    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
      RolfFrie last edited by
      Hi again
      Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
      Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
      Ergebnis:
      Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
      MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
      • foxriver76
        Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
        Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
        Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
          Der log ist schon länger fehlerfrei. Aber es ist halt immer ich GELB und nicht Grün.
          Was meinst du mit Instanz konfig?
          • foxriver76
            Die Konfigurationsseite (Instanzen - hm-rpc.X und auf das Tool dahinter geklickt) im ioB und irgendwas sollte im Log stehen, response Timeout dauert gerne etwas. Hast du die Ports der CCU irgendwie geändert/ bei dir läuft ja CuxD auch unter einem anderen als default?
              Tatsächlich jrtzt gibt bei beiden nur noch Fehler :
              Init error: socket hang up
              Also bewusst habe ich keine ports angepasst
              • foxriver76
                @RolfFrie:
                Also bewusst habe ich keine ports angepasst `
                Das könnte daran liegen, wenn nutze https nicht angehakt ist in den zusätzlichen Einstellungen der Instanz. Dann versucht er ohne https zu verbinden und das geht an diesem Port nicht.
                  Hier alle Seiten der Konfiguration
                  • foxriver76
                    Ports stimmen nicht. Habe da nochmal was gepusht, dass die Ports auf jeden Fall korrekt ausgefüllt werden in der GUI: muss 42010 und 42001 sein.
                      Aber bei mir steht doch 42001 und 42010. Was muss ich anpassen?
                        Flauschi last edited by
                        nicht adapter, die müssen auf homematic so sein 🙂
                        • foxriver76
                          Flauschi hat’s schon geschrieben.
                          Der Homematic Port muss angepasst werden.
                            Wo kann ich die Ports in der CCU ändern?
                            • foxriver76
                                Wow
                                Jetzt geht es wieder! 😄
                                Vielen Dank für die Unterstützung
                                • foxriver76
                                  Hallelujah — freut mich 😄
                                  • foxriver76
                                    Habe jetzt im ersten Beitrag noch ein kurzes https://www.youtube.com/watch?v=LaQtyf7dl9w&lc=z23jutrzkt2kcpiag04t1aokgmn3vuqyr2bgsglsq3fgrk0h00410 verlinkt.
                                    • smartboart
                                      smartboart last edited by
                                      Bei mir läufts trotz Video und allen Einstellungen nicht…
                                      • foxriver76
                                        Die API gibt dir eine Seite mit Unauthorized zurück. Stimmt Nutzername und PW? :—)
                                        Bzgl deinem Kommentar auf GitHub:
                                        Du hast Adapter Port 0 eingestellt, und dein Bedehl listet ja die Ports auf iobroker Seite, somit alles korrekt.
                                        • smartboart
                                          geht wieder , aber ohne irgendwleche Einstellungen verändert zu haben…Hatte nur die Authentifizierng und Anmeldung mit PW wieder raus genommen um den Adapter grün zu bekommen....Danach im 2. Anlauf mit Authetifizierung alles gut... Verstehen muß ich das nicht...Aber Hauptsache die reden wieder miteinander.
                                          • xeno220
                                            xeno220 last edited by
                                            ich habe vermutlich das gleiche Problem. Bin gerade von der CCU2 auf RaspberryMatic umgestiegen, nur jetzt bekomme ich die Adapter nicht zum laufen.
                                            Nach einigen Versuchen bin ich zumindest soweit, dass der hm-rpc.0 wieder läuft, der rega.0 will einfach nicht.
                                            Ich habe mir bereits das Video angeschaut und mehrfach alles geprüft, jetzt komme ich einfach nicht mehr weiter.
                                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
