    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      Jango86sn last edited by
      Moin moin.
      Erstmal vielen Dank für das Skript und der View. Richtig stark gemacht.
      Aber leider habe ich folgendes Problem:
      immer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe.
      Ich verwende Max! Thermostate in Verbindung mit einem CUL-Stick über Fhem.
      Das Thermostat habe ich im Skript unter nicht HM-Thermostate hinzugefügt.
      Im Log erhalte folgende Meldungen:
      javascript.0 2018-12-05 18:22:35.864 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
      javascript.0 2018-12-05 18:22:14.710 info script.js.common.Heizung: Routine ThermostatChange: fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature Raum badezimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19.0
      fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19
      javascript.0 2018-12-05 18:22:13.472 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum badezimmer durchgelaufen
      javascript.0 2018-12-05 18:20:24.415 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
      Ich habe das Thermostat dem Gewerk und dem Raum zugeordnet
      Vielleicht könnt ihr mir helfen.
      Schöne Grüße
        looxer01 last edited by
        @Jango86sn:
        mmer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe. `
        ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?
        vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen.
        vG Looxer
          @dav71701:
          Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet? `
          also also CUXD Geräte werden die Sensoren wie HM Sensoren erkannt. Damit ist deine Einstellung ok
          Kannst du mal beschreiben wofür du den Delay brauchst ?
          vG Looxer
            dav71701 last edited by
            @looxer01:
            @dav71701:
            vG Looxer `
            Also, im Prinzip ähnlich wie HomeMatic das vorsieht, man macht das Fenster auf, der Sensor erkennt es und senkt die Temperatur, dann schließt man das Fenster und nach der Delay-Zeit wird danach die Temperatur wieder auf die zuvor eingestellte Temperatur gesetzt.
              Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
              ` > ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?
              vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen. `
              Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt.
              11531_log.txt
                @Jango86sn:
                Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt. `
                Also diese Konstellation dürfte es eigentlich tatsächlich nicht geben 😮
                Konzeptionell
                1. Wenn die manuelle erkannte Temp = SollTemp ist dann wird die manuelle Temp zurückgesetzt
                2. wenn die Gültigkeitsdauer auf 0 steht, dann wird keine manuelle Temp akzeptiert
                Beides trifft hier zu.
                Welche Programmversion nutzt du ?
                Kannst du bitte mal die Datenpunkte für die manuelle Temp und gültgkeit checken ? Ist der richtige Raum eingetragen ?
                Kannst du das Programm nochmal starten und dann nochmal checken (dabei werden all manuellen Temps automatisch zurückgesetzt.
                vG Looxer
                  endilein last edited by
                  erstmal danke für das super Script.
                  Ich teste das Script jetzt einpaar Tage mit meinen ZWave Geräten und bei mir treten Probleme mit der manuellen Steuerung auf.
                  Derzeit arbeitet das Script über cron alle 5 Minuten und jedesmal wenn ich die Temperatur manuell anpasse, wird beim nächsten Durchlauf wieder auf den aktuell gültigen Schedule zurückgestellt.
                  Die manuelle Anpassung wird erkannt und auch die Zeiten werden korrekt eingetragen.
                  Da ich erst seit gut 2 Wochen den iobroker teste um FHEM bei mir zu ersetzen, schließe ich natürlich ein Layer 8 Problem nicht aus.
                  Ich habe das dazugehörige LOG angehängt, vielleicht kann mir jemand freundlicherweise helfen.
                  Außerdem hätte ich noch eine kurz Anmerkung zum Aufbau des Scriptes, hier würde ich zur besseren Handhabung die Tabellen (Variablen) der Thermostate und Verschlüsse in eine extra Datei auslagern. So kann man das Script aktualisieren ohne jedesmal die Thermostate neu eintragen zu müssen.
                  Zusätzlich dazu werde ich mir in der View noch die Kindersicherungsfunktion meiner Thermostate ergänzen. Vielleicht wäre das auch etwas für eure vordefinierte View.
                  Nochmals Danke für die Mühe und Arbeit die in dem Script steckt.
                  Macht weiter so.
                  endi
                  10520_log.txt
                    @looxer01:
                    Kannst du das Programm nochmal starten und dann nochmal checken (dabei werden all manuellen Temps automatisch zurückgesetzt. `
                    Also ich nutze die Version: Version 2.01 31.10.2018
                    Die Datenpunkte sind meiner Meinung nach richtig, wenn du dich auf die Vis bezogen hast.
