    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Kueppert last edited by
      Und von arti von GitHub die v0.8.0b druff. Läuft nur und ich hab die Teile eingebunden bekommen
        db2358 last edited by
        @arteck:
        es reicht es über die Katze zu installieren…
        aber solange du ein <u>unkown - undefined unknown</u> bekommst wird es nicht erkannt `
        repo über Katze neu installieren, Gerät löschen und neu verbinden führt immer wieder zu undefined. Sonst noch etwas, was ich probieren könnte?
        Beste Grüße
          southparkler last edited by
          @Flauschi:
          @arteck:
          @RichieXX:
          Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
          Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
          IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
          der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
          hey hey, auch erstmal vielen Dank fuer Deine Arbeit. Ich haette da aber eine Frage zu den Aqara Motion Sensoren….wie oft muss man das versuchen?
          Ich habe hier einen alten und einen V2 und die gehen partout nicht rein:
          zigbee.0	2018-11-28 14:58:39.582	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:58:13.856	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:53:57.115	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:53:19.818	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:52:59.810	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:52:04.805	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:51:44.798	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:51:24.792	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:51:04.788	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:50:29.920	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:49:35.012	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:43:55.024	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:43:16.150	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:39:27.688	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:39:07.684	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:38:17.556	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:37:57.547	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:37:37.543	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:34:27.923	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:34:07.918	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:33:42.751	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:33:09.941	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:32:49.936	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:32:16.410	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:31:56.407	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:31:36.402	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:31:16.397	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          egal ob ich das unten am CC2531 im Keller mache oder an den Osram Plugs (welche btw ohne Probleme laufen).
          Dank Dir!
          Gruss `
          Du musst den Motion Sensor "wach" halten. Alle 2 bis 3 Sekunden kurz auf den Pairing Knopf drücken - nachdem er 1 mal im Pairing Modus 3 mal aufgeblinkt hat.
          Zumindest hat das bei mir so 2 mal hintereinander funktioniert.
            Hi Arti,
            hab wieder mal ein Problemchen beim Anlernen.
            Xiaomi Wireless Switch
            SN (denke ich): WXKG01LM
            CMIT ID: 2015DP0290
            Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bf57e5 (Error: Timed out after 10000 ms)
            Hab 8mal versucht anzulernen, neue Batterie rein, direkt nben dem CC253x Stick…keine Chance. Kannst du da was machen oder soll ich so oft versuchen, bis es klappt? :-S
            Danke dir und Grüße, Thorsten
            PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b)
              @Kueppert:
              Hi Arti,
              CMIT ID: 2015DP0290
              PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b) `
              ne den musst du wachhalten. du weisst ja.. wie das ist mit dem xiaomi..
                Hab das Problem lösen können:
                Beim ANlernen der Wireless Switches von Xiaomi muss man immer wieder (1x alle 2 Sekunden) den Pairing-Knopf drücken, damit der Button aktiv bleibt. Als ich das gemacht habe, wurde der Button erkannt und 100% ausgelesen. Immer wieder das Knöpfchen mit einer Büroklammer drücken, bis der ANlernprozess beendet ist.
                Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt 😄
                  @Kueppert:
                  Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt 😄 `
                  das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick :lol: :lol:
                    @arteck:
                    @Kueppert:
                    das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick [emoji38] [emoji38] ` Haha 😛
                    hatte ich wieder vergessen [emoji38]
                      Lars89 last edited by
                      Hallo @ arteck
                      wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                      Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                      So sieht die Kache aus: 4189_2018-12-05.png
                      Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                      Gruß Lars
                      • I
                        itzibitzistriezi last edited by
                        hi
                        hier noch ein Device unbekannt.
                        lg
                        Itzi
                        • I
                          IchBinsDoch last edited by
                          Und nochmal eins.
                          Sollte aber erkannt werden (laut Liste)
                          Es ist ein "Aqara door & window contact sensor"
                          New device joined 0x00158d000275b550 model undefined
                          new dev 0x00158d000275b550 9006 undefined
                            Den Aqara Fenstersensor musst du nochmal anlernen, dabei am Besten immer "aktiv" halten (während dem Pairing immer wieder kurz die Taste drücken), die werden bei mir richtig erkannt.
                            • I
                              Danke southparkler, das hatte ich gefühlte 100 mal probiert.
                              Jetzt habe ich das Magnet beim pairen verwendet (Kontakt geschlossen) und dann ging es plötzlich. (evtl Zufall).
                                @Lars89:
                                Hallo @ arteck
                                So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                                Gruß Lars `
                                nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt
                                  @itzibitzistriezi:
                                  hi
                                  lg
                                  Itzi `
                                  geht nicht da nicht supported
                                  • I
                                    @arteck:
                                    @itzibitzistriezi:
                                    hi
                                    lg
                                    Itzi `
                                    geht nicht da nicht supported `
                                    Schade 😞 Danke trotzdem 🙂
                                      @arteck:
                                      @Lars89:
                                      Hallo @ arteck
                                      Gruß Lars `
                                      nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt `
                                      Egal wie oft und wielange ich den Anlern Prozess laufen lassen es bleibt leider bei "undefined"
                                        Stef-IO last edited by
                                        Hi, arteck
                                        währe Top wenn du den hier einbinden könntest hab die Funktion aus deconz kopiert ich hoffe das Hilft.
                                        TRADFRI motion sensor
                                        Type: E1525
                                        Funktion:
                                        lg, Stef
                                          im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war
                                            @arteck:
                                            im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war `
                                            sorry hab ich übersehen….da Itzi nur die Bilder reingesetzt hat ist es mir bei der suche durchgerutscht ...welche Möglichkeiten gibt es damit das Teil supported wird?
                                            894
                                            229819
