    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe eben versucht die Steckdosen per Script zu schalten, aber das funktioniert scheinbar irgendwie nicht.
      Die LEDs kann ich ohne Probleme schalten, aber den Switch kann ich nicht ansteuern.
      Seltsamerweise habe ich auch bei den Objekten im Status von Switch neben on und off immer chinesische Schriftzeichen drin:
      Ich vermute mal das das damit zusammenhängt. Beim Status für die LED sind diese Zeichen nämlich nicht vorhanden.
        apollon77 last edited by
        Diu hast jetzt leider die Namen der States abgeschnitten. Wenn DU auf den Stift klickst kannst Du sehen ob das entsprechende Objekt überhaupt schreibbar ist (write = true/false). Kann es sein das das nur ein Statuswert ist?
        Chinesische Zeichen sind ggf die angegebene "Unit" des Datenpunkts. Habe nichts besseres wenn die nur sowas liefern. Aber werte mit Units sind of nicht beschreibbar
        • Chaot
          Ah ok,
          Typ: State
          Rolle: Switch
          sollte eigentlich so stimmen.
          Ist zumindest exakt so wie in der ersten Zeile für die LED.
          • Chaot
            Jetzt wirds schräg:
            Ich habe zwei identische Tuya Stecker hier.
            Da apollon77 sagte das die Schriftzeichen nur die Maßeinheit sind habe ich den Teil aus dem Datenpunkt einfach gelöscht.
            Bei einem der beiden Stecker hat das jetzt auch ohne Probleme funktioniert.
            Beim zweiten Stecker ist für ein paar Sekunden die Maßeinheit weg und wird dann plötzlich wieder geschrieben.
            Beide Stecker sind online und die LEDs lassen sich probeweise auch korrekt schalten. Also reagieren sie sicher auf ioBroker befehle. Nur eben nicht auf den Switch.
              Mento last edited by
              ich bin nun ein stück weiter bei dem Adapter,
              bleibe nun aber beim Netzwerk Fehler beim Handy stehen.
              • Admin 3 wurde nun instaliert.
              • Zertifikat wurde erstellt.( durch die häufigen versuche habe ich die "alten" auch mal gelöscht)
              • Handy Wlan einstellung mit iobroker IP und Port geändert.
              Habe es nun schon 10 x versucht - immer wieder alles runter und neuer Anlauf- leider immer das gleiche.
              Der Windows weg geht leider wie bereits beschrieben leider nicht bei mir.
              Habe es auch mal mit Chrome oder Firefox Browser (QR Code) versucht - aber auch hier das gleiche.
              Habt ihr eine Idee woran es nun liegt?
              Diese Fehlermeldung habe ich beim start der Smart Live App "incorrect local timer..":
              close details
              HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.5.10
              refresh pausedelete delete_foreverLOG HERUNTERLADENLog-Größe: 0.01 MB
              	Zeit
              Meldung
              broadlink2.0	2018-12-02 18:24:14.634	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
              broadlink2.0	2018-12-02 17:59:14.229	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
              tuya.0	2018-12-02 17:50:08.522	info	Anyproxy ready to receive requests
              tuya.0	2018-12-02 17:49:55.002	info	0320037068c63abb872f: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.999	info	44536070b4e62d1281a0: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.984	info	0320009068c63aad3151: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.982	info	012001865ccf7f597f78: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.970	info	72116317cc50e3c3467f: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.947	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.927	info	Existing devices initialized
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.926	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.923	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.922	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.920	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.879	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.876	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.870	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.865	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.862	info	72116317cc50e3c3467f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.838	info	72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.475	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
              tuya.0	2018-12-02 17:49:54.218	error	no connection to objects DB
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:47.892	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 9015
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:47.839	info	object change system.adapter.tuya.0
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.941	info	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
              tuya.0	2018-12-02 17:49:32.845	info	terminating
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.327	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 8924
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.325	info	stopInstance system.adapter.tuya.0
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:49:32.313	info	object change system.adapter.tuya.0
              tuya.0	2018-12-02 17:37:35.951	info	Anyproxy ready to receive requests
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.734	info	44536070b4e62d1281a0: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.676	info	72116317cc50e3c3467f: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.640	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.608	info	Existing devices initialized