                    Bei einem erneuten Programmdurchlauf wird erst der Manuelle Wert zurück gesetzt und anschließend wieder gesetzt.
                    Kann das vielleicht mit einem Update vom FHEM Adapter zusammenhängen?
                    Könnte es sein das dass Skript durch diesen Event: "fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19" eine manuelle Eingabe erkennt und dadurch das Skript auf manuell setzt?
                    VG
                      frostnatt last edited by
                      @looxer01:
                      @frostnatt:
                      Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
                      Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
                      Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein… `
                      Hi Max,
                      kurze Frage und auch um die Funktionalität möglichst einfach zu halten.
                      Wenn von hinten nach vorne gelesen wird und das erste aktive profil selektiert wird, dann sollte deine Anforderung doch erfüllt sein ?
                      Mit anderen Worten:
                      • Profil_1 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_1 selektiert
                      • Profil_2 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_2 selektiert
                      • Profil_1 und Profil-2 aktiv - dann wird Profil_2 selektiert
                      Das dürfte vom coding relativ einfach sein und braucht keine weiteren Einstellungen (ich weiss - war meine Idee :oops: )
                      vG Looxer
                      EDIT
                      würde dann so aussehen - habs aber noch nicht getestet
                          // Globales Profil ist prio2
                          if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                            for (i = MaxProfile; i > 0; i--) {
                              ProfilName = UseEventG_Profil;
                              ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                              if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                  setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                  Source_Profil = i;
                                  Source_ICALEvent = ProfilName;
                                  return i;
                            } // ende for i
                          } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
                      Hi Looxer,
                      das mit dem Zähler rückwärts laufen lassen wäre die naheliegende Lösung gewesen.
                      Hast micht ganz schön in die Irre geführt mit dem Vorschlag… :lol:
                      Es funktioniert jetzt wunderbar, gerade getestet. Danke!
                        @endilein:
                        Derzeit arbeitet das Script über cron alle 5 Minuten und jedesmal wenn ich die Temperatur manuell anpasse, wird beim nächsten Durchlauf wieder auf den aktuell gültigen Schedule zurückgestellt. `
                        hast du das auch mal mit der Einstellung cron=0 versucht ?
                        Dann arbeitet das script nur bei Bedarf. (trigger)
                        vG Looxer
                          @looxer01:
                          @endilein:
                          vG Looxer `
                          Servus,
                          wenn ich nur mit Triggern arbeite funktionierts fast einwandfrei.
                          Das einzige was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Schedule während der manuellen Phase in irgendeiner Weise anpasse (auch an einem anderen Tag), wird die manuelle Änderung durch den Schedule überschrieben.
                          endi
                            @endilein:
                            Das einzige was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Schedule während der manuellen Phase in irgendeiner Weise anpasse (auch an einem anderen Tag), wird die manuelle Änderung durch den Schedule überschrieben. `
                            ja, das is so programmiert. Es gab schlicht unerwünsche Seiteneffekte und daher diese Lösung.
                            Cron habe ich schon lange nicht mehr getestet. Spricht was gegen Trigger aus deiner Sicht?
                            vG Looxer
                              @looxer01:
                              vG Looxer `
                              Servus,
                              solange der Trigger funktioniert spricht nichts dagegen.
                              Nur stellt sich dann die Frage warum man ansonsten cron benutzen sollte? (rausnehmen?)
                              Man müsste dazu eine zusätzliche Funktion schreiben die bei einem neuen Durchlauf prüft ob die aktuelle Zeit kleiner ist als die, die in der manuellen Phase eingetragen ist. Danach dann die Temp wieder auf die Manuelle einstellen.
                              endi
                                Kugelkopf last edited by
                                Moin Moin Ihr!
                                Es folgt leider ein Thema welches evtl. etwas OFFTOPIC ist:
                                Ich weiß, dass sich hier in diesem Thread relativ viele Leute mit Hardware von Homematic und auch Xiaomi rumtreiben. Ich selbst besitze recht viel von Xiaomi bzw. Aqara. Habe ein Raspi 3b+ mit ioBroker und Raspbee Shield. Habe aktuell, zum ausprobieren ein Comet DECT Thermostat gekauft.
