    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    • foxriver76
      @Flauschi:
      btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
      Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
      fixed in hm-rpc
      • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged 🙂 )
        RolfFrie last edited by
        In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
        Bleibt ROT
        im LOG
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
        CUXD scheint alles OK: GRÜN
        HM wireless
        Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
        im LOG
        hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
        HMIP
        Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
        Keine Fehler im LOG
        Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
        • foxriver76
          @RolfFrie:
          Bleibt ROT
          im LOG
          HM wireless
          im LOG
          HMIP
          Keine Fehler im LOG
          Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
          Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
          @RolfFrie:
          HM wireless
          Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
          Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
            Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
            CUXD: Sowieso GRÜN
            Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
            habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
            wirelss
            hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
            hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
            hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
            hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
            hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
            HMIP
            hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
            hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
            hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
            hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
            hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
            • foxriver76
              Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
              Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
                Ports von Wireless und HMIP sind jetzt auf 4…. geändert
                Admin-Passwort für CCU genutzt
                Leider gleiches Ergebnis
                • foxriver76
                  Kannst du evtl mal ein Screenshot von CCU Firewall und der Instanzconfig hochladen (sensible Daten bitte unkenntlich).
                    IstanzConfig ? Meinst DU das:
                    • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                    • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                    • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
                    • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
                    CCU Firewall: 7396_ccu_firewall_2018-12-03_200424.jpg
                      eve11 last edited by
                      Hallo zusammen, bei mir ist das Problem komplett dito wie bei RolfFrie.
                      Im LOG keinerlei Fehlermeldungen.
                      eve11
                      • foxriver76
                        @RolfFrie:
                        CCU Firewall:CCU Firewall 2018-12-03 200424.jpg `
                        Gib mal bitte explizit die Vierer Ports frei in der CCU FW. Auf welcher Raspmatic Version bist du. Die vom 26.11? Ich bin mit den FW Settings noch nicht so 100 % warm geworden, anscheinend gab es auch einen kleinen bug in der vom 24.11.
                        Und nach ändern der FW Einstellungen ist ein CCU Neustart erforderlich.
                        • foxriver76
                          Anbei mal Minimal Settings die bei mir funktionieren (und Auth ist an unter dem Pubkt Sicherheit). 6392_b3a37806-c8ad-4fee-8062-41b0c153b41f.jpeg
                          Wenn HM-IP genutzt wird, sollte der Port 42010 noch ergänzt werden.
                            Hi again
                            Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
                            Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
                            Ergebnis:
                            Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
                            MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
                            • foxriver76
                              Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
                              Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
                              Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
                                Der log ist schon länger fehlerfrei. Aber es ist halt immer ich GELB und nicht Grün.
                                Was meinst du mit Instanz konfig?
                                • foxriver76
                                  Die Konfigurationsseite (Instanzen - hm-rpc.X und auf das Tool dahinter geklickt) im ioB und irgendwas sollte im Log stehen, response Timeout dauert gerne etwas. Hast du die Ports der CCU irgendwie geändert/ bei dir läuft ja CuxD auch unter einem anderen als default?
                                    Tatsächlich jrtzt gibt bei beiden nur noch Fehler :
                                    Init error: socket hang up
                                    Also bewusst habe ich keine ports angepasst
                                    • foxriver76
                                      @RolfFrie:
                                      Also bewusst habe ich keine ports angepasst `
                                      Das könnte daran liegen, wenn nutze https nicht angehakt ist in den zusätzlichen Einstellungen der Instanz. Dann versucht er ohne https zu verbinden und das geht an diesem Port nicht.
                                        Hier alle Seiten der Konfiguration
                                        • foxriver76
                                          Ports stimmen nicht. Habe da nochmal was gepusht, dass die Ports auf jeden Fall korrekt ausgefüllt werden in der GUI: muss 42010 und 42001 sein.
                                            Aber bei mir steht doch 42001 und 42010. Was muss ich anpassen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
