    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Ein Netzwerkfehler bedeutet an sich das entweder dein Handy die Proxy-IP/Port nicht erreichen kann (kann an sich nicht sein weil ja das Zertifikat geklappt hat) oder dein ioBroker nicht ins Internet kommt und daher die Proxy-Requests nicht an die echten Server weiterleiten kann.
      Wenn Du parallel zum handy mit nem Computer auf die Proxy-Web-UI (port 8889) gehst bekommst Du eine Seite wo, wenn Du am Handy was machst, du genau siehst was über den proxy geht. Was steht denn da so?
      Am Ende kannst Du auf dem Handy auch erstmal einfach nur http://heise.de bzw https://heise.de aufrufen. Wenn das schon nicht geht dann ist es komisch. Aber ja was steht denn so auf der Proxy-Web-Seite?
        Mento last edited by
        Hallo Apollon,
        Das Zertifikat lade ich noch über mein Standard wlan herunter.
        Nachdem ich dann die wlan Einstellung über den Proxy ändere komme ich auch nicht mehr ins Internet / heise zb.
        Die Sache mit der Web Ui schaue ich mir dann morgen mal an.
        Danke dir schon mal das du dir das angeschaut hast.
          MaJo last edited by
          @Mento:
          1-2018-12-03 23_18_14-Fotos.png `
          Obacht :!:
          Das Zertifikat muss für VPN und Apps installiert werden, nicht für WLAN.
          @apollon77 : Merci für diesen feinen Adapter!
            @ Majo, lass dich Knutschen - genau das war mein Fehler / Problem :!: :!: :!:
            1 Beitrag und der Bringt es auf den Punkt - TOP.
            ` > Obacht :!:
            Das Zertifikat muss für VPN und Apps installiert werden, nicht für WLAN. `
            Für alle die diesen Adapter später noch Instalieren wollen schaut hier:
            https://www.youtube.com/watch?v=OubzxGD_-F8
            Mit der Anpassung das –> Zertifikat für VPN und Apps wählen :!: :!: :!:
            @ Elzershark - vielleicht ergänzt du das einmal in deinem Video.
            Zum Erfolg bin ich auch nur mit der Androide Version 6.0.1 gekommen.
            Die anderen Handy mit andere Version machten diverse andere Probleme.
            @ Apollon77 - Danke dir mal wieder, für deine Zeit die du in den Adapter gesteckt und natürlich für dein Hilfestellung
            Dich Knutsch ich auch noch 🙂
            Ihr 3 habt einen Alten man sehr glücklich gemacht :lol:
            So nun mal bisschen mit dem Adapter rumspielen - freu -
            Liebe Grüsse
            Mento
            • Elzershark
              Elzershark last edited by
              Dann denke ich mal, das iobroker nicht über Wlan läuft sondern über LAN.
              Über VPN würde es nicht bei mir gehen
                Ah Oki,
                Wo man das nun weiss macht es alles Sinn.
                Es kommt halt noch drauf an wo / wie der Iobroker ans Netz geht.
                • Elzershark
                  hm.. wiedersprech mich selber.. bei mir funzt beides. wifi oder vpn..
                  Dann denke ich,. das vpn für alle am besten wäre.. hm..
                  • Elzershark
                      MrLee last edited by
                      Moin!
                      Vielen Dank an die Entwcikler und alle die hier Tipps gepostet haben… gerade 6 Steckdosen eingelernt und in die Steuerung genommen....läuft perfekt und löst ab jetzt die alten Intertechno ab....
                      VIELEN DANK!
                      Mr.Lee
                      P.S.:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V ... UTF8&psc=1
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07DGH ... UTF8&psc=1
                        Kylo Ren last edited by
                        @MrLee:
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V … UTF8&psc=1 `
                        Diese habe ich letzte Woche gekauft und kann sie absolut nicht empfehlen und schicke sie zurück. Warum:
                        1. 3 von 4 Dosen, die ich betreibe, gehen einfach (von selber) aus. Das Problem ist im Amazon-Forum bei den 1-Sterne-Bewertungen auch beschrieben.
                        2. Gehäuse kann nicht aufgeschraubt werden, also keine Chance, mit Tasmota zu flashen, ohne Gewalt anzuwenden.
                        Ich wollte eigentlich die Gosund SP1 bei Amazon bestellen, sind aber momentan nicht lieferbar. Habe mich für https://www.amazon.de/Intelligent-Steckdose-Steuerung-%C3%BCberall-Stromverbrauchs/dp/B0776PQDCG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1543963654&sr=8-2&keywords=wuudi entschieden. Kommen Donnerstag. Werde dann allerdings versuchen, Tasmota draufzuflashen. Gründe:
                        1. Die etwas umständliche Konfiguration des Proxy-Adapters fällt weg.
                        2. Die Messwerte werden in der Dose summiert. Mein Script zum Berechnen des Verbrauchs entfällt somit (vermutlich auch genauer).
