    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Kueppert last edited by
      Hab das Problem lösen können:
      Beim ANlernen der Wireless Switches von Xiaomi muss man immer wieder (1x alle 2 Sekunden) den Pairing-Knopf drücken, damit der Button aktiv bleibt. Als ich das gemacht habe, wurde der Button erkannt und 100% ausgelesen. Immer wieder das Knöpfchen mit einer Büroklammer drücken, bis der ANlernprozess beendet ist.
      Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt 😄
        @Kueppert:
        Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt 😄 `
        das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick :lol: :lol:
          @arteck:
          @Kueppert:
          das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick [emoji38] [emoji38] ` Haha 😛
          hatte ich wieder vergessen [emoji38]
            Lars89 last edited by
            Hallo @ arteck
            wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
            Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
            So sieht die Kache aus: 4189_2018-12-05.png
            Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
            Gruß Lars
            • I
              itzibitzistriezi last edited by
              hi
              hier noch ein Device unbekannt.
              lg
              Itzi
              • I
                IchBinsDoch last edited by
                Und nochmal eins.
                Sollte aber erkannt werden (laut Liste)
                Es ist ein "Aqara door & window contact sensor"
                New device joined 0x00158d000275b550 model undefined
                new dev 0x00158d000275b550 9006 undefined
                  southparkler last edited by
                  Den Aqara Fenstersensor musst du nochmal anlernen, dabei am Besten immer "aktiv" halten (während dem Pairing immer wieder kurz die Taste drücken), die werden bei mir richtig erkannt.
                  • I
                    Danke southparkler, das hatte ich gefühlte 100 mal probiert.
                    Jetzt habe ich das Magnet beim pairen verwendet (Kontakt geschlossen) und dann ging es plötzlich. (evtl Zufall).
                      @Lars89:
                      Hallo @ arteck
                      So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                      Gruß Lars `
                      nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt
                        @itzibitzistriezi:
                        hi
                        lg
                        Itzi `
                        geht nicht da nicht supported
                        • I
                          @arteck:
                          @itzibitzistriezi:
                          hi
                          lg
                          Itzi `
                          geht nicht da nicht supported `
                          Schade 😞 Danke trotzdem 🙂
                            @arteck:
                            @Lars89:
                            Hallo @ arteck
                            Gruß Lars `
                            nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt `
                            Egal wie oft und wielange ich den Anlern Prozess laufen lassen es bleibt leider bei "undefined"
                              Stef-IO last edited by
                              Hi, arteck
                              währe Top wenn du den hier einbinden könntest hab die Funktion aus deconz kopiert ich hoffe das Hilft.
                              TRADFRI motion sensor
                              Type: E1525
                              Funktion:
                              lg, Stef
                                im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war
                                  @arteck:
                                  im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war `
                                  sorry hab ich übersehen….da Itzi nur die Bilder reingesetzt hat ist es mir bei der suche durchgerutscht ...welche Möglichkeiten gibt es damit das Teil supported wird?
                                    bis jetzt keine ..
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/247
                                    fraddygil created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                    closed Help to add TRADFRI motion sensor? #247
                                    • thewhobox
                                      thewhobox last edited by
                                      Hey, hab hier auch noch ein Noname rumliegen den ich probiert habe.
                                      Taucht leider oft nur als "undefined" auf. Einmal aber auch als "HOMA1001".
                                      Hab auch noch einen FLS-PP im Einsatz wie er schonmal hier gemeldet wurde.
                                      Tauchte nur einmal kurz auf und danach nicht mehr.
                                      Weiß grad jemand kurz wie man da nen Reset machen kann?
                                      Viel Dank schonmal 🙂
                                        Hi Arti,
                                        hätte es nicht für möglich gehalten, aber hab einen Xiaomi (nicht Aquara) Motion Sensor, den es wohl noch nicht im Adapter gibt 😄
                                        Seriennummer (denke ich, ist japanisch): RTCGQ01LM
                                        CMIT ID: 2015DP0292
                                        Meldung im LOG: new dev 0x00158d0001db1e9f 33096 undefined
                                        Danke dir für deine tolle Arbeit.
                                        VG Thorsten
                                          Stickler last edited by
                                          Hallo Forum!
                                          Hab hier von einem Lieferanten zum Testen einen Zigbee Wandtaster und einen UP Aktor mit Tastereingang geschenkt bekommen.
                                          Als Hersteller steht auf einem Teil VESTA.
                                          Wird nach dem Anlernen als:
                                          00124b000890a787 WCS_00.00.03.03TC
                                          und
                                          00124b00167f2ac7 PSSP5_00.00.03.06TC
                                          In den Objekten mit Fragezeichen angezeigt. Kennt den Hersteller irgendjemand? Wäre preislich super aber ohne Iobroker Unterstützung
                                          schade.
                                          lg
                                          Karl
                                            Hallo Stickler
                                            gelöscht, da Quatsch
                                            Bist hier genau richtig 😉
                                            894
                                            229760
