    4. IoBroker startet nicht mehr. Speicherzugriffsfehler js controller
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich habe grad ziemlich Panik weil der ioBroker ist nicht über die ip nicht zu erreichen bzw. läuft er gar nicht. Ein Neustart bringt nichts…
      Wenn ich über ssh iobroker start eingebe dann kommt ein Speicherzugriffsfehler. Ist die Micro SD defekt? Die grüne LED am raspi leuchtet auf jeden Fall nicht dauerhaft grün, sondern blinkt gelegentlich. Über sftp kann ich auf die Datei iobroker.js zugreifen.
      Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen?!
        apollon77 last edited by
        Was passier tbei "node -v"?
          V.6.14.1
            Also ist es mal nicht der nodejs Prozess komplett. Prüfe mal das Dateisytem nicht das die SD Karte kurz vor Ihrem Ende ist
              Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen wie prüfe ich das?
                ?? Keine Ahnung, habe kein System mit sowas, aber schau mal … Google weiss viel
                https://www.google.com/search?q=raspber ... rte+prüfen
                  Ok danke da muss ich mich morgen mal mit auseinander setzen…
                    Das habe ich gemacht hat aber leider nichts gebracht 😐
                    Jemand noch eine andere Idee?
                    __Einmalige Reparatur
                    Möchte man die Root Partition nur einmalig während des nächsten Bootvorgangs checken und reparieren, reicht es, im Hauptverzeichnis eine Datei mit Namen forcefsck anzulegen. Der dazu nötige Befehl lautet
                    sudo touch /forcefsck
                    Das funktioniert natürlich nur, wenn der Pi noch starten konnte und ich das Shell Kommando absetzen kann. Immerhin werde so noch offene Dateien wieder ordnungsgemäß geschlossen.__
                    81.1k
