    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Beliar_666
      Beliar_666 last edited by
      @looxer01:
      @Beliar_666:
      Welche Einstellungen möchtest Du haben? `
      Die aus dem script. Es kommt halt darauf an ob du HM Geräte hast oder nicht. Mit der RoomList arbeitest oder nicht.
      Generell werden die Datenpunkte ja aufgrund der Einstellungen erstellt.
      vG Looxer `
      var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
      var RoomList = [];
      RoomList[0] = ['Wohnzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
      RoomList[1] = ['Kinderzimmer_2'];
      RoomList[2] = ['Raumx'];
      RoomList[3] = ['Raum3'];
      RoomList[4] = ['Raum4'];
      RoomList[5] = ['Raum5'];
      RoomList[6] = ['Raum6'];
      RoomList[7] = ['Raum7'];
      RoomList[8] = ['Raum8'];
      RoomList[9] = ['Raum9'];
      var MaxProfile = 1;   // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
      // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
      // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
      // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
      // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
      var RoomList = [];
      // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
      // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
      // kann man diese ausschliessen
      var ExcludeHMSensors = [];
      ExcludeHMSensors[0] = '';  // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
      ExcludeHMSensors[1] = '';
      // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
      // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
      var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
      // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
      var debug = false;
      // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
      var LogFlag = false;                                                    // logging enabled
      var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv";  // Pfad und Dateiname des externen Logs
      var OnlyChanges = false;                                                 // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
      // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
      // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
      // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
      // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
      var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
      // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
      // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
      // siehe Dokumentation fuer mehr infos
      var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
      var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
      // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
      var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var StateAnwesenheitFunction = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
      // Integration zum Feiertagskalender -
      var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
      var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
      var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
      // Ende USER Einstellungen
      // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
      // Beginn Experteneinstellungen
      // Experteneinstellungen sollten nur geamcht werden, wenn die Logik des Programmes bekannt ist
      // Pfad zum Anwesenheitsflag der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
      var StateAnwesenheit = JSPath + "Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit";
      // Pfad zum Feiertagskennzeichen der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
      var StateFeiertagHeute = JSPath +"Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Feiertag_Heute";
      // die States sollten moeglichst so belassen werden - das Programm laesst aber Aenderungen zu
      var StatePartyjetzt         = Gparameterpath + ".Partyjetzt";         // ID Party Jetzt flag
      var StateGaesteDa           = Gparameterpath + ".GaesteDa";           // ID Gaeste da flag
      var StateUrlaubAnwesend     = Gparameterpath + ".Urlaub_Anwesend";    // Wenn kein Arbeitstag, dann wird der Tag wie ein Sonntag behandelt
      var StateUrlaubAbwesenheit  = Gparameterpath + ".Urlaub_Abwesend";    // Temperaturabsenkung wenn laengerer Urlaub eingetragen ist
      var StateHeizperiode        = Gparameterpath + ".Heizperiode";        // Wenn Heizperiode false werden alle Ventile geschlossen
      // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
      // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
      // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
      // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
      var ThermostatTypeTab = [];
      //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
      ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            2];
      ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',        '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',           12,                                            0];
      ....</profilnummer></raumname></profilnummer>
      Kann jetzt natürlich sein das ich das System irgendwie nicht verstehe, aber für ein Raum hat es so bisher funktioniert.
        Kugelkopf last edited by
        @looxer01:
        @Kugelkopf:
        ap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt! `
        nun habe ich eine Lösung für das Problem womit das externe Logging auch wieder funktioniert - wie vorher.
        Folgender Code muss ausgetauscht werden:
        //        if (!fs.existsSync(LogPath)) {
        //            log("Routine writelog: Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
        //            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Raum;Geraete-ID;SollTemp gesetzt;Profil;Global-Parameter;Event;Manuelle Temp;Schedule-Point;Bemerkung";
        //            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Fuege Satz in Datei ein
        neuer Code:
        fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
            if (!err){
                // File existiert
                fs.appendFileSync(LogPath, logdate + ";" + logtime + ";" + room + ";" + id + ";" + Form_CurrentSollTemp + ";" + Source_Profil + ";" + Source_GlobalParameter + ";" + Source_ICALEvent + ";" + Form_Source_ManualAdjustment + ";" + Source_SchedulePoint + ";" + Text + "\n");  // Fuege Satz in Datei ein
            }else{
        Kommt in die nächste Version
        vG Looxer `
        Vielen Dank! 😃
          Wildbill last edited by
          @Beliar_666:
          @looxer01:
          @Beliar_666:
          Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt. `
          gerade gesehen, dass das auch noch offen ist (gibt ja noch einiges)
          Hast du dein Problem lösen können ? Wenn nicht, dann brauche ich am Besten deine Einstellungen.
          vG looxer `
          Nein ist noch nicht gelöst. Welche Einstellungen möchtest Du haben?
