    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    • foxriver76
      Anbei mal Minimal Settings die bei mir funktionieren (und Auth ist an unter dem Pubkt Sicherheit). 6392_b3a37806-c8ad-4fee-8062-41b0c153b41f.jpeg
      Wenn HM-IP genutzt wird, sollte der Port 42010 noch ergänzt werden.
        RolfFrie last edited by
        Hi again
        Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
        Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
        Ergebnis:
        Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
        MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
        • foxriver76
          Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
          Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
          Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
            Der log ist schon länger fehlerfrei. Aber es ist halt immer ich GELB und nicht Grün.
            Was meinst du mit Instanz konfig?
            • foxriver76
              Die Konfigurationsseite (Instanzen - hm-rpc.X und auf das Tool dahinter geklickt) im ioB und irgendwas sollte im Log stehen, response Timeout dauert gerne etwas. Hast du die Ports der CCU irgendwie geändert/ bei dir läuft ja CuxD auch unter einem anderen als default?
                Tatsächlich jrtzt gibt bei beiden nur noch Fehler :
                Init error: socket hang up
                Also bewusst habe ich keine ports angepasst
                • foxriver76
                  @RolfFrie:
                  Also bewusst habe ich keine ports angepasst `
                  Das könnte daran liegen, wenn nutze https nicht angehakt ist in den zusätzlichen Einstellungen der Instanz. Dann versucht er ohne https zu verbinden und das geht an diesem Port nicht.
                    Hier alle Seiten der Konfiguration
                    • foxriver76
                      Ports stimmen nicht. Habe da nochmal was gepusht, dass die Ports auf jeden Fall korrekt ausgefüllt werden in der GUI: muss 42010 und 42001 sein.
                        Aber bei mir steht doch 42001 und 42010. Was muss ich anpassen?
                          Flauschi last edited by
                          nicht adapter, die müssen auf homematic so sein 🙂
                          • foxriver76
                            Flauschi hat’s schon geschrieben.
                            Der Homematic Port muss angepasst werden.
                              Wo kann ich die Ports in der CCU ändern?
                              • foxriver76
                                  Wow
                                  Jetzt geht es wieder! 😄
                                  Vielen Dank für die Unterstützung
                                  • foxriver76
                                    Hallelujah — freut mich 😄
                                    • foxriver76
                                      Habe jetzt im ersten Beitrag noch ein kurzes https://www.youtube.com/watch?v=LaQtyf7dl9w&lc=z23jutrzkt2kcpiag04t1aokgmn3vuqyr2bgsglsq3fgrk0h00410 verlinkt.
                                      • smartboart
                                        smartboart last edited by
                                        Bei mir läufts trotz Video und allen Einstellungen nicht…
                                        • foxriver76
                                          Die API gibt dir eine Seite mit Unauthorized zurück. Stimmt Nutzername und PW? :—)
                                          Bzgl deinem Kommentar auf GitHub:
                                          Du hast Adapter Port 0 eingestellt, und dein Bedehl listet ja die Ports auf iobroker Seite, somit alles korrekt.
                                          • smartboart
                                            geht wieder , aber ohne irgendwleche Einstellungen verändert zu haben…Hatte nur die Authentifizierng und Anmeldung mit PW wieder raus genommen um den Adapter grün zu bekommen....Danach im 2. Anlauf mit Authetifizierung alles gut... Verstehen muß ich das nicht...Aber Hauptsache die reden wieder miteinander.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
