    4. [gelöst] Blockly zum dimmen will nicht mehr
    • Nashra
      Moin, habe seit einiger Zeit ein Blockly laufen um die LEDs der Uhr entsprechend zu dimmen
      und es hat auch bis jetzt funktioniert. Seit der neuen Script Engine 4.0.12 hagelt es aber nur
      noch Fehler und ich blick da auch nicht durch da ich noch absoluter Anfänger bin mit Blockly.
      Hier mal das Blockly
      und hier die Logs
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:956:34)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Meine_Geräte.SmartWatchDimmer:10:3)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	Wrong type of javascript.0.Geraete.Wall Clock.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2019-02-07 10:08:00.030	warn	Wrong type of javascript.0.Geraete.Wall Clock.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous></anonymous>
      Wäre toll wenn einer von euch mir mal auf die Sprünge helfen würde was ich da falsch gemacht habe bzw. ist.
      • AlCalzone
        @Nashra:
        javascript.0 2019-02-07 10:08:00.031 warn Wrong type of javascript.0.Geraete.Wall Clock.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
        Du schreibst eine Zeichenkette in den dimmer-Datenpunkt, der erwartet aber etwas anderes. Ich vermute eine Zahl.
        Also statt
        aktualisiere dimmer mit "100"
        verwende einen Block für Zahlen
        aktualisiere dimmer mit 100
        • Nashra
          @AlCalzone:
          @Nashra:
          Also statt
          Danke, Fehlermeldung weg. Jetzt habe ich nur das Problem das der Befehl für http nicht übermittelt wird d.h. die LEDs reagieren nicht.
          Rufe ich es im Browser auf "http://192.168.168.7/cm?cmnd=dimmer 100" dann funktioniert es.
          • Nashra
            Hat sich erledigt. Habe den JS Adapter mal neu gestartet und jetzt funktioniert alles.