          Grüssle `
          neue Räume erschienen bei mir bislang immer erst, wenn ich den Script-Adapter einmal komplett neu gestartet habe. Das neustarten des Skripts hat da nie ausgereicht. Kommt mir irgendwie so vor, als ob der Script-Adapter (und damit auch die Skripte) die neuen Datenpunkte eines neuen Raums/Geräts erst bei einem Adapterneustart mitbekommen.
          Gruss, Jürgen
            looxer01 last edited by
            @Beliar_666:
            Kann jetzt natürlich sein das ich das System irgendwie nicht verstehe, aber für ein Raum hat es so bisher funktioniert. `
            das von dir gesendete Script enthält nicht alle Einstellungen und dafür ist die "RoomList" Tabelle doppelt.
            Ich denke, dass das nur ein Kopierfehler ist ?
            Ich nehme mal an, dass du ausschliesslich HM Geräte hast.
            Da du die UseRoomList Variable auf true hast, nimmt das Script nur die dort gelisteten Räume.
            Du hast jetzt 2 Möglichkeiten,
            1. du setzt die Variable UseRoomList auf false. Damit werden alle Geräte aller Räume eingelesen (für HM Geräte)
            2. du erweiterst die Tabelle UseRoomList mit den Räumen, die du haben willst (Gross-und Kleinschreibung beachten)
            Das sollte es gewesen sein.
            vG Looxer
            • Beliar_666
              hier stand Blödsinn
              • Beliar_666
                @looxer01:
                vG Looxer `
                Anbei jetzt das komplette Script. In dieser Roomlist sind 2 Räume eingetragen. Kinderzimmer_2 habe ich nachträglich hinzugefügt. Aber Datenpunkte werden hierfür keine erstellt. Und das sollte das Script doch machen, oder hab ich da noch irgendwas vergessen?
                9141_heizungsscript.txt
                  @Beliar_666:
                  n dieser Roomlist sind 2 Räume eingetragen. Kinderzimmer_2 habe ich nachträglich hinzugefügt. Aber Datenpunkte werden hierfür keine erstellt. Und das sollte das Script doch machen, oder hab ich da noch irgendwas vergessen? `
                  das script zeigt eine Liste von gefundenen Sensoren - dann wenn es aufgerufen wird.
                  Wenn das Kinderzimmer_2 nicht dabei ist, dann wurde nichts gefunden.
                  Überprüfe mal die Gewerke und Raumzuordnungen in der CCU bzw in inBroker.
                  in ioBroker kannst du das an zwei Stellen tun:
                  1. Aufzaehlungen
                  2. bei den Objekten für die entsprechenden Thermostate.
                  Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen ?
                  Auch könntest du debug = true setzen. Dann gibt es mehr Meldungen.
                  vG Looxer
                    @dav71701:
                    Hallo Max,
                    hast Du eine Lösung für das Delay Problem gefunden? Bei mir ist es genauso, habe auch die HM-CC-RT-DN in Verbindung mit den Xiaomi Aqara Sensoren im Einsatz, was auch bis auf das "Delay nach Verschluss" alles super funktioniert (auch von mir ein großes Dankeschön in die Entwickler!).
                    Wäre so wie Du auch sehr an eine Lösung interessiert. `
                    ich habe jetzt die Delay Funktion komplett überarbeitet und auch für Nicht-HM Thermostate implementiert.
                    Hast du oder sonst jemand Zeit zum Testen ?
                    vG Looxer
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 last edited by
                      looxer, ich habe da auch noch was, was nicht funktioniert, 1. ist sicherlich recht speziell.
                      1. Ich habe im Badezimmer eine Dachlöucke, welche über den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM gesteuert wird. Da dieser Werte von 0% - 100% zurück gibt, und kein State, lasse ich in den Ordner per Blockly ein State erzeuge, was true und false hat, um die Heizkörper bisher zu steuer. Also Fenster auf und zu.
                      Ich habe probiert diesen Datenpunkt wie die anderen einzubinden, die enum Werte sind entsprechend. So habe ich probiert den Taster in das Script einzubinden.
                      SensorTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.',  'HM-LC-Bl1PBU-FM',        'Dachlucke' ,                  'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ]; //Dachlucke Taster
                      Leider läuft es nicht [EDIT, läuft jetzt]
                      2. Ich nutze Direktverknüpfungen über die CCU für Wand thermostate und Heizungsthermostate, sowie zwiswchen den Verschlüssen und den Thermostate. Gerade bin ich im Script über folgenden Hinweis gestolpert "Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen"
                      Wo stelle ich das ein? Im Script, CCU?
                        @AxelF1977:
                        Ich habe probiert diesen Datenpunkt wie die anderen einzubinden, die enum Werte sind entsprechend. So habe ich probiert den Taster in das Script einzubinden. `
                        In der Sensor Tabelle kannst du auch einen Wert bei geschlossen eintragen . also null oder 100 je nachdem wie die Definition des Aktors ist.
                        Damit sollte also der "Geschlossen-Zustand" funktionieren.
                        @AxelF1977:
                        Wo stelle ich das ein? Im Script, CCU? `
                        Das ist im Script in der ThermostabTypeTab die Nummer 7
                        vG Looxer
                        • Beliar_666
                          Zu meinem Problem: Es war mal wieder was ganz banales. Es fehlte tatsächlich das Gewerk. Jetzt sind die Datenpunkte vorhanden. Muss ich jetzt für jeden Raum einen eigenen View anlegen?
                          @looxer01:
                          Das ist im Script in der ThermostabTypeTab die Nummer 7 `
                          Gilt das jetzt nur für Wandthermostate die mit Heizungsthermostaten Verknüpft sind, oder muss das true auch gesetzt werden, wenn nur Fenstersensoren direkt in der CCU mit den Thermostaten verknüpft sind?
                          Und noch eine Frage, vielleicht eine dumme, aber woher weiss ich ob mein Thermostat die verschiedenen Punkte der Thermostattabelle unterstützt oder nicht? Z.B. : 6. und 9. ?
                            @Beliar_666:
                            s fehlte tatsächlich das Gewerk. Jetzt sind die Datenpunkte vorhanden. Muss ich jetzt für jeden Raum einen eigenen View anlegen? `
                            ja, sonst laesst sich das Ganze nicht steuern.
                            @Beliar_666:
                            looxer01 hat geschrieben: ↑
                            04.12.2018, 19:26
                            Gilt das jetzt nur für Wandthermostate die mit Heizungsthermostaten Verknüpft sind, oder muss das true auch gesetzt werden, wenn nur Fenstersensoren direkt in der CCU mit den Thermostaten verknüpft sind? `
                            das gilt für diesen Fall für die Wandthermostate mit den Heizungsthermostaten.
                            für die Sensortabelle gibt es das aber auch. Das sind dann die Verknüpfungen zu den Thermostaten
                            @Beliar_666:
                            woher weiss ich ob mein Thermostat die verschiedenen Punkte der Thermostattabelle unterstützt oder nicht? Z.B. : 6. und 9. ? `
                            Die Voreinstellungen sind ja schon passend.
                            zu 6: wenn die entsprechenden datenpunkte da sind, da wird das ja auch unterstützt
                            zu 7. HM Geräte (Wandthermostate und Heizungsthermostate) lassen sich i.d.R. ja verknüpfen.
                            vG Looxer
                              Eric hat mich gerade informiert, dass der ICAL Adapter erweitert wurde.
                              Damit hat sich auch der Datenpunkt geändert. Ihr müsst also in den Einstellungen den Pfad ändern.
                              alt:
                              var ICALPath                = "ical.0.events";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
                              neu:
                              var ICALPath                = "ical.0.events.0.now"; // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
                              Ich habe es beu mir schon für die neue Version eingestellt.
                              Für alle die also ICAL nutzen: bitte den Pfad in den Einstellungen korrigieren.
                              vG Looxer
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                @looxer01:
                                Für alle die also ICAL nutzen: bitte den Pfad in den Einstellungen korrigieren. `
                                Achtung - gilt erst ab der iCal-Version 1.7.0, die momentan noch im Latest-Repository liegt.
                                Also nur wer den iCal v1.7 nutzt sollte (muss) das ändern!
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  dav71701 last edited by
                                  @looxer01:
                                  @dav71701:
                                  Hallo Max,
                                  vG Looxer `
                                  Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen.
                                    @dav71701:
                                    Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen. `
                                    super, dann mal anbei das Script als temporäre Version.
                                    Zur Erklärung was die Delay Funktion macht.
                                    Wenn eine FensterGeschlossen Situation erkannt wird, und das Thermostat einen delay von 1.5 hat (oder was auch immer) dann werden alle Aenderungen wie z.B. manuelle Aenderungen, Plan-Aenderungen etc ignoriert. Nach Ablauf der 90 Sekunden findet dann ein erneuter Programmstart für den entsprechenden Raum statt. Somit wartet das Thermostag 90 Sekunden bis weitere Aenderungen akzeptiert werden.
                                    Das habe ich mal eingebaut weil die alten Thermostate HM-CC-TC sehr langsam auf eine FensterGeschlossen Situation reagiert haben. Somit wurde eine falsche Temperatur vom Thermostat eingestellt, die dann vom Script als manuelle Aenderung interpretiert wurde.
                                    Das ist eine Besonderheit bei diesen Thermostaten.
                                    Deinen Fall kenne ich nicht so genau. Ich hoffe, dass du dein Problem jedenfalls damit lösen kannst.
                                    vG Looxer
                                    305_heizungsscript_201_temp.txt
                                      @frostnatt:
                                      Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
                                      Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
                                      Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein… `
                                      Hi Max,
                                      kurze Frage und auch um die Funktionalität möglichst einfach zu halten.
                                      Wenn von hinten nach vorne gelesen wird und das erste aktive profil selektiert wird, dann sollte deine Anforderung doch erfüllt sein ?
                                      Mit anderen Worten:
                                      • Profil_1 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_1 selektiert
                                      • Profil_2 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_2 selektiert
                                      • Profil_1 und Profil-2 aktiv - dann wird Profil_2 selektiert
                                      Das dürfte vom coding relativ einfach sein und braucht keine weiteren Einstellungen (ich weiss - war meine Idee :oops: )
                                      vG Looxer
                                      EDIT
                                      würde dann so aussehen - habs aber noch nicht getestet
                                          // Globales Profil ist prio2
                                          if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                                            for (i = MaxProfile; i > 0; i--) {
                                              ProfilName = UseEventG_Profil;
                                              ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                                              if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                                  setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                                  Source_Profil = i;
                                                  Source_ICALEvent = ProfilName;
                                                  return i;
                                            } // ende for i
                                          } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
                                        @looxer01:
                                        @dav71701:
                                        vG Looxer
                                        heizungsscript_201_TEMP.txt `
                                        hier kurz mein IST-Zustand vor dem Test:
                                        ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                 '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                        und
                                        // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                                        // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                                        var SensorTypeTab = [];
                                        //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType        2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                                        SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,        'Fenstersensor (alt)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                                        SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,        'Fenster-Drehgriffkontakt',     'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ];
                                        SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',        'Fenstersensor-2 (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                                        Xioami Sensoren werden per CUX eingebunden und als HM-Sec-SC Sensor simuliert
                                        2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                                        2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true
                                        2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
                                        2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                        2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                        2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                                        2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                        2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                        Es funktionierte - bis auf das Delay nach Fensteröffnung - alles.
                                        Test mit "heizungsscript_201_TEMP":
                                        Identische Einstellung OHNE Delay!
                                        SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,        'Fenstersensor (neu)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                                        führt dazu, dass ein offenes Fenster wohl erkannt wird, aber eine Absenkung der Temperatur nicht erfolgt
                                        018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                                        2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                                        2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro false
                                        2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
                                        2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                        2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                                        2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: loop Devices gestarted fuer Raum Büro
                                        2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist false
                                        2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:
                                        2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu
                                        2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Mi Tag fuer den Schedule ist = Sa
                                        2018
                                        Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet?
                                        Als Anlage mal mein "altes Skript" und dein "neues Skript" was auf meine Wohnung angepasst ist.
                                        4191_heizungsscript_alt.txt
                                        4191_heizungsscript_201_test.txt
                                          Jango86sn last edited by
                                          Moin moin.
                                          Erstmal vielen Dank für das Skript und der View. Richtig stark gemacht.
                                          Aber leider habe ich folgendes Problem:
                                          immer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe.
                                          Ich verwende Max! Thermostate in Verbindung mit einem CUL-Stick über Fhem.
                                          Das Thermostat habe ich im Skript unter nicht HM-Thermostate hinzugefügt.
                                          Im Log erhalte folgende Meldungen:
                                          javascript.0 2018-12-05 18:22:35.864 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                                          javascript.0 2018-12-05 18:22:14.710 info script.js.common.Heizung: Routine ThermostatChange: fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature Raum badezimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19.0
                                          fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19
                                          javascript.0 2018-12-05 18:22:13.472 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum badezimmer durchgelaufen
                                          javascript.0 2018-12-05 18:20:24.415 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                                          Ich habe das Thermostat dem Gewerk und dem Raum zugeordnet
                                          Vielleicht könnt ihr mir helfen.
                                          Schöne Grüße
                                            @Jango86sn:
                                            mmer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe. `
                                            ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?
                                            vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen.
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            388049