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.601	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.598	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.556	info	0320037068c63abb872f: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.534	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.531	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.521	info	0320009068c63aad3151: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.492	info	012001865ccf7f597f78: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.446	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.442	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.436	info	72116317cc50e3c3467f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.432	info	72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.418	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.393	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:36:49.044	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
              tuya.0	2018-12-02 17:36:48.777	error	no connection to objects DB
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:42.379	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 8924
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:42.323	info	object change system.adapter.tuya.0
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:26.416	info	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
              tuya.0	2018-12-02 17:36:26.342	info	terminating
              tuya.0	2018-12-02 17:36:26.238	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:36:26.235	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:36:25.934	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:36:25.913	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:25.824	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 8698
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:25.820	info	stopInstance system.adapter.tuya.0
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:36:25.797	info	object change system.adapter.tuya.0
              broadlink2.0	2018-12-02 17:34:14.113	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
              tuya.0	2018-12-02 17:12:31.690	info	Anyproxy ready to receive requests
              broadlink2.0	2018-12-02 17:09:14.043	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.535	info	44536070b4e62d1281a0: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.532	info	0320037068c63abb872f: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.529	info	72116317cc50e3c3467f: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.525	info	0320009068c63aad3151: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.465	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.439	info	Existing devices initialized
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.438	info	0320037068c63abb872f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.437	info	0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.435	info	44536070b4e62d1281a0: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.433	info	44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.424	info	012001865ccf7f597f78: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.377	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.375	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.374	info	72116317cc50e3c3467f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.369	info	72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.357	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:08:54.332	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:08:53.972	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
              tuya.0	2018-12-02 17:08:53.538	error	no connection to objects DB
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:45.795	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 8698
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:45.736	info	object change system.adapter.tuya.0
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:42.823	info	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
              tuya.0	2018-12-02 17:08:42.751	info	terminating
              tuya.0	2018-12-02 17:08:42.718	info	0320009068c63aad3151: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:08:42.715	info	0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=undefined
              tuya.0	2018-12-02 17:08:42.385	info	012001865ccf7f597f78: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-12-02 17:08:42.373	info	012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=undefined
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:42.225	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 7134
              host.raspberrypi	2018-12-02 17:08:42.223	info	stopInstance system.adapter.tuya.0
              • N
                Nonni81 last edited by
                Ich glaub ich bin zu doof für das ganze 😞
                Kann mir einer das erkläre
                In der Instanzkonfiguration gibt es einen Knopf "Proxy starten". Nachdem der Proxy gestartet wurde wird ein Root-SSL-Zertifikat erzeugt und als QR-Code angezeigt. Dieses muss im handy installiert und "vertraut" werden. Normalerweise reicht es den QR-Code zu scannen und die URL zu öffnen. Das Handy macht den Rest.
                Falls die URL nicht tut (Docker vllt oder so?) dann steht unter iobroker-host:proxy-Web-Info-Port ein Webserver zur Verfügung wo man auch das Zertifikat runterladen kann.
                Den Proxy starten in Ibroker ist ok das klappt die Datei runterladen ok.
                Aber dann fängt es an welche iobroker-host:proxy-Web-Info-Port ein Webserver zur Verfügung ??
                Wo finde ich das und wie kann ich es am Handy freigeben oder muss ich das dann nicht ??
                Ich habe eine S8+ würde das gerne verstehn
                  @Nonnie88
                  Elzershark hat das hier sehr gut erklärt:
                  https://www.youtube.com/watch?v=OubzxGD_-F8
                  Ich hoffe die Verlinkung ist ok.
                  Bei vielen klappt das so.
                  Ich hoffe noch auf Hilfe bei meinem Netzwerk Fehler Anzeige beim Sync.
                    martin last edited by
                    Gibt es vielleicht eine Liste mit einer Übersicht der Steckdosen und Leisten die mit dem Adapter funktionieren?
                    Und interessant wäre noch ob die Verbrauchsanzeige auch geht.
