAus19' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[20] = ['EinAus20' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[21] = ['EinAus21' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[22] = ['EinAus22' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[23] = ['EinAus23' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[24] = ['EinAus24' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! logname[25] = ['EinAus25' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
          ! var special = [];
          ! // 1.Round 2.add1 3.Faktor 4. Divisor 5.add2 6.Individuallogik 7: DELTA(M)Grenze 8.Warten auf Bestaetigung 9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle 11 Schedule 12. Min/MAX 13. MehrfachStatus 14. Selektives Logging
          ! special[0] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ];
          ! special[1] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[2] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[3] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[4] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[5] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ];
          ! special[6] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[7] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[8] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[9] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[10] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[11] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[12] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[13] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[14] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[15] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[16] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[17] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[18] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[19] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ];
          ! special[20] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[21] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[22] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[23] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[24] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! special[25] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ];
          ! // Es werden zur angegebenen Uhrzeit die Kumulationsvariablen bei beginn einer neuen Periode genullt (DAY,WEEK,MONTH,YEAR)
          ! // Zu dieser Zeit werden auch die Monatswerte und Jahreswerte gesichert falls History auf true steht
          ! var TimeSetStunde = "00"; // Bitte Uhrzeit - hier Stunde eingeben im 24 Stunden Format z.B. 00 für Mitternacht
          ! var TimeSetMinute = "04"; // Bitte Minuten eingeben z.B. 10 - = 00:10 für Null Uhr Zehn
          ! // logging in eine exterene EXCEL Datei - hier werden alle updates gesichert - wird vor allem zum debugging benoetigt Empfehlung false fuer produktiven Betrieb
          ! var logflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          ! // logging in eine exterene EXCEL Datei - hier werden alle Zeitabschnitte vor der Nullung gesichert - Empfehlung true fuer produktiven Betrieb
          ! var Timelogflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          ! // fuer OSX und Windows MUSS der volle Pfad eingestellt werden (wenn die log flags auf true stehen)
          ! // Beispiel: /Users/looxer01/Documents/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv
          ! var LogPath = "C:\Users\Leon\Documents\BSZExtLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
          ! var TimeLogPath = "C:\Users\Leon\Documents\BSZExtTimeLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs für die Zeitabschnitte täglich, wöchentlich monatlich jährlich
          ! // Ende Einstellungen …....................................................................................................
          ! // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          ! // die beiden Variablen regeln das abspeichern der ioBroker Variablen. Unter diesem Pfad sind sie in ioBroker javascript.0. zu finden
          ! var sysLocation = "BSZ.System"; // Speicherort der Systemvariablen
          ! var countLocation = "BSZ.Counter"; // Speicherort der Counter Variablen (Klartext Betriebszeiten)#
          ! // Die Periodenwerte werden damit im Text angeplasst , Achtung - damit werden zusätzliche Elemente angelegt - Vorhandene Elemente werden NICHT geändert
          ! // Die Ziffern sorgen für die richtige Sortierung
          ! var PeriodeDay = "1-DAY"; // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          ! var PeriodeWeek = "2-WEEK"; // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          ! var PeriodeMonth = "3-MONTH"; // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          ! var PeriodeYear = "4-YEAR"; // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          ! // Part 1.2 Allgemeine Variablen
          ! // Start des Programmablaufs bevor Trigger aufgerufen werden
          ! var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
          ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
          ! var string = " "; // Logstring
          ! var logtext=" " ; // Kommentar im log
          ! var FormTimeKum = "000:00:00:00"; // kumulierte Betriebsstunden im Format ddd:hh:mm:ss
          ! var FormTimeSingle = "000:00:00:00"; // kumulierte Betriebsstunden im Format ddd:hh:mm:ss
          ! var currSec = 0; // aktuelle Zeit in Millisekunden
          ! var GeraeteName = " "; // Bezeichnung des Geraetes
          ! var GeraeteStatus = " "; // Geraetestatus z.B. true / false
          ! var timediff = 0; // Variable Betriebszeit in MSec von letzter Einschaltzeit bis curren Ausschaltzeit
          ! var newkumtime = 0; // Variable neue berechnete kumulirete Zeit in MSec
          ! var LastMSec = 0; // Variable letzte Einschaltzeit in MSec
          ! var LastKumSec = 0; // Variable letzte kumulierte Zeit in MSec
          ! var DayKum = 0; // Rechenvariable taegliche kumulierte Werte
          ! var WeekKum = 0; // Rechenvariable woechentliche kumulierte Werte
          ! var MonthKum = 0; // Rechenvariable monatliche kumulierte Werte
          ! var YearKum = 0; // Rechenvariable jaehrliche kumulierte Werte
          ! var FormTimeDAY = "000:00:00:00"; // Rechenvariable taegliche formatierte Werte
          ! var FormTimeWEEK = "000:00:00:00"; // Rechenvariable woechentliche formatierte Werte
          ! var FormTimeMONTH = "000:00:00:00"; // Rechenvariable moantliche formatierte Werte
          ! var FormTimeYEAR = "000:00:00:00"; // Rechenvariable jaehrliche formatierte Werte
          ! var cronjob = TimeSetMinute + " " + TimeSetStunde +" * * *"; // Cron Schedule setzen
          ! var action = " "; // actiontext fuer Log
