    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
      eve11 last edited by
      Hallo zusammen, bei mir ist das Problem komplett dito wie bei RolfFrie.
      Im LOG keinerlei Fehlermeldungen.
      eve11
      • foxriver76
        @RolfFrie:
        IstanzConfig ? Meinst DU das:
        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
        CCU Firewall:CCU Firewall 2018-12-03 200424.jpg `
        Gib mal bitte explizit die Vierer Ports frei in der CCU FW. Auf welcher Raspmatic Version bist du. Die vom 26.11? Ich bin mit den FW Settings noch nicht so 100 % warm geworden, anscheinend gab es auch einen kleinen bug in der vom 24.11.
        Und nach ändern der FW Einstellungen ist ein CCU Neustart erforderlich.
        • foxriver76
          Anbei mal Minimal Settings die bei mir funktionieren (und Auth ist an unter dem Pubkt Sicherheit). 6392_b3a37806-c8ad-4fee-8062-41b0c153b41f.jpeg
          Wenn HM-IP genutzt wird, sollte der Port 42010 noch ergänzt werden.
            RolfFrie last edited by
            Hi again
            Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
            Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
            Ergebnis:
            Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
            MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
            • foxriver76
              Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
              Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
              Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
                Der log ist schon länger fehlerfrei. Aber es ist halt immer ich GELB und nicht Grün.
                Was meinst du mit Instanz konfig?
                • foxriver76
                  Die Konfigurationsseite (Instanzen - hm-rpc.X und auf das Tool dahinter geklickt) im ioB und irgendwas sollte im Log stehen, response Timeout dauert gerne etwas. Hast du die Ports der CCU irgendwie geändert/ bei dir läuft ja CuxD auch unter einem anderen als default?
                    Tatsächlich jrtzt gibt bei beiden nur noch Fehler :
                    Init error: socket hang up
                    Also bewusst habe ich keine ports angepasst
                    • foxriver76
                      @RolfFrie:
                      Also bewusst habe ich keine ports angepasst `
                      Das könnte daran liegen, wenn nutze https nicht angehakt ist in den zusätzlichen Einstellungen der Instanz. Dann versucht er ohne https zu verbinden und das geht an diesem Port nicht.
                        Hier alle Seiten der Konfiguration
                        • foxriver76
                          Ports stimmen nicht. Habe da nochmal was gepusht, dass die Ports auf jeden Fall korrekt ausgefüllt werden in der GUI: muss 42010 und 42001 sein.
                            Aber bei mir steht doch 42001 und 42010. Was muss ich anpassen?
                              Flauschi last edited by
                              nicht adapter, die müssen auf homematic so sein 🙂
                              • foxriver76
                                Flauschi hat’s schon geschrieben.
                                Der Homematic Port muss angepasst werden.
                                  Wo kann ich die Ports in der CCU ändern?
                                  • foxriver76
                                      Wow
                                      Jetzt geht es wieder! 😄
                                      Vielen Dank für die Unterstützung
                                      • foxriver76
                                        Hallelujah — freut mich 😄
                                        • foxriver76
                                          Habe jetzt im ersten Beitrag noch ein kurzes https://www.youtube.com/watch?v=LaQtyf7dl9w&lc=z23jutrzkt2kcpiag04t1aokgmn3vuqyr2bgsglsq3fgrk0h00410 verlinkt.
                                          • smartboart
                                            smartboart last edited by
                                            Bei mir läufts trotz Video und allen Einstellungen nicht…
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
