    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau last edited by
      Zugangsdaten im Admin Panel leeren und leer speichern (dann sollte der Adapter im Log melden, dass die Zugangsdaten fehlen).
      Dann Adapter restarten und Zugangsdaten neu setzen oder laden.
      Viele Grüße
      Zefau
      • ThomasLPZ
        ThomasLPZ last edited by
        Das habe ich genauso umgesetzt.
        Nach dem leeren der Zugangsdaten startet der Adapter mit der folgenden Meldung:
        ! roomba.0 2018-12-03 20:18:10.729 warn Username, password and / or ip address missing!
        ! roomba.0 2018-12-03 20:18:10.726 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.14.0
        Nach dem manuellen eintragen der Zugangsdaten kommen wieder die Fehler im Log und der Adapter startet nicht:
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.577 error instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.577 error Caught by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:158:10)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at new local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/index.js:17:10)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at localV2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7:24)
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.569 error Caught by controller[0]: Error: password is required.
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.568 error Caught by controller[0]: ^
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.568 error Caught by controller[0]: if (!password) throw new Error('password is required.');
        ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.568 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        Scheinbar übernimmt er die Zugangsdaten bei mir nicht, obwohl diese in der Adapterkonfiguration hinterlegt sind.
        Thomas
        • Zefau
          Merkwürdiger Fehler. Das Passwort übernimmt er in die Settings, sonst würde ein anderer Fehler kommen (sprich ohne Passwort kommt der Fehler "Username, password and / or ip address missing").
          Er hat also ein Passwort, aber hat Probleme dies zu entschlüsseln. Wenn du im Admin Panel bist, zeigt er dir das Passwort an, wenn du auf "show / hide password" klickst?
          Viele Grüße
          Zefau
          • ThomasLPZ
            Nein, wenn ich "Passwort zeigen / vergeben" auswähle wird kein Passwort angezeigt?
            Kann ich noch an anderer Stelle schauen?
            • ThomasLPZ
              Nachtrag: wenn ich dann nach ein Passwort eingeben möchte wird die Schaltfläche "Speichern" nicht aktiv,
              • Zefau
                @ThomasLPZ:
                Nachtrag: wenn ich dann nach ein Passwort eingeben möchte wird die Schaltfläche "Speichern" nicht aktiv, `
                Möglicherweise ein Javascript Fehler. Kannst du mal in die Browser Console gehen und gucken, ob es da einen Fehler gibt?
                Bei Firefox wäre das rechts oben das Icon –> Web Developer --> Web Console. Hier die roten Einträge (gelb ist egal). Am besten Console offen lassen und einmal komplett den Prozess durchlaufen die Zugangsdaten abzurufen (nachdem das Passwort leer gespeichert wurde).
                Sorry für die Umstände
                EDIT: Hab den Fehler jetzt nachstellen können. Ich analysiere und fixe.
                Danke und viele Grüße
                Zefau
                • ThomasLPZ
                  Beim speichern kommt in der Console die folgende (gelbe) Meldung:
                  VM503 jquery-3.2.1.min.js:4 The specified value "NaN" is not a valid number. The value must match to the following regular expression: -?(\d+|\d+.\d+|.\d+)([eE][-+]?\d+)?
                  • Zefau
                    Hab's hoffentlich gefixed. Kannst du nochmal von Github drüber installieren? Ggf. musst du in der Kommandozeile "iobroker upload roomba" ausführen, um das Admin Panel zu aktualisieren (nachdem du von Github drüber installiert hast)
                    Viele Grüße
                    Zefau
                    • ThomasLPZ
                      Das ist ja quasi live-Support - ganz herzlichen Dank dafür!
                      Jetzt hat sich der Fehler im Log wie folgt geändert:
                      roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn Decrypting password failed!
                      roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn "incomplete input"
                      Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe!
                      • ThomasLPZ
                        Hab die Zugangsdaten nochmal mit der Option "Passwort zeigen / vergeben" eigetragen. Jetzt funktioniert es.
                        Vielen Dank für die Unterstützung - gerade zu so fortgeschrittener Stunde.
                        Viele Grüße
                        Thomas
                          brupas last edited by
                          Hallo
                          Mein Roomba 895 (Software 3.2.40-69) konnte ich mit dem Adapter verbinden (Zugangsdaten & IP ausgelesen, Adapter grün). Leider zeigt er mir unter den Objekten wie bei equilora (Beitrag vom 2.12.18) keine States an.
                          Hat hierfür schon jemand eine Lösung?
                          Viele Grüsse
                          Pascal
                          • Zefau
                            Zurzeit gibt es keine implementierte API für die Firmware v3, daher funktionieren nur Roomba's mit v2.
                            Ich habe leider keinen Roomba mit v3, daher kann ich die API nicht implementieren.
                            Sofern du etwas programmieren kannst, können wir gerne versuchen, ob wir eine Verbindung hinbekommen.
                            Dazu müsstest du im installierten dorita980 in der v2 local.js die URL (Zeile 14) mit den Werten durchprobieren (ersetzen von tls durch) mqtt, mqtts, tcp, ws oder wss. Ggf. reicht das sogar schon, um eine Verbindung aufzubauen.
                              A Former User last edited by
                              Servus Zefau,
                              folgendes Ergebnis mit den einzelnen Protokollparametern….
                              const url = 'tls://' + host; Verbindung OK - keine States
                              const url = 'mqtt://' + host; Verbindung OK - keine States
                              const url = 'mqtts://' + host; Verbindung OK - keine States
                              const url = 'tcp://' + host; Verbindung OK - keine States
                              const url = 'ws://' + host; Verbindung OK - keine States
                              const url = 'wss://' + host; Verbindung OK - keine States
                              Datei im Verzeichnis:
                              /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2
                              (Anmerkung: Die Datei ist mehrfach vorhanden auf dem Zielsystem)
                              Leider keine States mit Firmware 3.x
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                                Hallo Zefau
                                Ich bin schon technisch begabt, aber mit programmieren hab ich (bis jetzt) nicht viel am Hut…. Sorry!
                                Wenn du mir Hilfestellung geben kannst, kann ich dir sicher die benötigten Daten liefern...
                                Gruess
                                Pascal
                                • eierfeile
                                  eierfeile last edited by
                                  was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?!
                                    stoepselinho last edited by
                                    Geht das mit jedem Roomba oder nur bestimmte?
                                      Cpe last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Hat schon jemand den 675 mit dem Adapter im Betrieb?
                                      Vielen Dank im Vorfeld
                                      Lg
                                      • Zefau
                                        Support Roomba's: https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … ed-roombas
                                        Da die 6xx eine andere Firmware benutzen (v3), funktionieren diese (noch) nicht.
                                        Romba's mit v2 gehen. v1 ginge theoretisch auch, ist aber nicht implementiert.
                                          Cpe last edited by
                                          Hallo zefau
                                          Danke für die schnelle Antwort.
                                          Siehst du vielleicht eine Möglichkeit, zum Beispiel nur die start und stop Befehle des skills von roomba via bespoken (alexa2.0) Adapter zu steuern ?
                                          Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das gehen…. habe mich gestern Abend mal versucht. Jedoch erfolglos
                                          Lg
                                          • Zefau
                                            Mit ioBroker clous oder iot. Den State Start / Stopp dort bekannt machen und dann im Alexa suchen und in eine Routine einfügen.
                                            Gibt aber auch einen eigenen Roomba Skill.
                                            Zefau
                                            Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                                            81.1k
                                            851
                                            300345