          ! var objGruppe = " "; // die iobroker bwz. HM object ID
          ! var objMSec = " "; // BSZ.SystemGrp00.MSec
          ! var objKum = " "; // BSZ.SystemGrp00.Kum
          ! var objTime = " "; // BSZ.Counter.Feldname
          ! var objSwitch = " "; // BSZ.Counter.Feldname
          ! var OnIdTAB = new Array([Gruppen.length]); // onID Tabelle fuer die Auslösung bei Änderung (wurde benötigt, um die schedule funktion zum Laufen zu bringen)
          ! // Part 1.2 Aufbereitung der Tabellen mit Plausibilitaetspruefung, Default Werten, Umwandlungen von Werten von Char to Num etc
          ! // Aufbauen der Variablentabellen zur Übergabe and die Berechnungsfunktion (Geraetupdate)
          ! // umwandeln von bool txt in real bool
          ! // umwandeln von zahlen txt in real zahlen
          ! // dient zur sicheren Behandlung von "false " versus false und delta versus DELTA
          ! var GrpSystem = [];
          ! var zaehler2 = 0;
          ! var spaltenzaehler;
          ! var compare;
          ! for (var zaehler = 0, // Loop über das Array
          ! zaehler_array = Gruppen.length; // entsprechend der Anzahl der Eintragungen
          ! zaehler < zaehler_array;
          ! zaehler++) { // addiere eins für jeden Druchgang
          ! zaehler2 = addZero(zaehler).zero2; // fuehrende Null
          ! // zusammenbauen von
          ! // /BSZ/SYSTEM/GRP00KUM = Kumulierte nicht umgerechnete Werte
          ! // /BSZ/SYSTEM/GRP00MSEC = Letzter Wert (z.B. einschaltzeit)
          ! // /BSZ/SYSTEM/GRP00AKU = Kumulierter Wert für Durchschnittsberechnung
          ! // /BSZ/SYSTEM/GRP00ASW = Anzahl Schaltungen für Durchschnittsberechnung
          ! GrpSystem[zaehler] = [sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'MSec', // Eintrag Systemstruktur Zeitstempel oder uvneränderte Werte
          ! sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum', // Eintrag Systemstruktur Kumulationswerte
          ! countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1], // Eintrag Counterstruktur
          ! sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'AKU', // Eintrag Systemstruktur Durchschnittsfunktion
          ! sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'ASW', // Eintrag Systemstruktur Durchschnittsfunktion
          ! sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'MIN', // Eintrag Systemstruktur Minimumfuntion
          ! sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'MAX', // Eintrag Systemstruktur Maximumfunktion
          ! ]; // Erzeuge Eintragung ins Array
          ! if(Gruppen[zaehler][0] === '') { // in Gruppen Pos1 ist nichts eingetragen
          ! Gruppen[zaehler][0] = "INITIAL";
          ! if(Gruppen[zaehler][0].toUpperCase() === "INITIAL") {
          ! Gruppen[zaehler][0] = Gruppen[zaehler][0].toUpperCase();
          ! } else {
          ! if (ObjectExists(Gruppen[zaehler][0]) === false) {
          ! Gruppen[zaehler][0]= "INITIAL"; // Objekt existiert nicht, dann auf INITIAL setzen
          ! } // endif nicht INITIAL
          ! } // endif es ist INITIAL
          ! if(Gruppen[zaehler][0].toUpperCase() !== "INITIAL" && Gruppen[zaehler][1] === '') { // nicht initial und kein Thema vergeben
          ! Gruppen[zaehler][1] = getObject(objGruppe).common.name; // Auslesen der Bezeichnung des Geraetes und ersetzen als Thema (default)
          ! if(Gruppen[zaehler][18] === true && Gruppen[zaehler][19] === false) { // updates ist off geschaltet
          ! compare = Gruppen[zaehler][8].toUpperCase();
          ! if(compare !== "DELTA" && compare !== "DELTAM" && compare !== "CALC") {
          ! special[zaehler][10] = ''; // Bei Methode TIME ist kein schedule zulässig
          ! OnIdTAB[zaehler] = Gruppen[zaehler][0]; // ab in die onID Tabelle
          ! if(special[zaehler][10] === '') {
          ! special[zaehler][10]= "0 5 31 2 "; // Verhindern, dass der Job jemals ausgeführt wird. oder am 31.02. 🙂
          ! } else {
          ! OnIdTAB[zaehler] = "INITIAL";
          ! if(Gruppen[zaehler][8] === '' && Gruppen[zaehler][0] !== "INITIAL") { // Wenn Datenpunkt nicht INITIAL ist und nichts im ersten Status (8) steht, dann wird true angenommen
          ! Gruppen[zaehler][8] = true;
          ! } // endif true setzen fuer time methode
          ! if(special[zaehler][6] === '') { // Wenn keine fluktuationstoleranz gesetzt ist, dann wird 100 angenommen (wird nur verwendet für delta und deltam)
          ! special[zaehler][6] = 100;
          ! if(special[zaehler][8] === '') { // Durchschnittsbildung aktiv ?
          ! special[zaehler][8] = false;
          ! } else {
          ! special[zaehler][8] = true;
          ! if(special[zaehler][9] !== '') {
          ! special[zaehler][9] = Number(special[zaehler][9]); // Umwandeln des Schwellwertes für die Durchschnittsbildung in eine Zahl
          ! if(special[zaehler][11] === '') { // Minimum / Maximum aktiv ?
          ! special[zaehler][11] = false;
          ! } else {
          ! special[zaehler][11] = true;
          ! if(special[zaehler][12] === '') { // DoppelstatusMeldungen ignorieren aktiv ?
          ! special[zaehler][12] = false;
          ! } else {
          ! special[zaehler][12] = true;
          ! if(special[zaehler][13] === '') { // selective logging aktiv ?
          ! special[zaehler][13] = false; // kein Eintrag, dann kein logging
          ! } else {
          ! if(Number(special[zaehler][13]) > 0) { // ist eine Zahl eingetragen worden =
          ! } else { // wenn keine Zahl, dann sollen Logs nicht zusammengefasst werden
          ! special[zaehler][13] = true;
          ! for ( spaltenzaehler = 2; spaltenzaehler < 20; spaltenzaehler++) { // alle true und false texte in boolean umwandeln fr die Gruppentabelle
          ! compare = Gruppen[zaehler][spaltenzaehler];
          ! if( typeof(compare) == "string") {
          ! compare = compare.toUpperCase();
          ! if(compare === "TRUE") {
          ! Gruppen[zaehler][spaltenzaehler] = true;
          ! } // endif true
          ! if(compare === "FALSE") {
          ! Gruppen[zaehler][spaltenzaehler] = false;
          ! } // endif true
          ! if(compare === "DELTA" || compare === "DELTAM" || compare === "CALC") {
          ! Gruppen[zaehler][spaltenzaehler] = Gruppen[zaehler][spaltenzaehler].toUpperCase();
          ! } // endif compare
          ! // log("Gruppentabelle " + zaehler + " " + spaltenzaehler + " " + Gruppen[zaehler][spaltenzaehler],"info");
          ! } // endif type ist string
          ! } // endfor spaltenzaehler Gruppen
          ! for ( spaltenzaehler = 0; spaltenzaehler < 8; spaltenzaehler++) { // alle nummern als text in zahlen umwandeln falsch wert nicht INITIAL
          ! if(spaltenzaehler === 5) { continue; } // Spalte 5 ist text
          ! if(spaltenzaehler === 7) { // Soll onID auch ohne ack aufgerufen werden ?