                      Schau mal den Thread durch, dann könntest du ein paar finden aber eine Liste an sich habe ich leider nicht. Sorry. Am Ende geht alles was die „smartlife“ App oder ein paar andere nutzt.
                      Gesendet vom Handy …
                        ich gebe nicht auf :lol:
                        Bitte weiter um Hilfe, ich hoffe mit den unteren Infos weiter zu kommen.
                        Also ich habe das Forum sicher schon 2 mal durchgelesen um den Adapter/App-Sync am laufen zu bekommen,
                        aber er will einfach nicht. Bin nun seit 2 Tagen am hin und her Probieren.
                        Habe auch nochmal versucht über einen Alternativen Android Simulator es hin zu bekommen.
                        Mein PC hängt sich dann aber immer auf, daher bleibt nur der Handy weg.
                        Im Letzten Schritt über das Handy Galaxy S5 komme ich am weitesten
                        Hier mal alle meine Schritte:
                        PC viren Schutz und Firewall aus – Start Iobroker Admin
                        <u>Handy Galaxy S6:</u>
                        Android 7.0
                        • Zertifikat install Ok ( Meldung Iobroker wurde Installiert) – Fenster wurde geschlossen.
                        • Vorhandener Standard Wlan Zugang geändert (Netzwerkeinstellungen Verwalten).
                        • Manueller Proxy eingerichtet – meine IP vom Iobroker & Port 8888
                        • Status Wlan: Verbunden, kein Internet. Kein Internet Zugang möglich.
                        Hier scheint das Problem mit der Automatischen erneuten Verbindung zu sein, das Wlan Passwort kann ich nicht neu eingeben ohne das Netzwerk zu löschen.
                        • Beim Öffnen der Smart Life App Fehler: Netzwerkfehler, Geräte lassen sich nicht schalten.
                        Smart Live wurden geschlossen – wlan wieder als Standard eingerichtet.
                        Tuya Adapter Deaktiviert
                        Tuya Adapter Neustart – neuen QRCode erzeugt.
                        <u>Handy Huawei 5x</u>
                        Androide Version 5.1.1 – wurde vorher auf Werks Einstellung zurück gesetzt.
                        -Zertifikat Herruntergeladen – Datei lässt sich aber nicht Öffnen – Finde keinen Grund dafür.
                        <u>Handy Galaxy S5</u>: Hier geht es am weitesten.
                        Android 6.0.1
                        • Vorhandener Standard Wlan Zugang geändert – Passwort Eingabe Notwendig.
                        • Manueller Proxy eingerichtet – meine IP vom Iobroker & Port 8888 – speichern – Fenster geschlossen.
                        • Smart Live Start – Netzwerkfehler, bitte versuchen sie es nochmal 50505
                        • Alle Geräte lassen sich über die App Bedienen
                        • Internet Zugang nicht möglich.
                        Es wurde bei den ganzen versuchen jeweils die heruntergeladene rootCA.crt auf den Handy gelöscht.
                        Hier die Bilder strecke vom letzten Test:
                        Edit - Lösung : :!: :!:
                        Das war mein Fehler:
                        Richtig ist so :
                          Ein Netzwerkfehler bedeutet an sich das entweder dein Handy die Proxy-IP/Port nicht erreichen kann (kann an sich nicht sein weil ja das Zertifikat geklappt hat) oder dein ioBroker nicht ins Internet kommt und daher die Proxy-Requests nicht an die echten Server weiterleiten kann.
                          Wenn Du parallel zum handy mit nem Computer auf die Proxy-Web-UI (port 8889) gehst bekommst Du eine Seite wo, wenn Du am Handy was machst, du genau siehst was über den proxy geht. Was steht denn da so?
                          Am Ende kannst Du auf dem Handy auch erstmal einfach nur http://heise.de bzw https://heise.de aufrufen. Wenn das schon nicht geht dann ist es komisch. Aber ja was steht denn so auf der Proxy-Web-Seite?
                            Hallo Apollon,
                            Das Zertifikat lade ich noch über mein Standard wlan herunter.
