    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      butsch last edited by
      ja, ist laggy, muss man hin nehmen und i h habe auch kein Problem damit, bei dem Preis
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        Ok, danke, weil dann kann ich mir weitere Tests sparen.
        • X
          xADDRx last edited by
          Hallo
          Mein Milight Adapter funktioniert nicht. Es werden keine Daten an Iobroker übermittelt.
          Hab alles versucht. Adapter neuinstalliert. Wifi box resettet. alles neu eingerichtet usw.
          Die APP funktioniert einwandfrei.
          Hat wer eine Idee?
          LOG:
          milight.0	2018-12-03 13:31:24.023	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:31:23.980	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:31:14.122	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:31:13.979	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:31:04.012	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:31:03.972	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:54.027	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:53.970	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:44.078	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:43.970	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:34.065	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:33.969	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:24.048	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:23.959	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:23.258	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          milight.0	2018-12-03 13:30:14.056	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:13.957	debug	Sending: d0000000029000
          • X
            Hat keiner eine Idee? :roll: 😞
            • snotech
              snotech last edited by
              Nicht so richtig,
              Port Adresse und Bridge Version hast du richt gewählt?
              SNO
              • X
                ja hab ich mehrmals. 😞
                  foxthefox Developer last edited by
                  Nur mal so zum einwerfen.
                  Die milight Box meldet nichts an iobroker zurück. Es wird immer nur von iobroker an milight geschickt. Ein Manipulation außerhalb von iobroker wird nicht gemeldet und somit nicht upgedatet.
                  Klaus
                  • X
                    war das schon immer so?
                      @xADDRx:
                      war das schon immer so? `
                      Yepp. Im Adapter gibt es nix was irgendwie ein Update von milight bekommt.
                      • X
                        hmmm oki schade, vielen Dank für deine/eure Hilfe
                          weimaraner last edited by
                          Ich wollte mir den Milight Adapter installieren, komme aber gar nicht erst auf die Konfigurationsseite.
                          Da kommt folgendes Bild:
                          Im Log steht nur das:
                          milight.0	2018-12-07 21:30:17.465	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.883	warn	No IP address defined
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.877	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v6.12.2
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.752	debug	statesDB connected
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.689	debug	objectDB connected
                          milight.0	2018-12-07 21:30:07.437	info	terminating
                          JS-Controller 1.4.2.
                          admin 3.5.7
                          node 6.12.2
                          Was muß ich tun?
                          Grüße Andreas
                          Edit: habe es noch zweimal über git installiert und nun geht die Konfig-Seite.
                            algermi last edited by
                            Servus zusammen,
                            hab mehrere MiLight LED Lightstrips am laufen. Soweit alles perfekt. Nun würde ich gerne 2 LightStrips nur blinken lassen wenn ein Ereignis eintritt.
                            Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee?
                              @algermi:
                              Servus zusammen,
                              Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee? `
                              Dann müssen die beiden lightstrips an einem eigenen Kanal hängen. Weil Modi sind kanalspezifisch.
                                Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht 🙂
                                  @algermi:
                                  Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht 🙂 `
                                  Na dann steht es schlecht mit der Realisierung.
                                  Ein paar Posts vorher stand etwas zu Verzögerungszeiten.
                                  • nik82
                                    ich steuere mit dem Adapter die Milight Wifi Box2 an dem ein RGB-Controller hängt.
                                    Eingestellt im Adapter habe ich:
                                    Funktioniert soweit auch, aber ich habe das Problem wenn ich unter RGB eine Farbe einstelle, dann geht automatisch die SATURATION auf 100%, somit muss ich immer nach dem RGB Kommando noch ein SATURATION 0% Kommando nachgeben, da die Farbe sonst extrem Hell und Weiß ist.
                                    Gibt es eine Möglichkeit die SATURATION einmal einzustellen und diese dann auf den Wert auch bei RGB Veränderung zu lassen?
                                    Danke im Voraus.
                                      Manolo last edited by
                                      habe die letzte Woche ebenfalls den milight adapter installiert um damit mehrere RGBW -Stripes und Bulbs anzusteuern.
                                      Ich habe ebenfalls das Problem mit der Sättigung.
                                      Gibt es dazu schon einen Workarround?
                                      Kann man den Wert für die Sättigung direkt aus dem Vis schicken oder funktioniert das nur über ein Script?
                                      Gruß Manolo
                                        Badwater @Manolo last edited by
                                        Ich habe auch viel rumgespielt, betreibe den Node-RED Alexa Home Skill, Umdrehen der Sättigungseinstellung kann man ja per Node-Red Flow erledigen. Irgendwie bekomme ich aber den Weiß-Modus des ESP-Gateways über den Adapter nicht eingeschaltet; über das Webseite geht es.
                                        Jemand eine Idee?
                                          t1m0 last edited by
                                          Hallo Zusammen, ich haben zwei Instanzen am laufen. Sprich 2x iBox2. Die Instanzen stürzen sehr oft ab (Ich weiß, dürftige Informationen... Jedoch habe ich leider nicht mehr). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Eventuell am gleichem Port?
                                          gruß
                                            Tobi75 last edited by
                                            bekomme den milight Adapter nur kurz zum Laufen. Geht nach ca. 5-10 Sekunden von grün auf gelb.
                                            In der Zeit lässt sich auch die Lampe schalten.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Grüße Tobi
                                            314
                                            74041