          ! if(special[zaehler][7] === 'false' || special[zaehler][7] === false) { // ist es false ?
          ! special[zaehler][7] = false;
          ! continue;
          ! } else { // sonst ist es true
          ! special[zaehler][7] = true;
          ! continue;
          ! } //endif ermittlung des boolean
          ! } // endif es spalte 8 der special tabelle
          ! if( special[zaehler][spaltenzaehler] !== '') {
          ! special[zaehler][spaltenzaehler] = Number(special[zaehler][spaltenzaehler]);
          ! } // endfor spaltenzaehler special
          ! // log("nummer " + zaehler + " Gruppe20 " + Gruppen[zaehler][20] + " Gruppe0 " + Gruppen[zaehler][0] + " special " + special[zaehler][10] + " onidvar " + OnIdTAB[zaehler],"info");
          ! } // Ende FOR
          ! // Part 1.3 Anlegen oder Loeschen von Datenpunkten
          ! // Anlegen der Variablen falls notwendig und loeschen wenn eingestellt
          ! CreateDelStates(); // Anlegen der Variablen in ioBroker
          ! // Part 1.4 Definition der Trigger und schedule aufgrund der Einstellungstabellen
          ! // –----------------------T R I G G E R -------------------------------------------------------
          ! for (var x in Gruppen ) {
          ! on({id: OnIdTAB[x], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(obj.id); } }); // ende on id
          ! schedule(special[x][10], function() { log("BSZ-Schedule aufgerufen","info");GeraetUpdate(Gruppen[x][0]); }); // end of schedule
          ! on({id: OnIdTAB[0], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(0); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[1], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(1); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[2], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(2); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[3], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(3); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[4], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(4); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[5], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(5); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[6], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(6); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[7], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(7); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[8], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(8); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[9], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(9); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[10], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(10); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[11], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(11); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[12], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(12); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[13], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(13); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[14], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(14); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[15], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(15); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[16], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(16); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[17], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(17); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[18], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(18); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[19], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(19); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[20], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(20); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[21], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(21); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[22], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(22); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[23], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(23); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[24], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(24); } }); // ende on id
          ! on({id: OnIdTAB[25], change: 'any' }, function(obj) { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { GeraetUpdate(25); } }); // ende on id
          ! schedule(special[0][10], function() { log("schedule 0 aufgerufen","info");GeraetUpdate(0); }); // end of schedule
          ! schedule(special[1][10], function() { log("schedule 1 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(1); }); // end of schedule
          ! schedule(special[2][10], function() { log("schedule 2 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(2); }); // end of schedule
          ! schedule(special[3][10], function() { log("schedule 3 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(3); }); // end of schedule
          ! schedule(special[4][10], function() { log("schedule 4 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(4); }); // end of schedule
          ! schedule(special[5][10], function() { log("schedule 5 aufgerufen","info");GeraetUpdate(5); }); // end of schedule
          ! schedule(special[6][10], function() { log("schedule 6 aufgerufen","info");GeraetUpdate(6); }); // end of schedule
          ! schedule(special[7][10], function() { log("schedule 7 aufgerufen","info");GeraetUpdate(7); }); // end of schedule
          ! schedule(special[8][10], function() { log("schedule 8 aufgerufen","info");GeraetUpdate(8); }); // end of schedule
          ! schedule(special[9][10], function() { log("schedule 9 aufgerufen","info");GeraetUpdate(9); }); // end of schedule
          ! schedule(special[10][10], function() { log("schedule 10 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(10); }); // end of schedule
          ! schedule(special[11][10], function() { log("schedule 11 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(11); }); // end of schedule
          ! schedule(special[12][10], function() { log("schedule 12 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(12); }); // end of schedule
          ! schedule(special[13][10], function() { log("schedule 13 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(13); }); // end of schedule
          ! schedule(special[14][10], function() { log("schedule 14 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(14); }); // end of schedule
          ! schedule(special[15][10], function() { log("schedule 15 aufgerufen","info");GeraetUpdate(15); }); // end of schedule
          ! schedule(special[16][10], function() { log("schedule 16 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(16); }); // end of schedule
          ! schedule(special[17][10], function() { log("schedule 17 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(17); }); // end of schedule
          ! schedule(special[18][10], function() { log("schedule 18 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(18); }); // end of schedule
          ! schedule(special[19][10], function() { log("schedule 19 aufgerufen","info");GeraetUpdate(19); }); // end of schedule
          ! schedule(special[20][10], function() { log("schedule 20 aufgerufen","info");GeraetUpdate(20); }); // end of schedule
          ! schedule(special[21][10], function() { log("schedule 21 aufgerufen","info");GeraetUpdate(21); }); // end of schedule
          ! schedule(special[22][10], function() { log("schedule 22 aufgerufen","info");GeraetUpdate(22); }); // end of schedule
          ! schedule(special[23][10], function() { log("schedule 23 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(23); }); // end of schedule
          ! schedule(special[24][10], function() { log("schedule 24 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(24); }); // end of schedule
          ! schedule(special[25][10], function() { log("schedule 25 aufgerufen","info");GeraetUpdate(25); }); // end of schedule
          ! // Part 3 Taegliches Zuruecksetzen der Datenpunkte aufgrund von Periodenwechsel DAY,WEEK,MONTH,YEAR
          ! // –----------------------Aenderung des Status des Geraetes------------------------------------
          ! //-------------------------Beim Einschalten wird die Zeit festgehalten -------------------------
          ! //-------------------------Beim Ausschalten wird die Zeitdifferenz berechnet und gespeichert----
          ! schedule(cronjob, function() { PeriodChange(); });
          ! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
          ! // Part 1.4.1 Vorbereiten zum Anlegen/Löschen von Datenpunkten
          ! // Funktion zum Anlegen der Variablen im System
          ! function CreateDelStates(){
          ! var zaehlerstatus = 0;
          ! var method = "TIME";
          ! zaehler++) {
          ! if (Gruppen[zaehler][0] === "INITIAL") { continue; } // Check Gueltigkeit object
          ! for ( zaehlerstatus = 8; zaehlerstatus < 18; zaehlerstatus++) { // Spalte 8 - 18 fuer die Gruppentabelle entspriche logname -8
          ! if (Gruppen[zaehler][zaehlerstatus] === '') { continue; } //Status is INITIAL
          ! if (method !== "TIME" && zaehlerstatus > 😎 {
          ! break; // Multiple Status werden nur gebraucht fuer TIME Objekte
          ! method = "TIME";
          ! if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTA') {
          ! method = "DELTA";
          ! if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTAM') {
          ! method = "DELTAM";
          ! if (Gruppen[zaehler][8] === 'CALC') {
          ! method = "CALC";
          ! // Status fuer die Methoden anlegen
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","none"); // anlegen fuer alle methods (ausser hostory und switch ) bis zum statuslevel
          ! // Status fuer die system struktur anlegen
          ! if (Gruppen[zaehler][3] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ?
