[gelöst]Dash-Button Adapter kann nicht installiert werden nach Backup
ich hab mich jetzt mal mit sudo su als root angemeldet und bekomme nun folgende Meldung für:
npm install iobroker.amazon-dash@0.2.9 –production
> iobroker.amazon-dash@0.2.9 preinstall /home/pi/node_modules/iobroker.amazon-dash > apt-get install libpcap-dev -y || true E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root? npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN pi No description npm WARN pi No repository field. npm WARN pi No README data npm WARN pi No license field. + iobroker.amazon-dash@0.2.9 updated 1 package and audited 12 packages in 2.26s found 0 vulnerabilities -
Hat keiner eine Idee, was ich noch versuchen kann ohne alles komplett neu aufzusetzen? Der WAF ist gerade auf einem neuen Rekordtief (-:
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
Er hat den Adapzer laut Log installiert nur eben libcap nicht.
verstehe ich nicht, wenn ich versuche libcap zu installieren kommt
pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install libpcap-dev Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.und auf der Adminoberfläche wird mir der Dashbutton Adapter als nicht installiert angezeigt
Laut dem Log hat er 0.2.9 installiert und konnte das Kommando zum Libcap installieren nicht durchführen (anscheinend wg. Rechteproblemen), was allerdings nicht schlimm ist wenn du es so schon installiert hast. Schau doch mal ob es den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/ gibt. Falls ja mach mal````
iobroker upload amazon-dash -
@Rummelmugge:ich hab mich jetzt mal mit sudo su als root angemeldet und bekomme nun folgende Meldung für:
> iobroker.amazon-dash@0.2.9 preinstall /home/pi/node_modules/iobroker.amazon-dash > apt-get install libpcap-dev -y || true E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root? npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN pi No description npm WARN pi No repository field. npm WARN pi No README data npm WARN pi No license field. + iobroker.amazon-dash@0.2.9 updated 1 package and audited 12 packages in 2.26s found 0 vulnerabilities ```` `Oh.. wo hast du den Installationsversuch gestartet? Mach mal````
npm i iobroker.amazon-dash --production --prefix /opt/iobrokerScheint als wäre es zwar installiert worden allerdings im falschen Ordner. :–) -
Du hast recht, ich hab das in meinem /home/pi verzeichnis liegen :roll: das war so nicht geplant
offenbar ist da so einiges drin gelandet :?
ich jetzt folgendes versucht:
npm i iobroker.amazon-dash –production --prefix /opt/iobr oker brachte
npm audit brachte
audit.txtAuf der Admin-Oberfläche zeigte er mir nun an, das der Adapter installiert ist. Also hab ich noch ne Instanz erzeugt und da war die Indexseite wieder komplett leer. Deswegen hab ich den weider gelöscht und noch versucht per Admin-Oberfläche zu installieren, da bricht er aber nach wie vor ab.
Wenn die Index Seite fehlt ist der erste Schritt ein Upload des Adapters. Also wenn du es installiert hast mach noch````
iobroker upload amazon-dashDas mit audit nicht machen. -
Alles klar, hab ich gemacht. Wenn ich nun noch eine Instanz hinzufügen will kommt
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.402 info exit 25
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.389 info Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.371 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-04T09_55_15_346Z-debug.log
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.368 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.366 info
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.333 info
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.330 info ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-1e65b925': Keine Berechtigungnpm ERR!
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.328 info ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q –init --recursivenpm
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.325 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.322 info code 128
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.320 info ERR!
! iobroker 2018-12-04 10:55:15.317 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:09.121 info "WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to ""coffeescript"" (no hyphen)"
! iobroker 2018-12-04 10:55:09.120 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:09.009 info WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
! iobroker 2018-12-04 10:55:09.008 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.657 info WARN deprecated hoek@0.9.1: The major version is no longer supported. Please update to 4.x or newer
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.655 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.235 info WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: Deprecated in favour of eslint-config-wikimedia. -- https://phabricator.wikimedia.org/T118941
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.234 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.019 info WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.018 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.005 info WARN deprecated boom@2.10.1: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
! iobroker 2018-12-04 10:55:08.004 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.988 info WARN deprecated hoek@2.16.3: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.987 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.842 info WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.841 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.819 info WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.818 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.595 info WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.594 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.337 info WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
! iobroker 2018-12-04 10:55:07.336 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:06.472 info WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
! iobroker 2018-12-04 10:55:06.472 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:06.433 info "WARN deprecated coffee-script@1.3.3: CoffeeScript on NPM has moved to ""coffeescript"" (no hyphen)"
! iobroker 2018-12-04 10:55:06.432 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:05.249 info WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash)
! iobroker 2018-12-04 10:55:05.248 info npm
! iobroker 2018-12-04 10:55:03.212 info "npm install --production (System call) in ""/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"""
! iobroker 2018-12-04 10:55:02.451 info host.ioBroker-RasPi install adapter amazon-dashGesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
Schaut ja nach dem gleichen Fehler wie am Anfang aus. Also der Adapter ist nun installiert und es wurde noch keine Instanz erzeugt?
Dann Probier das am besten auch mal über die Kommandozeile:
iobroker add amazon-dash -
Hudellaly, es funktioniert. Vielen vielen Dank!
Er hat zwar wieder die gleichen Warnungen etc wie über den Admin ausgespuckt, aber hat die Instanz doch erzeugt. Die Einstellungen werden angezeigt und ich kann wieder meine Buttons hinzufügen.
Ich arbeite zwar schon mein ganzes Leben mit Computer aber ich bin total windows-geschädigt. Ich glaube ich muss mich nochmal Tief in die Linuxmaterie einarbeiten. Mir war nicht bewußt, dass ich den Adapter in einem falschen Ordner installiert habe.
Und der Unterschied zwischen
****sudo npm install iobroker.amazon-dash@0.2.9 –production
iobroker add amazon-dash****
ist mir noch vollkommen unklar :?:
@Rummelmugge:Und der Unterschied zwischen
ist mir noch vollkommen unklar :?: `
Top, freut mich. Da ich lernwillige Personen gerne aufkläre:
sudo npm install iobroker.amazon-dash@0.2.9 --production npm i iobroker.amazon-dash --production --prefix /opt/iobroker–prefix /opt/iobroker stellt sicher, dass es vom Ordner /opt/iobroker aus installiert wird, egal in welchem Ordner du das Kommando ausführst. Das @0.2.9 im oberen Kommando installiert explizit die Version 0.2.9, welche sowieso die neuste auf npm ist und somit automatisch auch im anderen Kommando angezogen wird.
iobroker upload amazon-dashAktualisiert die Frontend-Daten im ioBroker Admin, sowas wie die Konfigurationsseite, Logos, … sollte dann aktualisiert werden. Also wenn im Frontend irgendwas nicht aktuell ist nach einem Update oder nach der Installation die Konfig-Seite fehlt, ist das erst mal der Befehl der oft hilft.
iobroker add amazon-dashFügt einfach eine Instanz des Adapter hinzu, so wie das plus Symbol eines Adapters in der Adminoberfläche (ist der Adapter noch nicht installiert, wird er auch installiert)
Danke jetzt wird einiges klarer. Ich hab bisher immer den Adapter solange gelöscht, bis alles wieder richtig war, wobei ich oft nur ein update hätte machen müssen.
wenn ich das also richtig verstehe, kann ich bedenkenlos alles aus home/pi/ rauslöschen, was da falsch hingekommen ist.
Oder gibt es da einen Befehl, der solche verwaisten Daten aufräumt?
Edit: natürlich nicht alles, WiringPi und 433Utils sind ja bewusst da :lol:
