    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      auch heut morgen installiert, ioBroker im Docker und läuft.
        apollon77 last edited by
        Kurze Zusatzinfo falls jemand probieren will ob das Refreshing des Cookies geht:
        Der Cookie wird automatisch nach 7 Tagen refresht ODER wenn der Adapter neu gestartet wird und der Cookie älter als 24h ist 🙂
        Also wer heute um xx:yy Uhr den Cookie per Proxy geholt hat und morgen >xx:yy Uhr den Adapter restartet sollte auch schon einen aktuellen Cookie bekommen. Der Cookie steht ja auch in dem einen info.cookie state … da könnte man schauen ob es passt und geändert wurde.
        Wer das mal testen will wäre cool 🙂
        Ingo
        • cash
          Habe den Adapter auch mal aktualisiert. Funktionierte sofort ohne erneute Anmeldung. Werde berichten
            @cash:
            Habe den Adapter auch mal aktualisiert. Funktionierte sofort ohne erneute Anmeldung. Werde berichten `
            Instanz neu gestartet? Dann geht bei Dir per Zufall noch der "alte" Weg
            • O
              oetti last edited by
              Auch von mir erst einmal vielen Dank für den Adapter, und die Arbeit, welche darin steckt. Danke!
              Ich habe den Adapter ebenfalls mal aktualisiert, Instanz neugestartet, Cookie abgeholt - alles grün.
              Den Cookie habe ich mal kopiert, um ihn nach 24h vergleichen zu können 8-)
              oetti
                mikiline last edited by
                Adapter von hier installiert
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                Danach wie im Log zu sehen die Seite geöffnet und angemeldet. Danach war Adapter sofort grün (Cookie wurde akzeptiert)
                Danke!
                  Marty56 last edited by
                  Installiert.
                  Bisher ohne Probleme. Super, dass Du das Cookie Thema angegangen bist.
                    Sebi57 last edited by
                    Danke für den Fix, wäre super wenn das Problem mit dem Cookie weg wäre 🙂
                    Ich habe es gestern installiert und eben nach 24 Stunden die Instanz neu gestartet. Der Coookie hat sich ohne Probleme alleine erneuert.
                    Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren.
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Danke für deine Tolle Arbeit.
                      Ich werde mir den Adapter in den nächsten Tagen auch im Testbetrieb holen und gerne berichten.
                      Ich hätte noch eine Frage oder einen Vorschlag:
                      Bei mir taucht im Adapter ein FireTab auf das ich zwar schon habe, aber erst zu Weihnachten verschenken möchte. Ich möchte das Tab aber auch nicht über ioBroker in irgendeiner Weise steuern. Das blöde Teil schmeißt aber massig Warnmeldungen.
                      Ist es eventuell möglich (wie im TR064 Adapter) die einzelnen zu steuernden Geräte in den Adapter zu übernehmen und den Rest zu ignorieren?
                      (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.)
                      • cash
                        Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün.
                          @Sebi57:
                          Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren. `
                          Cookie Wert ist anders? Cool
                          Gesendet vom Handy …
                            @Chaot:
                            (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.) `
                            Ne ungern weil das unbesiegbar wird.
                            Melde das tab in der Alexa App ab und starte Adapter neu und es ist weg.
                              @cash:
                              Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün. `
                              Da wäre das log interessant. Du hast gestern 15:24 gepostet also wären das gerade mal 12h … Strange. Bitte checke nochmal wie es jetzt ist. Danke
                              Gesendet vom Handy ...
                              • cash
                                Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert.
                                  @apollon77:
                                  @Sebi57:
                                  Gesendet vom Handy … `
                                  Jep, Cookie Wert ist anders. Ich bin mir allerdings nur bei der Session Id 100% Sicher dass sie geändert worden ist ist, den Rest des Wertes hab ich mir nicht gemerkt…
                                    @cash:
                                    Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert. `
                                    Klingt dann eher danach das Du nach dem GitHub install Die Instanz nicht neu gestartet hast 😉 naja jetzt abwarten.
                                      @Sebi57:
                                      @apollon77:
                                      @Sebi57:
                                      Jep, Cookie Wert ist anders. Ich bin mir allerdings nur bei der Session Id 100% Sicher dass sie geändert worden ist ist, den Rest des Wertes hab ich mir nicht gemerkt… `
                                      Das sollte reichen 😉
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        Installation lief problemlos.
                                        Nach Adapter Neustart musste ich neuen Cookie holen, wie vorher mit Erfolg.
                                        Jetzt paar Tage abwarten… 🙂
                                        • Espace0401
                                          Espace0401 last edited by
                                          Ich habe momentan das Log voller Warnmeldungen vom Adapter.
                                          ! alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO) alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.966 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ACTIVE_AFTER_FRO,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING) alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.965 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.226 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,PERSISTENT_CONNECTION) alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.225 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted !
                                          • ThomasLPZ
                                            ThomasLPZ last edited by
                                            Gestern am frühen Abend problemlos installiert, jetzt neu gestartet. Die Cookie-Daten haben sich definitiv verändert. Adapter auf grün.
                                            Super Arbeit - ganz herzlichen Dank!
                                            Viele Grüße
                                            ThomasLPZ
                                            643
                                            134694