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","day"); // anlegen fuer die System Struktur Periode
          ! } // endif Summierung soll angelegt werden
          ! if (Gruppen[zaehler][4] === true) { // soll eine week kumulations Variable angelegt werden ?
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","week"); // anlegen fuer die System Struktur Periode
          ! if (Gruppen[zaehler][5] === true) { // soll eine month kumulations Variable angelegt werden ?
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","month"); // anlegen fuer die System Struktur Periode
          ! if (Gruppen[zaehler][6] === true) { // soll eine year kumulations Variable angelegt werden ?
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","year"); // anlegen fuer die System Struktur Periode
          ! // Methoden Struktur (ausser history und Status anlegen / loeschen)
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","day");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","week");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","month");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","year");
          ! // Switch Stuktur anlengen / loeschen
          ! if (Gruppen[zaehler][7] === true ) { // Soll auch eine Switch Variable angelegt werden
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","none");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","day");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","week");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","month");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","year");
          ! } // endif Switch Variablen anzulegen ?
          ! // Durchschnittsberechnung - Struktur anlegen
          ! if (special[zaehler][8] === true ) { // Anlegen der Day Average
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","none");
          ! if (Gruppen[zaehler][3] === true) { // Anlegen der Day Average
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","day");
          ! if (Gruppen[zaehler][4] === true) { // Anlegen der Day Average
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","week");
          ! if (Gruppen[zaehler][5] === true) { // Anlegen der Day Average
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","month");
          ! if (Gruppen[zaehler][6] === true) { // Anlegen der Day Average
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","year");
          ! } // endif Durschnittsbewertung aktiv
          ! // Min/MAX - Struktur anlegen
          ! if (special[zaehler][11] === true ) { // Anlegen MINMAX
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","none");
          ! if (Gruppen[zaehler][3] === true) { // Anlegen der Day MINMAX
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","day");
          ! if (Gruppen[zaehler][4] === true) { // Anlegen der Week MINMAX
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","week");
          ! if (Gruppen[zaehler][5] === true) { // Anlegen der Month MINMAX
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","month");
          ! if (Gruppen[zaehler][6] === true) { // Anlegen der Year MINMAX
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","year");
          ! } // endif MINMAX aktiv
          ! // History Struktur anlegen/ loeschen
          ! if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][5] === true) { // Anlegen der Monats History Werte das laufende Jahr wenn Monatskumulation und Historie angeschaltet
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","month");
          ! if(special[zaehler][8] === true) { // Durchschnittsfunktion ist aktiv
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","month");
          ! if(special[zaehler][11] === true) { // MINMAX ist aktiv
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"MINMAX","MINMAX","month");
          ! if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][6] === true) { // Anlegen der Jahres History Werte das laufende Jahr wenn Jahreskumulation und Historie angeschaltet
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","year");
          ! CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","year");
          ! } // Ende FOR Statuszaheler
          ! } // Ende FOR Gruppenzaehler
          ! } // ende Funktion
          ! // Part 1.4.2 Ausführen Anlegen/Löschen von Datenpunkten
          ! // Funktion zum Anlegen der Variablen im System - hier Statusinformationen
          ! function CreateDelStateSingle(zeile,spalte,method,funktion,periode) {
          ! // Zeile = Zeile der Gruppentabelle
          ! // spalte = spalte der Gruppentabelle (status)
          ! // method = alle Methoden
          ! // funktion = Funktionen Switch, Average, history
          ! // periode = day week month year oder none
          ! var actionDel = false;
          ! if (Gruppen[zeile][19] === true && Gruppen[zeile][18] === true) { // wenn actionDel = true dann soll geloescht werden
          ! actionDel = true;
          ! if (actionDel === false && Gruppen[zeile][18] === true) { // kein loeschen aber auch nicht anlegen da Refresh auf gestoppt gesetzt
          ! return;
          ! var statusname = Gruppen[zeile][spalte];
          ! if (logname[zeile][spalte-8] !== '') { // Gibt es einen Status in der logname tabelle ? wenn ja merken mit vorrang
          ! statusname = logname[zeile][spalte-8];
          ! if (statusname === '' ) { return; }
          ! var pathCount = countLocation + '.' + Gruppen[zeile][1]; // BSZ.Counter.Thema
          ! var pathSysM = sysLocation + '.Grp' + addZero(zeile).zero2 + 'MSec.' + statusname;
          ! var pathSysK = sysLocation + '.Grp' + addZero(zeile).zero2 + 'Kum.' + statusname;
          ! var pathCLevel3; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! var pathHistM; // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
          ! var pathHistY; // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Year
          ! var pathCLevel4;
          ! var pathCLevel4b;
          ! var pathsysaku;
          ! var pathsysasw;
          ! var pathsysmin; // Minimum path
          ! var pathsysmax; // Maximum path
          ! var year = new Date().getFullYear();
          ! var month = addZero(new Date().getMonth()+1).zero2; // aktueller Monat
          ! var yearvor =new Date().getFullYear()-1; // Jahr fuer die Historyfortschreibung - also Vorjahr
          ! // die Methodenstuktur und systemstruktur anlegen
          ! if(funktion === "none" && periode === "none" ) { // Hier werden nur die Status der types angelegt (ohne perioden)
          ! pathCLevel3 = pathCount + "." + method + "." + statusname; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! if (actionDel === false) {
          ! createState(pathSysM , 0); // Anlegen systemeintrag msec
          ! createState(pathSysK , 0); // anlegen systemeintrag kum
          ! createState(pathCLevel3 , 0);
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathSysM ); // loeschen systemeintrag msec
          ! ObjectExistsDelState(pathSysK ); // loeschen systemeintrag kum
          ! ObjectExistsDelState(pathCLevel3); // loeschen counteintrag oberster level
          ! } // endif del
          ! // die perioden der methodenstruktur anlegen
          ! if(periode === 'day' && funktion === "none") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! createState(pathCLevel4 , 0);
          ! createState(pathCLevel4b, 0);
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathCLevel4 );
          ! ObjectExistsDelState(pathCLevel4b);
          ! } // endif del
          ! } // endif periode
          ! if(periode === 'week' && funktion === "none") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathCLevel4);
          ! } // endif del
          ! if(periode === 'month' && funktion === "none") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(periode === 'year' && funktion === "none") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! // die perioden der systemstrktur anlegen
          ! if(funktion === "SYSTEM" && periode === "day" ) { // Anlegen der Perioden fuer die Systemstruktur- hier day
          ! pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeDay;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "SYSTEM" && periode === "week" ) {
          ! pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeWeek;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "SYSTEM" && periode === "month" ) {
          ! pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeMonth;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "SYSTEM" && periode === "year" ) {
          ! pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeYear;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! // Switch Struktur anlegen inkl Perioden
          ! if(funktion === "SWITCH" && periode === "none") {
          ! pathCLevel3 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "SWITCH" && periode === "day") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathCLevel4); // loeschen counteintrag oberster level
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "SWITCH" && periode === "week") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "SWITCH" && periode === "month") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "SWITCH" && periode === "year") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! // Anlegen der History Stuktur unterhalb der Methoden
          ! if(funktion === "HISTORY") {
          ! pathHistM = pathCount + "." + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeMonth +"."; // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
          ! pathHistY = pathCount + "." + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeYear +"."; // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
          ! if (periode === "month") {
          ! for ( i = 1; i <= 12; i++) {
          ! month = addZero(i).zero2; // Monat mit führender null
          ! createState(pathHistM + year + month, 0); // alle Monate des jahres anlegen
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathHistM + year + month); // alle Monate des jahres loeschen
          ! } // endif del
          ! } // endfor
          ! createState(pathHistM + yearvor + "12", 0); // letzten Monat vor Jahreswechsel anlegen
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathHistM + yearvor + "12"); //letzten Monat vor Jahreswechsel loeschen
          ! } // endif del
          ! } // endif month
          ! if (periode === "year") {
          ! createState(pathHistY + year, 0); //Jahr anlegen
          ! createState(pathHistY + yearvor, 0); //Vorjahr anlegen
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathHistY + year); //Jahr loeschen
          ! ObjectExistsDelState(pathHistY + yearvor); //Vorjahr loeschen
          ! } // endif del
          ! } // endif year
          ! } // endif history
          ! // Anlegen der Struktur AVERAGE - Durchschnittsberechnung
          ! if(funktion === "AVERAGE" && periode === "none") {
          ! pathCLevel3 = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysaku = GrpSystem[zeile][3]+ "." + statusname;
          ! pathsysasw = GrpSystem[zeile][4]+ "." + statusname;
          ! createState(pathsysaku , 0);
          ! createState(pathsysasw , 0);
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathsysaku); // loeschen durchschnitt system oberster level
          ! ObjectExistsDelState(pathsysasw); // loeschen durchschnitt oberster level
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "AVERAGE" && periode === "day") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname+ "."+PeriodeDay; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysaku = GrpSystem[zeile][3]+ "." + statusname+ "."+PeriodeDay;
          ! pathsysasw = GrpSystem[zeile][4]+ "." + statusname+ "."+PeriodeDay;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "AVERAGE" && periode === "week") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname+ "."+PeriodeWeek; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysaku = GrpSystem[zeile][3]+ "." + statusname+ "."+PeriodeWeek;
          ! pathsysasw = GrpSystem[zeile][4]+ "." + statusname+ "."+PeriodeWeek;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "AVERAGE" && periode === "month") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname+ "."+PeriodeMonth; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysaku = GrpSystem[zeile][3]+ "." + statusname+ "."+PeriodeMonth;
          ! pathsysasw = GrpSystem[zeile][4]+ "." + statusname+ "."+PeriodeMonth;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "AVERAGE" && periode === "year") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname+ "."+PeriodeYear; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "AVERAGE" + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysaku = GrpSystem[zeile][3]+ "." + statusname+ "."+PeriodeYear;
          ! pathsysasw = GrpSystem[zeile][4]+ "." + statusname+ "."+PeriodeYear;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! // Anlegen der Struktur MINMAX - Minimum Maximum
          ! if(funktion === "MINMAX" && periode === "none") {
          ! pathCLevel3 = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysmin = GrpSystem[zeile][5]+ "." + statusname;
          ! pathsysmax = GrpSystem[zeile][6]+ "." + statusname;
          ! createState(pathCLevel3, 0);
          ! createState(pathsysmin);
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathsysmin); // loeschen durchschnitt system oberster level
          ! } // endif del
          ! pathCLevel3 = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! createState(pathsysmax);
          ! } else {
          ! ObjectExistsDelState(pathsysmax); // loeschen durchschnitt oberster level
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "MINMAX" && periode === "day") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeDay; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysmin = GrpSystem[zeile][5]+ "." + statusname+ "."+PeriodeDay;
          ! pathsysmax = GrpSystem[zeile][6]+ "." + statusname+ "."+PeriodeDay;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeDay; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "MINMAX" && periode === "week") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeWeek; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysmin = GrpSystem[zeile][5]+ "." + statusname+ "."+PeriodeWeek;
          ! pathsysmax = GrpSystem[zeile][6]+ "." + statusname+ "."+PeriodeWeek;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeWeek; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "MINMAX" && periode === "month") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeMonth; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysmin = GrpSystem[zeile][5]+ "." + statusname+ "."+PeriodeMonth;
          ! pathsysmax = GrpSystem[zeile][6]+ "." + statusname+ "."+PeriodeMonth;
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeMonth; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! if(funktion === "MINMAX" && periode === "year") {
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeYear; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MINIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathsysmin = GrpSystem[zeile][5]+ "." + statusname+ "."+PeriodeYear;
          ! pathsysmax = GrpSystem[zeile][6]+ "." + statusname+ "."+PeriodeYear;
          ! } else {
          ! } // endif Del
          ! pathCLevel4 = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname+ "."+PeriodeYear; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! pathCLevel4b = pathCount + "." + "MAXIMUM" + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE"; //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          ! } else {
          ! } // endif del
          ! // Part2. Update
          ! // Part2.1 Core Update fuer Methoden TIME, DELTA, DELTAM und CALC
          ! // Core Update Funktion
          ! function GeraetUpdate(nummer) {
          ! //variablen auslesen
          ! var y = Gruppen.length;
          ! for (y in Gruppen ) {
          ! if ( Gruppen[y][0] === UebergabeID ) {
          ! nummer = y; // nummer ist das Tabellenobjekt, das gerade den Status gewechselt hat
          ! break;
          ! var objGruppe = Gruppen[nummer][0]; // die iobroker bwz. HM object ID
          ! var objMSec = GrpSystem[nummer][0]; // BSZ.SystemGrp00.MSec
          ! var objKum = GrpSystem[nummer][1]; // BSZ.SystemGrp00.Kum
          ! var objTime = GrpSystem[nummer][2]; // BSZ.Counter.Feldname
          ! var objSwitch = GrpSystem[nummer][2]; // BSZ.Counter.Feldname
          ! var day = Gruppen[nummer][3]; // soll die tages statistik geführt werden ?
