    4. Yet another HomeKit adapter
      bertuz last edited by
      Erst mal vielen Dank für den tollen Adapter!
      Läuft super bei mir, auch wenn ich über einige der Parameter / Service-Typen leider kaum Infos finde.
      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich bei die Color Temperatur meiner Yeelight Ceiling 1 zu konfigurieren habe?
      Aktuell ist meine Konfig so (s. Anhang) und da tut sich nichts, wenn ich in der Home-App die Temperatur ändere. Der Rest funktioniert einwandfrei 😉
        bo0n last edited by
        ich habe den ganzen Thread aufmerksam gelesen und alle möglichen Optionen durchgespielt aber der Adapter taucht leider nicht auf dem IPhone auf.
        0.7.1 ist installiert und alles ist "grün"…
        Folgende Fehlermeldung in den Log's:
        Caught	2018-11-30 23:06:29.930	error	by controller[6]: Fri, 30 Nov 2018 22:06:09 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
        Caught	2018-11-30 23:06:29.930	error	by controller[5]: Fri, 30 Nov 2018 22:06:09 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
        Caught	2018-11-30 23:06:29.929	error	by controller[4]: Fri, 30 Nov 2018 22:06:09 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
        Benutzername mehrfach geändert, MAC mehrfach geändert usw…die "üblichen" Tipps bzgl. dieses Problems helfen nicht. Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt?
        • Dutchman
          Auf was für einem System läuft dein ioBroker?
            bo0n last edited by
            Der Broker läuft auf einem Raspi3B…
            Ich habe mal an den Interface Einstellungen rumgespielt....wenn ich nur WLAN auf dem Raspi anhabe sehe ich ihn?! Es hängt wohl mit dem Zusammenspiel Lan\WLan auf dem Raspi zusammen!? Ideen?
            Aktuell hängt der Raspi per lan im Netz...wlan aus. Pivccu und Rest läuft einwandfrei...
              whitbread last edited by
              Mal ganz blöd gefragt: Bin ich hier beim falschen Adapter?!?
              Ich möchte nicht meine bestehenden Geräte in Homekit haben, sondern Homekit-Geräte in ioBroker haben. Diese sollten dann Aktualisierungen erfahren und über ioBroker steuerbar sein. Konkret habe ich aktuell Steckdosen mit Leistungsmessung von Koogeek hier. Geht das überhaupt mit Yahka?
                MikeG31 last edited by
                ich versuche gerade ein Gerät über Yahka hinzuzufügen. Normalerweise müsste ich im unteren Bereich mein Gerät auswählen können, jedoch kann ich nichts auswählen. Was genau machen ich falsch?
                • V
                  Videonisse last edited by
                  Hast du auch Geräteeigenschaften konfiguriert?
                    Ja. Habe den Fehler gefunden. Es lag am Internet Explorer, mit Firefox klappt es ohne Probleme. Auf die Idee muss man erst mal kommen….
                    • Dutchman
                      @whitbread:
                      Geht das überhaupt mit Yahka? `
                      Nein! Yahka ist ioBroker nach homekit.
                      Für die meisten Geräte welche homekit können gibt es ja auch Adapter (zB Philips Hue, Ikea usw)
                        MaxMan23 last edited by
                        kann mir hier jemand weiterhelfen? Es geht darum, bei einem Homematic Dimmer den letzten Einschaltwert vom Level wieder aufzurufen, anstelle von 100% Licht an. viewtopic.php?f=23&t=6427#p200306
                        • Dutchman
                          Das liegt am Befehl, bei homematic ist an halt 100% anstatt drauf drücken gedrückt halten und Dan dimmen.
                          Es ist nach europäischer Richtlinie nicht erlaubt den letzen wert bei einschalten Standard zu benutzen es müssen 100% sein wegen Sicherheit
                            Das ist doch falsch. Es geht sowohl mit dem Lichtschalter als auch mit der Homebrige. Leuchtet mit nicht ein wieso ein wieso das in yahka nicht funktionieren sollte…
                              Kugelkopf last edited by
                              Ich habe inzw. die Version 8.1 installiert. Allerdings gab es die Fehler auch schon unter v7.1.
                              Inzw. habe ich aber ein paar Geräte mehr im Homekit YAHKA Adapter hinzugefügt. Doch leider führt es inzw. dazu das das ganze raspi abschmiert wenn ich neue Geräte hinzugefügt habe oder den Adapter neu starte. Der Log ist voller Fehler.
                              5370_yahkalog.txt
                              Musste den Log als txt -Datei speichern weil er sonst die Zugelassen Zeichenanzahl hier übersteigen würde. Es ist nur ein Auszug aus den ganzen Fehlern die er wirft…
                              Und es geht unendlich so weiter. Irgendwann ist dann iobroker wieder zu erreichen und dann läuft er auch. Allerdings ist dann die Web Instanze rot und muss neu gestartet werden.