                                So richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ich bin begeistert von dem Heizungs-Skript. Allerdings würde ich mir einfach wünschen, dass ich meine Aqara Temp.Sensoren als Regelung für die Thermostate nutzen kann. Denn, ich habe das elendige Problem, dass Bauart bedingt, die meisten Thermostate ungünstig platziert sind um einen einigermaßen ordentlichen Temp.-Wert zu messen. Sprich, dass die Aqara Sensoren die Temperatur der Thermostate überschreibt sozusagen.
                                Daher die Frage: Lässt sich mit Hilfe von Homematic Hardware + Aqara Sensoren irgendetwas anstellen?
                                Und benötige ich dazu zwingend die teure CCU2 oder gibt es auch andere günstigere Lösungen wie z.B. das Raspbee? Und wenn ja, taugen die?
                                Vielen Dank für eure Hilfe!!
                                Grüße!
                                  Georgius last edited by
                                  Also ich habe meine CCU2 um 40€ gebraucht gekauft.
                                  • Chaot
                                    Chaot last edited by
                                    Ich habe meine Comet DECT Thermostate seit über einem Jahr im Einsatz.
                                    Das die internen Temperaturfühler nicht übereinstimmen habe ich bei allen Thermostaten über den Offsetwert in der Fritzbox einwandfrei ausregeln können. Selbst ein Thermostat der hochkant steht regelt dadurch mit den richtigen Temperaturwerten.
                                      @Chaot:
                                      Das die internen Temperaturfühler nicht übereinstimmen habe ich bei allen Thermostaten über den Offsetwert in der Fritzbox einwandfrei ausregeln können. Selbst ein Thermostat der hochkant steht regelt dadurch mit den richtigen Temperaturwerten. `
                                      Ja. Nur manchmal reicht der Offset nicht oder ist nicht in allen Fällen praktikabel.
                                      Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt mit dieser Homematic und Aqara Geschichte lösbar ist.
                                        @Kugelkopf:
                                        @Chaot:
                                        Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt mit dieser Homematic und Aqara Geschichte lösbar ist. `
                                        meines Wissens geht das nicht. Der Temperatur-Istwert kann entweder vom Heizkörperthermostat oder vom Homematic Wandthermostat in die Regelung eingespeist werden. Oder gibt es jemanden, der es besser weiß?!
                                        Ein möglicher Ansatz mit dem Aqara Temperatursensor wäre eine Solltemperaturvorgabe mittels einer Inversen Funktion des Istwerts (mit Aqara Thermostat gemessen)
                                        Tist = Tsoll * G(s) => Tsoll = Tist * G(s)^(-1) (hierbei ist G(s) die Übertragungsfunktion von Heizkörper+Raum+Temperaturmessgerät)
                                        Hierzu könnte man eine Sprungantwort aufnehmen bzw. eine Zeit lang beide Messwerte loggen und versuchen die Übertragungsfunktion anzunähern…
                                        Des weiteren ist der Aqara Temperatursensor sehr träge bzw. aktualisiert die Messewerte zu selten für eine brauchbare Regelung. Der Regelkreis könnte instabil werden etc.
                                        Das geht hier aber zu weit.. :lol:
                                        Grüße,
                                        Max
                                          Moin moin,
                                          nutzt hier vielleicht jemand die Kombination: IOBroker -> Fhem Adapter (1.1.1) -> nanoCUL -> MAX! Thermostate?
                                          Ich habe das Problem das bei jedem Programmdurchlauf bzw. Anwesenheitswechsel Manuelle Temperaturen gesetzt werden und wollte mal horchen ob jemand geanu das gleiche Problem hat und vielleicht lösen konnte?
                                          Das einzige was ich jetzt heraus finden konnte war: Fhem Adapter auf 0.5.6 downgraden, damit scheints zu funktionieren.
                                          Schöne Grüße
                                          • LausiD
                                            LausiD last edited by
                                            @Jango86sn:
                                            Das einzige was ich jetzt heraus finden konnte war: Fhem Adapter auf 0.5.6 downgraden, damit scheints zu funktionieren. `
                                            Mir ist nichts bewusst was sich in 1.1.1 an der Stelle geändert hat.
                                            Kannst du das Problem mal näher beschreiben udn ein jsonlist2 von dem betroffenen Device einstellen
                                            LausiD
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387981