          ! var week = Gruppen[nummer][4]; // soll die wochen statistik geführt werden ?
          ! var month = Gruppen[nummer][5]; // soll die Monats statistik geführt werden ?
          ! var year = Gruppen[nummer][6]; // soll die Jahres statistik geführt werden ?
          ! var zaehler = 0; // zaehler für for schleifen
          ! var zaehler2 = 0; // zaehlerumwandlung mit führender Null
          ! var statusname = ''; // statustext aus der logname tabelle
          ! var GeraeteStatus = " "; // augenblickler status der gelesenen HM ID
          ! var geraetestatusC = "true"; // character als status als hilfsvariable (für Status des Geaetes/objektes)
          ! var gruppenstatusC = "true"; // character als status als hilfsvariable (für Gruppenstatus)
          ! var switchdiff; // Rechenvariable um eine Schaltung hinzuzufügen
          ! var LastKumSwitch; // letzte Anzahl von Schaltungen
          ! var rundung; // Rechnen fuer alle Methoden
          ! var faktor; // Rechnen fuer alle Methoden
          ! var divisor; // Rechnen fuer alle Methoden
          ! var lastvalue; // Rechnen fuer alle Methoden
          ! var newvalue; // Rechnen fuer alle Methoden
          ! var lastkumvalue;
          ! var lastkumvalueobj;
          ! var newkumvalue;
          ! var newkumvalueobj;
          ! var diffvalraw;
          ! var diffval; // Rechnen für alle Methoden
          ! var addition1; // Rechnen fuer alle Methoden
          ! var addition2; // Rechnen fuer alle Methoden
          ! var switchupdate = Gruppen[nummer][7]; // sollen switch updates gezaehlt werden ?
          ! var statusoverrule = false; // spezialfall wenn Geraete beim einschalten auf false statt auf true stehen
          ! var DeltaToleranz = special[nummer][6]; // fuer Delta und DeltaM bei Tanksensoren schwanken die Messwerte. Ab diesem Wert wird ein Tankvorgang angenommen, Ruecksetzen von Energiesensoren
          ! var individualFunc = false; // flag Individualfunktion anwenden
          ! var timeformat = false; // Zeitformat fuer methode TIME = ddd.hh.mm.ss ?
          ! var LogCurrSec; // Hilfsvariable fuer Methode TIME - Specialzfalle Status war schon auf gestartet gesetzt
          ! var KumCALK = false; // Variable um fuer die Individualfunktion die Kumulation fuer CALC zuzulassen
          ! if(special[nummer][0] === '' && special[nummer][1] === '' && special[nummer][2] === '' && special[nummer][3] === '' && special[nummer][4] === '' && special[nummer][5] === '') { // keine Urechnungslogik hinterlegt
          ! timeformat = true;
          ! log("update ausgefuehrt fuer nummer " + nummer + " ID " + Gruppen[nummer][0] + " –-schedule " + special[nummer][10],"info");
          ! if (Gruppen[nummer][18] === true) { return; } // es ist auf keine updates engestellt
          ! if (Gruppen[nummer][19] === true) { return; } // alle datenpunkte sollen genullt werden
          ! if (Gruppen[nummer][0] === 'INITIAL') { return; } // bei INITIAL - return
          ! GeraeteName = getObject(objGruppe).common.name; // Auslesen der Bezeichnung des Geraetes
          ! currSec = new Date().getTime(); // Aktuelle Zeit millisekunden seit 01.01.1970
          ! if (ObjectExists(objGruppe) === false) { // Objekt falsch definiert oder nicht angelegt
          ! return; // Abbruch
          ! statusname = Gruppen[nummer][8];
          ! if (logname[nummer][0] !== '') { // Gibt es einen Status in der logname tabelle ? wenn ja merken mit vorrang
          ! statusname = logname[nummer][0];
          ! } // endif logname tabelle
          ! rundung = special[nummer][0]; // lesen Einstellung zur Rundung
          ! if(rundung === '') { rundung = 16; } else { // Wenn keine Rundung angegeben ist dann 16
          ! rundung = Number(rundung); // Rundung umwandeln in Zahl
          ! } // endif rundung
          ! addition1 = Number(special[nummer][1]); // lesen Einstellung addition1
          ! faktor = Number(special[nummer][2]); // lesen Einstellung Faktor
          ! if(faktor === 0) { faktor = 1; } // Null ist nicht erlaubt
          ! divisor = Number(special[nummer][3]); // lesen Einstellung Divisor
          ! if(divisor === 0) { divisor = 1; } // Null ist nicht erlabut
          ! faktor = faktor / divisor; // neuer Faktor
          ! addition2 = Number(special[nummer][4]); // lesen Einstellung addition2
          ! objKum = objKum + "." + statusname;
          ! objMSec = objMSec + "." + statusname;
          ! objSwitch = objSwitch+ '.SWITCH.' + statusname;
          ! GeraeteStatus = getState(objGruppe).val; // Neuer Status des Geraetes
          ! geraetestatusC = GeraeteStatus.toString(); //wandle in character = z.B. "9" statt 9
          ! statusoverrule = false; // zunächst mal overrule auf false (false heisst hier, dass es einen Einschaltpunkt nicht braucht)
          ! if (GeraeteStatus === true) { // ist der aktuelle Status = true
          ! if (Gruppen[nummer][9] === false ) { // ist true overruled mit false ?
