    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • AlCalzone
      Das Problem liegt größtenteils am BLE-Adapter. Dein Objekt wird ständig geschrieben und enthält dabei den Abschnitt des Objekts in dem SQL-Logging konfiguriert wird. Der SQL-Adapter denkt dann jedes Mal du hast das Logging umkonfiguriert.
      Ich hoffe dass ich heute Abend dazu komme es zu beheben.
      • AlCalzone
        @holgerwolf:
        Was hatte ich gemacht? Eigentlich nur auf 0.5.4 geupdatet und mich dann gewundert, das die Grafiken nicht mehr geupdatet wurden bzw auf dem Stand von vor dem Update waren. Bei der Fehlersuche dann auf die Einträge im Log gestoßen. `
        Probier bitte mal v0.5.5. Ich hatte den Fix nur auf Geräte-Objekte angewendet, aber nicht Channels und States.
          holgerwolf last edited by
          Jepp, mit 0.5.5. passt es wieder.
          Jetzt heißt es wieder auf den nächsten Frost warten…
          Danke und Gruß
          Holger
            Stormbringer last edited by
            Hätte mal ne blöde Frage 😄 Bin noch immer auf der Suche nach ioBroker LED Kerzen… Kann man mit dem Adapter auch die Yeelight Kerzen steuern?
            https://de.gearbest.com/table-lamps/pp_ ... gIWVfD_BwE
            Der Yeelight Adapter selber wird nicht gehen, der Kommuniziert ja über WLAN..
            • AlCalzone
              Steuern kann man mit dem Adapter noch nichts. Das wird auch noch einige Zeit dauern bis ich dazu komme.
                Ok, danke für die Info 😉 Und danke für die neue Z Wave Adapter Version, wird immer besser. Das erste mal, das er ohne Lifecycle Probleme oder sonstiges murren beim Neustart durchgeflutscht ist 😄
                  ple last edited by
                  Moin AlCalzone,
                  sag mal, hättest du Interesse ein Multimeter mit aufzunehmen in deinem Adapter? Kommt wohl nicht so häufig vor, aber wäre ne schöne Ergänzung.
                  Ich habe hier ein PeakTech 3442 mit Bluetooth Funktion, ist das überhaupt möglich?
                  Anbei die Screens mit dem BLE Scanner.
                  • AlCalzone
                    Advertised das Gerät von sich aus oder muss aktiv eine Verbindung hergestellt werden?
                    Letzteres wird aktuell nicht unterstützt, unter anderm weil ich selbst kein Gerät mit aktiver Verbindung habe zum Testen.
                      ple last edited by
                      Also ich hab mit der App auf connect geklickt, fast du das meinst. Unter Objekte taucht das Gerät mit Namen und rssi bereits auf.
                      • AlCalzone
                        Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
                        Schätze da muss ich aktuell passen.
                          Arnulf last edited by
                          BTW: ich musste node.js wegen eines Fehlers neu installieren.
                          Jetzt habe ich node.js 8.14 drauf und der Adapter verweigert die Zusammenarbeit.
                          Leider habe ich hier im Büro die exakte fehlermeldung nicht parat. Aber es liest sich so, als ob ble.0 mit einer zu alten/falschen node.js-Version compiliert worden zu sein.
                          Ist das möglich?
                          Vor der Neuinstallation lief der ble-Adapter wunderbar
                            ple last edited by
                            @AlCalzone:
                            Schätze da muss ich aktuell passen. `
                            Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
                            • O
                              oetti last edited by
                              welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
                              Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
                              Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
                              oetti
                                reini last edited by
                                Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
                                  gaso last edited by
                                  Hallo
                                  ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
                                  bleibt immer Gelb
                                  ble 0.5.5
                                  Node.js v8.14.0
                                  NPM 6.4.1
                                  LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
                                  ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
                                  ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                  ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                  kann mich jemadn unterstützen ??
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini last edited by
                                    @gaso:
                                    Hallo
                                    bleibt immer Gelb
                                    ble 0.5.5
                                    Node.js v8.14.0
                                    NPM 6.4.1
                                    Vielen DANKble.jpg `
                                    Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
                                    ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
                                      gaso last edited by
                                      2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
                                      2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
                                      2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
                                      2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
                                      2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
                                      2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                      2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                      2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                                      2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
                                        Hardwearhansi last edited by
                                        Habe genau dass selbe Problem
                                          BeautyBoyBob last edited by
                                          Ich ebenfalls.
                                          • AlCalzone
                                            Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            370
                                            65820