                            Nachdem ich dann die wlan Einstellung über den Proxy ändere komme ich auch nicht mehr ins Internet / heise zb.
                            Die Sache mit der Web Ui schaue ich mir dann morgen mal an.
                            Danke dir schon mal das du dir das angeschaut hast.
                              MaJo last edited by
                              @Mento:
                              1-2018-12-03 23_18_14-Fotos.png `
                              Obacht :!:
                              Das Zertifikat muss für VPN und Apps installiert werden, nicht für WLAN.
                              @apollon77 : Merci für diesen feinen Adapter!
                                @ Majo, lass dich Knutschen - genau das war mein Fehler / Problem :!: :!: :!:
                                1 Beitrag und der Bringt es auf den Punkt - TOP.
                                ` > Obacht :!:
                                Das Zertifikat muss für VPN und Apps installiert werden, nicht für WLAN. `
                                Für alle die diesen Adapter später noch Instalieren wollen schaut hier:
                                Mit der Anpassung das –> Zertifikat für VPN und Apps wählen :!: :!: :!:
                                @ Elzershark - vielleicht ergänzt du das einmal in deinem Video.
                                Zum Erfolg bin ich auch nur mit der Androide Version 6.0.1 gekommen.
                                Die anderen Handy mit andere Version machten diverse andere Probleme.
                                @ Apollon77 - Danke dir mal wieder, für deine Zeit die du in den Adapter gesteckt und natürlich für dein Hilfestellung
                                Dich Knutsch ich auch noch 🙂
                                Ihr 3 habt einen Alten man sehr glücklich gemacht :lol:
                                So nun mal bisschen mit dem Adapter rumspielen - freu -
                                Liebe Grüsse
                                Mento
                                • Elzershark
                                  Elzershark last edited by
                                  Dann denke ich mal, das iobroker nicht über Wlan läuft sondern über LAN.
                                  Über VPN würde es nicht bei mir gehen
                                    Ah Oki,
                                    Wo man das nun weiss macht es alles Sinn.
                                    Es kommt halt noch drauf an wo / wie der Iobroker ans Netz geht.
                                    • Elzershark
                                      hm.. wiedersprech mich selber.. bei mir funzt beides. wifi oder vpn..
                                      Dann denke ich,. das vpn für alle am besten wäre.. hm..
                                      • Elzershark
                                          MrLee last edited by
                                          Moin!
                                          Vielen Dank an die Entwcikler und alle die hier Tipps gepostet haben… gerade 6 Steckdosen eingelernt und in die Steuerung genommen....läuft perfekt und löst ab jetzt die alten Intertechno ab....
                                          VIELEN DANK!
                                          Mr.Lee
                                          P.S.:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V ... UTF8&psc=1
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07DGH ... UTF8&psc=1
                                            Kylo Ren last edited by
                                            @MrLee:
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V … UTF8&psc=1 `
                                            Diese habe ich letzte Woche gekauft und kann sie absolut nicht empfehlen und schicke sie zurück. Warum:
                                            1. 3 von 4 Dosen, die ich betreibe, gehen einfach (von selber) aus. Das Problem ist im Amazon-Forum bei den 1-Sterne-Bewertungen auch beschrieben.
                                            2. Gehäuse kann nicht aufgeschraubt werden, also keine Chance, mit Tasmota zu flashen, ohne Gewalt anzuwenden.
                                            Ich wollte eigentlich die Gosund SP1 bei Amazon bestellen, sind aber momentan nicht lieferbar. Habe mich für https://www.amazon.de/Intelligent-Steckdose-Steuerung-%C3%BCberall-Stromverbrauchs/dp/B0776PQDCG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1543963654&sr=8-2&keywords=wuudi entschieden. Kommen Donnerstag. Werde dann allerdings versuchen, Tasmota draufzuflashen. Gründe:
                                            1. Die etwas umständliche Konfiguration des Proxy-Adapters fällt weg.
                                            2. Die Messwerte werden in der Dose summiert. Mein Script zum Berechnen des Verbrauchs entfällt somit (vermutlich auch genauer).
                                            3. Keine China-Cloud.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149584