          ! statusoverrule = false; // dann reverse die logik
          ! if (Gruppen[nummer][9] === true || Gruppen[nummer][9] === '') { // ist false overruled mit true ?
          ! statusoverrule = true; // dann reverse die logik
          ! } //endif Status ist true
          ! if (GeraeteStatus === false) { // ist der aktuelle Status = false
          ! if (Gruppen[nummer][9] === false ) { // ist false overruled mit true ?
          ! if (Gruppen[nummer][9] === true ) { // ist true overruled mit false ?
          ! } //endif Status ist false
          ! if (typeof GeraeteStatus != "boolean") { // aktueller Gerätestatus ist nicht boolean
          ! if (Gruppen[nummer][9] === geraetestatusC) {
          ! statusoverrule = true; // wenn es nicht boolean ist und der Gerätestatus = dem eingetragenen dann gilt das Gerät als eingeschaltet
          ! } else {
          ! } // endif - es ist kein boolean
          ! if (typeof statusoverrule != "boolean") { // Problem aufgetreten ?
          ! log("hier ist ein Problem. Der Status haette boolean sein sollen, ist aber " + statusoverrule, "info"); // sollte nicht vorkommen
          9473_bsz.txt
            Habe das Script jetzt als Dateianhang mit angehängt.
              smooty1970 last edited by
              Servus,
              auch ich bin neu hier und habe das Script getestet. Ich bekomme nach Start des Scripts folgende Fehlermeldung:
              ` > 22:00:25.854 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.BSZ
              22:00:25.855 [info] javascript.0 script.js.common.BSZ: getState(id=hm-rpc.1.0001D3C99C90FD.6.ENERGY_COUNTER, timerId=0) => {"val":59975,"ack":true,"ts":1541624414180,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1541624414180}
              22:00:25.855 [info] javascript.0 script.js.common.BSZ: getObject(id= , enumName=undefined) => does not exist
              22:00:25.855 [error] javascript.0 script.js.common.BSZ: script.js.common.BSZ:327
              22:00:25.855 [error] javascript.0 at script.js.common.BSZ:327:47
              22:00:28.563 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.BSZ `
              Die Gruppe sieht so aus:
              ` > var Gruppen = [];
              Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.1.0001D3C99C90FD.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 1] = ['hm-rpc.1.0001D3C99C9101.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 2] = ['hm-rpc.1.0001D3C99C913B.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 3] = ['hm-rpc.1.0001D3C99C9EEC.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 4] = ['hm-rpc.1.0001D3C99C9F14.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 5] = ['hm-rpc.1.0001D8A9910EE5.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 6] = ['hm-rpc.1.0001D8A9910EFD.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 7] = ['hm-rpc.1.0001D8A9910F00.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 8] = ['hm-rpc.1.0001D8A991117F.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[ 9] = ['hm-rpc.1.0001D8A991119F.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[10] = ['hm-rpc.1.0001D8A99111C4.6.ENERGY_COUNTER' ,'' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
              Gruppen[13] = `
              In Zeile 325-327 steht das:
              ` > if(Gruppen[zaehler][0].toUpperCase() !== "INITIAL" && Gruppen[zaehler][1] === '') { // nicht initial und kein Thema vergeben
              Wo habe ich hier eine Fehler gemacht?
              Update: Ich habe es geschafft, läuft alles. Die Firewall an der CCU3 wollte die Anfragen auf den Ports nicht durchlassen, dager der Scriptfehler. Ports geöffnet und Script läuft tadellos
              • U
                UncleB last edited by
                Kann hier mal jemand kurz einen Ausschnitt posten wie er seine Sonoff Geräte zB den POW eingebunden hat?
                Also die Zeilen in den eigenen Datenpunkten
                  Rumpeltec last edited by
                  Guten Tage werte Forumsmitglieder,
                  ich habe mich kurzerhand heute angemeldet, da ich ein Problem habe mit dem ich nicht weiterkomme. Ich nutze seit ca. 1 Jahr den IOBroker mit VIS auf einem Wandtablet. Die komplette Materie habe ich mir bisher allein "zurecht gegoogelt" und bin auch ohne Vorkenntnisse bisher immer zum Ziel gekommen. Ich bin total begeistert von den Möglichkeiten und von der ganzen Arbeit die Leute da unentgeldlich da reinstecken. So wurde "Smarthome" jetzt zu einem (besessenen) Hobby für mich.
                  Auf der Suche nach einer Auswertung für meine Energiezähler (Homematic und Fritz Dect) bin auf den BSZ gestossen. An dieser Stelle ein riesiges Lob und Dankeschön an den Entwickler. Selbst als totaler Laie und ohne Ahnung von Scripten habe ich das zum Laufen gekriegt.
                  Leider hat mir der Fritz Dect Adapter meiner Poolheizung vor 2 Tagen einen irrationalen Wert von 453 kWh geliefert, der sich nun auf die ganze Statistik auswirkt.
                  Ich habe beim BSZ in der Tabelle special einen Minuswert (-453) in Spalte 5 eingetragen um das zu korrigieren. Sieht aber in der Grafik nicht gut aus.
                  Gibt es eine Möglichkeit das in der Datenbank (sqllite) zu korregieren? Ich habe redlich versucht einen Turbo Einstieg in sqlite hinzukriegen, aber es überfordert leider meine Fähigkeiten.
                  Für einen kleinen Hilfsanstoss wäre ich sehr dankbar.
                  MfG
                  Ronny
                    Ich habe es selbst nun gefunden. Im Javascript die kumulierten Zahlen beim BSZ für Woche, Monat, Jahr entsprechend um den Falschbetrag korregiert und aus der SQLITE Datenbank mit dem DB Browser die falschen Zahlen einfach gelöscht.
                    Somit stimmen wieder alle Werte und die Grafik im VIS sieht auch wieder so aus wie sie soll.
                    Nochmals große Lob an den Entwickler des Scriptes.