                        3. Keine China-Cloud.
                          joergswa last edited by
                          Sorry Leute, ich hab ne SAUDOOFE Frage…
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
                          Nach der ANleitung hier muss man ja auf dem iPhone einen Proxy Einrichten. Dazu muss man ja bei Server den IO-Broker Host eintragen. Das ist die IP von dem Gerät auf dem der IO Broker läuft, oder? Das funktioniert bei mir nämlich leider nicht. Damit habe ich keine Verbindung in I-Net mehr. Was mache ich falsch?
                          Danke im Voraus für eure Rückmeldungen.
                          • N
                            Nonni81 last edited by
                            @Mento:
                            @Nonnie88
                            Elzershark hat das hier sehr gut erklärt:
                            Ich hoffe die Verlinkung ist ok.
                            Bei vielen klappt das so.
                            Ich hoffe noch auf Hilfe bei meinem Netzwerk Fehler Anzeige beim Sync. `
                            Danke das war ein sehrguter Tipp das hat schonmal Funktioniert.
                            Jetzt meine frage noch ich habe auch Schalter die über die eWeLink app laufen diese fügt er komischerweiße nicht mit ein kann ich aber auch nicht in die Smartlife App rüber ziehn hat da jemand eine idee oder schon mal das selbe problem gehabt ?
                            Mfg
                              Und du bist sicher das ewelink auch tuya technologie ist? Kannst du prüfen ob Port 6666 offen ist am Gerät.
                              Gesendet vom Handy …
                              • Elzershark
                                ewelink geht nicht mit tuya.. wäre aber Hammer.. Da das Sonoff wäre
                                  Camuri last edited by
                                  Ich habe hier 2 Rock64 mit 2 verschiedenen iobroker am laufen (einer gehört mir der andere meinem Schwiegervater) bei mir hat das synchronisieren super geklappt, bei meinem Schwiegervater allerdings klappt es gar nicht weder über VPN und Anwendung noch über Wlan, bekomme auch nur die Meldung Netzwerkfehler. Liegt das evtl daran das er mein Konto benutzen möchte, da er ja auch auf die gleichen Steckdosen zugreifen möchte muss er das ja tun oder?
                                    Also zwei Dinge:
                                    Wenn Sync nicht klappt (netzwerkfehler und so) dann siehe oben im diesem Thread. Dann ist Proxy im Handy falsch eingerichtet.
                                    Ansonsten kann nur eine Adapterinstanz auf ein Gerät zugreifen! Die Geräte akzeptieren nur eine tcp Verbindung.
                                    • Vardaaran
                                      Vardaaran last edited by
                                      Hallo Ihr,
                                      ich versuche gerade verzweifelt eine Mehrfachdose zu installieren, bekomme es aber einfach nicht hin.
                                      Den Tuya-Adapter habe ich installiert und die Leiste wird auch schon erkannt. Möchte ich allerdings das Zertifikat auf meinem Smartphone installieren, kommt lediglich die Meldung:
                                      "Zertifikat kann nicht gelesen werden."
                                      Ich kann nichts auswählen oder ändern, da die Meldung sofort beim öffnen der Datei erscheint.
                                      Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet und es mit einem anderen (neuen) Zertifikat probiert, aber immer das gleiche Ergebnis! 😞
                                      Was mache ich falsch bzw. was kann ich jetzt noch anders machen?
                                      Besten Dank im Voraus!
                                      • Elzershark
                                        @Vardaaran:
                                        Hallo Ihr, `
                                        viewtopic.php?f=36&t=18029&start=160#p195375
                                          @Vardaaran:
                                          Hallo Ihr,
                                          Besten Dank im Voraus! `
                                          Du kannst das Zertifikat auch alternativ über die web oberfläche des proxies runterladen. Dazu: up deines iobroker hosts und Port 8889 im Standard bzw was du angegeben hast.
                                          • Vardaaran
                                            @apollon77:
                                            Du kannst das Zertifikat auch alternativ über die web oberfläche des proxies runterladen. Dazu: up deines iobroker hosts und Port 8889 im Standard bzw was du angegeben hast. `
                                            Das Zertifikat downloaden ist kein Problem, es ausführen bzw. installieren funktioniert leider nicht…
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149606