                              Hat jemand eine Idee woran es liegt?
                                peer6969 last edited by
                                Die engine.io/socket.io-Error habe ich auch. Keine Ahnung woran das liegen könnte. Habe sie auch nur beim yahka-Adapter, beim Hinweis auf neue dependencies im Changelog der 0.8.1 hatte ich Hoffnung, dass diese Fehler gefixt wurden, leider ist das nicht der Fall.
                                Bisher haben die Fehler bei mir aber nicht zu Fehlfunktionen geführt, lediglich das Log wird gespamt.
                                  bo0n last edited by
                                  Mahlzeit!
                                  Nach Update auf V. 0.8.2 habe ich folgendes im Log!
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.414	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.414	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.414	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:8:15)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/bindings/bindings.js:96:9)
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/compiled/8.14.0/linux/arm/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/default/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/Release/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/out/Release/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/Debug/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/out/Debug/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/Debug/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/ed25519.node
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: throw err
                                  host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.408	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/bindings/bindings.js:99</anonymous></anonymous>
                                  0.8.1 lief problemlos!
                                  Jemand eine Idee?
                                  EDIT:
                                  Habe im Verzeichnis node_modules/iobroker.yahka mal ein „npm rebuild“ ausgeführt…danach ging alles wieder!
                                  • flugwelle
                                    flugwelle last edited by
                                    Bei mir funktioniert auch 0.8.2 ohne neue Besonderheiten ..
                                      Ich hätte mal eine Frage:
                                      Ich nutze auch YAHKA in Kombination mit deConz und habe einige Automationen via Apple "Home" -App hinzugefügt.
                                      Unter anderem: Wenn ich Heim komme: Schalte das Licht von meiner Tradfri e14 Lampe auf 100% an. Die Lampe wird öfter von mir händisch gedimmt, so das der letzte eingestellte Wert meist eher um die 5% ist.
                                      Das Problem ist nun: Wenn diese Aktion getriggert wird: Setzt Home erst den Helligkeitswert und dann den Wert für "on" Zumindest entnehme ich das so dem Log.
                                      Der Helligkeitswert wird ignoriert aufgrund dessen, dass sich die Lampe nicht im "on = true" Status befindet. Der 2. Befehl der gesendet wird ist dann der ON - Befehl. Also schaltet sich die Lampe nur auf die alte Helligkeitsstufe ein.
                                      Gibt es eine Option diese Sache im Adapter umzudrehen? Also erst einschalten, dann Helligkeitswert ändern?
                                        Ich nutze auch deCONZ und YAHKA in Verbindung und habe ein ähnliches Problem. Habe das nun bisher mit einem Skript gelöst, das mit einer Verzögerung von 500ms nach dem Einschalten die Lampen bzw. eine Gruppe von Lampen auf 100% regelt. Ein "gleichzeitiges" Setzen der Helligkeit und des "on"-Status klappt da übrigens auch nicht. Der Befehl wird nur ausgeführt, wenn ich eine Verzögerung zwischen dem Einschalten und der Helligkeitsänderung einbaue.
                                        • Dutchman
                                          @MaxMan23:
                                          Das ist doch falsch. Es geht sowohl mit dem Lichtschalter als auch mit der Homebrige. `
                                          https://www.ifun.de/philips-hue-testet- … en-130987/
                                            @peer6969:
                                            Ich nutze auch deCONZ und YAHKA in Verbindung und habe ein ähnliches Problem. Habe das nun bisher mit einem Skript gelöst, das mit einer Verzögerung von 500ms nach dem Einschalten die Lampen bzw. eine Gruppe von Lampen auf 100% regelt. Ein "gleichzeitiges" Setzen der Helligkeit und des "on"-Status klappt da übrigens auch nicht. Der Befehl wird nur ausgeführt, wenn ich eine Verzögerung zwischen dem Einschalten und der Helligkeitsänderung einbaue. `
                                            Tatsächlich werden die Befehle auch in falscher Reihenfolge gesendet:
                                            2018-12-19 23:49:32.671 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 255} 1 deconz.0.Light_1.bri
                                            2018-12-19 23:49:32.678 - info: deconz.0 setLightState: {"on": true} 1 deconz.0.Light_1.on
                                            2018-12-19 23:49:32.682 - info: deconz.0 options: {"url":"http://127.0.0.1:8080/api/AE6BB8XXXX/lights/1/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 255}"}
                                            2018-12-19 23:49:32.683 - warn: deconz.0 {"address":"/lights/1","description":"parameter, /lights/1/bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                            2018-12-19 23:49:32.691 - info: deconz.0 options: {"url":"http://127.0.0.1:8080/api/AE6BBXXXX/lights/1/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"on\": true}"}
                                            Erst die Helligkeit und dann der "AN" -Befehl. So wird der Helligkeitsbefehl ignoriert mit der Meldung: "Device is set to off"
                                            1764
                                            800155
