    4. Netatmo?
    Netatmo?
      rascal last edited by
      Möglich, ich kann mich aber bei Netatmo in meinen Account einloggen und es sieht soweit alles normal aus
      • integer63
        integer63 last edited by
        Ja, bei mir auch, aber ich glaube für die ioBroker Abfragen wird eine anderer Service (API) angesprochen.
        • integer63
          Momentan wieder keine Fehlermeldungen mehr und Instanz wieder "grün" … echt nervig
            hier das gleiche, auch gut im Moment
            • N
              Nanouk last edited by
              Moin,
              hier auch das Problem.
              Ging gestern mal kurzzeitig, aber seit gestern Abend wieder rot.
              Gruß Nanouk
              • Schubi
                Schubi last edited by
                Gibts schon Neuigkeiten - hab seit kurzem auch den Fehler!
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.565	info	terminating
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.528	info	cleaned everything up...
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Array.forEach (native)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:42)
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                netatmo.0	2018-12-03 19:48:59.157	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.13.1</anonymous></anonymous>
                  bei mir scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten
                  • Schubi
                    Was hast du geändert?
                    Hast du einen Windsensor? (Ich hab keinen)
                      ich habe die Version von Github direkt installiert, jetzt läuft Version 1.3.1
                      Ich habe einen Windsensor, Regensensor und Außentemp Sensor.
                      • Schubi
                        Ich Probier auch mal direkt von GitHub.
                        Hab aber jetzt auch schon die 1.3.1
                        Nach der Fehlermeldung könnte ein Problem der nicht vorhandene Wert des Windmessers sein :roll:
                        • Schubi
                          Also bringt auch nix geht noch immer nicht 😞
                          Mir kommt vor allem diese Meldung komisch vor:
                            ich hatte die selbe Meldung, warte ein bisschen, vielleicht verschwindet es bei dir auch von alleine
                            • Schubi
                              :lol: Es läuft :lol:
                              Habe folgendes gemacht:
                              Ein Freund hat ebenfalls eine Netatmo Station - und hatte darauf Zugriff - die Datenpunkte meiner und seiner Station wurden immer angezeigt.
                              Er hat das Teil aber schon länger nicht mehr in Betrieb - un die Werte blieben immer leer (- mich hat das nicht weiters gekümmert)
                              Bei dieser Station gab es auch einen Windmesser
                              :idea: Nun hab ich auf der Netatmo Hompage den Zugang zu seiner Station in meinem Konto glöscht - und siehe da - es geht wieder!
                              Vielleicht wärs jetzt auch ohne dieser Maßnahme gegangen - einen Versuch is es wert.
                              Hoffe die Info kann noch jemand brauchen.
                              LG Schubi
                                bullrin last edited by
                                Bei mir macht der Netamo Adapter leider nichts. Er legt keine neuen Objekte an. Die Zugsangsdaten sind korrekt.
                                Ich habe in meinem Netatmo Account eine Wetterstation aus der Nachbarschaft als Favorit markiert.
                                Ich hab den Adapter auch schon paar mal neu gestartet, hat nichts gebracht. Installiert ist 1.3.1
                                Das einzige was im Log auftaucht ist:
                                netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.800	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.14.0
                                netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.642	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  thommy99 last edited by
                                  Ursache für: uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                  Windmesser nicht erreichbar. (Batterien / Empfang)
                                  Sobald Windmesser wieder online,
                                  läuft auch die Netatmo-Instanz wieder.
                                  Vielleicht macht jemand ein Issue auf GIthub.
                                  HAbe keinen Github Account.
                                  Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    ktsalti last edited by
                                    Ist es mit dem Adapter auch möglich öffentliche Stationen auszulesen? Ich habe keine Station, aber dafür ist in der Nähe eine.
                                    Vielen Dank vorab!
                                    Gruß Marcus
                                      Stuti last edited by
                                      ich habe das Problem, dass ich über die History aus "rain" einen anderen Wert errechne als der Wert aus den letzten 24h ist.
                                      Hier mal ein Beispiel von heute.
                                      Log Iobroker history:
                                      Export der Netatmo Seite:
                                      Hat noch jemand dieses Problem? So kann ich leider keinen schönen Auswertungen in Grafana machen.
                                      Es sieht so aus, als wenn es immer genau doppelt geloggt wird.
                                      Vielen Dank
                                      Ralf
                                      • O
                                        OrcaOfTheSeas last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ist es möglich den Windmesser und / oder den Regenmesser von Netatmo auch ohne die Wetterstation an IObroker zu betreiben?
                                        Ich möchte, wenn möglich, nur den Regenmesser und den Windmesser an IObroker einbinden. Wenn ich das richtig sehe verwaltet die Wetterstation den Regen-und Windmesser, IObroker greift auf das Netatmo-Konto der Wetterstation zu und somit ist diese Vorraussetzung um die beiden Sensoren an IObroker zu betreiben. Sehe ich das richtig?
                                        SuFu und Forum habe ich bereits bemüht.
                                        Christoph
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @OrcaOfTheSeas last edited by
                                          @OrcaOfTheSeas sagte in Netatmo?:
                                          Genau, ohne dem Hauptgerät geht das nicht. Das Hauptgerät ist per WLAN mit dem Netatmo-Server verbunden über den ioBroker die Daten bezieht. Die Zusatzmodule kommunizieren über 868 MHz mit der Hauptstation.
                                          • O
                                            Olivbus last edited by
                                            Gibt es eine Möglichkeit die Daten direkt von der Hauptstation auszulesen oder nur über den Netatmo Server. Ich habe festegestellt, dass die Datenübetragung manchmal über mehr als eine Stunde stockt und gehe davon aus dass dann gelegentlich Porbleme beim Server von Netatmo bestehen. Es wäre schön, wenn man die Daten direkt von der eigenen Station über den Umweg über den Netatmoserver auslesen könnte.
                                            140
                                            35510