                      Hallo, seit dem Update vom js-controller auf Version 1.0.4 kommt folgender Fehler:
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:278:10)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:52:30)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3425:37)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:349:25)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:720:38)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at Object.ONSub.push.on (script.js.common.Betriebsstundenzaehler_Extended_Version:387:39)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at GeraetUpdate (script.js.common.Betriebsstundenzaehler_Extended_Version:1378:17)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	at writelog (script.js.common.Betriebsstundenzaehler_Extended_Version:2739:20)
                      javascript.0	2018-12-03 16:40:09.314	error	Error in callback: TypeError: fs.existsSync is not a function</anonymous>
                        @sigi234:
                        Hallo, seit dem Update vom js-controller auf Version 1.0.4 kommt folgender Fehler: `
                        ich habe jetzt eine neue Versin (1.00) erstellt.
                        Damit ist o.g. Fehler (kam vom neuen JS Adapter) gefixt.
                        Ausserdem können jetzt beliebig viele oder wenige Zeilen der Gruppen-Definitionen verwendet werden.
                        Bisher gab es genau 26 ( 0 - 26) Zeilen - nicht mehr und auch nicht weniger.
                        Die neue Version steht zum Download im ersten Post dieses Threads bereit
                        vG Looxer
                          Danke,
                          bist ja schneller als die Feuerwehr… 😉
                            Radler1 last edited by
                            ich, Anfänger, habe mich ein wenig mit dem BSZ beschäftigt. Tolle Sache.
                            Betriebsstunden Zählung kein Problem, aber bei der Energiezählung bekomme ich unter der Delta Anzeige keine Werte angezeigt .
                            Meßgerät ist ein Homematic Zählersensor HM-ES-TX-WM.
                            Unter der System Anzeige werden Werte angezeigt, aber hier stimmt die Umrechnung nicht. Das Komma müsste 3 Stellen weiter nach links. In der Spezial Tabelle habe ich verschiedene Einstellungen probiert, führte aber zu keiner Veränderung.
                            Wer kann helfen?
                            Schönen Gruß
                              es würde helfen, wenn du deine Einstellungen posten könntest und auch was der Zählsensor liefert.
                              vG Looxer
                                Hallo Looxer,
                                ich hoffe du kannst da was mit anfangen.
                                8066_dok1.docx
                                  @Radler1:
                                  ich hoffe du kannst da was mit anfangen. `
                                  habe dir eine PN gesendet.
                                  vG Looxer
                                    Georgius last edited by
                                    Danke für die Arbeit.
                                    Bin nur eher ein Neuling. Wie installiert man das? Einfach einen neuen JS aufmachen und das txt reinkopieren?
                                      mazga last edited by
                                      bin auch rel. neu auf dem Gebiet, habe mir jetzt einen Gaszähler "Ableser" zusammengebaut und wollte den mit diesem Skript auswerten aber irgendwas hab ich nicht verstanden. Es werden bei mir keine Werte akkumuliert und den offset Wert des Gaszählers hätte ich bei special add2 hinzugezählt
                                      Der Gaszähler ist in m³ angegeben, ein Impuls sind 0,1m³, Offset wäre 19456m³, der Reed Kontakt arbeitet soweit so gut, die Daten werden auch aufgezeichnet, soweit so gut aber bei jeden Impuls zählt der Zähler zweimal und die Summe wird nicht erhöht. Im Bild zu sehen bei Zählerstand Switch 26 und Zählerstand Calc 19456.1 (woher das .1 kommt keine Ahnung 😉 sollte aber schon bei 19458.6 sein), wenn der reed Kontakt einmal anzieht zählt er zwei dazu, eben getestet mit externen Magnet.
                                      hier mal die Config
                                      //              1.Homematic ID,                    2.Feldname(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                                      Gruppen[0] = ['rpi2.0.gpio.22.state'            ,'Gaszaehler'                           ,true  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'calc' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Schneckenzeit
                                      logname[0]  =   ['Zählerstand',''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                      //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4\. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Frei  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12\. Min/MAX     13\. MehrfachStatus  14\. Selektives Logging
                                      special[0]  =  ['1'     ,''     ,'0.1'                 ,''         ,'19456'     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Schneckenzeit in Sekunden
                                      Vielelicht kann man es am Bild erkennen. Bitte um Hilfe was ich übersehen/vergessen/nicht behirnt habe, danke!
                                      Weiters würde ich gern den Verbrauch im FLOT anzeigen lassen, hierfür ist aber die zeit zwischen zwei inputs relevant da sich durch 0,1m³/Zeit der Verbrauch ausrechenn läßt und dann im Flot könnte man die Grafik dann anpassen, so hätte man dann eine auswertmöglichkeit wieviel Zeit die Gastherme im Teil bzw. Vollastbetrieb läuft.
                                      danke schonmal fürs lesen und ggf. Antwort schreiben 😉
                                      mfg Martin
                                        @Georgius:
                                        Bin nur eher ein Neuling. Wie installiert man das? Einfach einen neuen JS aufmachen und das txt reinkopieren? `
                                        Hab ich mich huete auch gefragt, geh aufs Admin Interface -> dann auf Skripte -> dann klickst auf common -> dann klickst auf das new script icon -> dann klickst auf JS udn dann fügst du das Skript von der ersten Seite ein und adaptierst deine Werte, speichern und fertig.
                                        mfg Martin
                                          SkeeveKlah last edited by
                                          @Martin,
                                          das doppelte Zählen kommt evtl. direkt vom Reed. Hatte ich auch, im ESPEasy war bei mir "CHANGE" als default für einen Impulse eingetragen.
                                          Ich bin jetzt nur noch auf "FALLING", bei "RAISNG" habe ich immer komische Werte.
                                            @SkeeveKlah:
                                            Ich bin jetzt nur noch auf "FALLING", bei "RAISNG" habe ich immer komische Werte. `
                                            Lese es ja am RPi aus, der State wandelt ja nur von true -> false -> true, kann nur sein das die Logik vom BSZ true als "ist" ansieht und deswegen zweimal zählt?
                                            Ich kann den Reed Kontakt auch umbauen das default false ist und nur wenn er anzieht lvl up auf true geht. Ist derzeit ja nur auf einem Steckbord (Breadbord?) aufgebaut 😉
                                            mfg Martin
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79890
