    4. Homematic Taster gedrückt halten
      dwm last edited by
      Strange …
      Nur sicherheitshalber ... wir reden aber schon vom gleichen Verhalten, oder?
      Also Du drückst den Taster, und solange Du den gedrückt hältst, dimmts hoch.
      Beim Loslassen wird der erreichte Level gehalten.
      Mit dem Verhalten des Homematic Tasters, das ich bei mir sehe, dürfte das nicht funktionieren ...
      Hm.
      Der Taster ist bei mir ein HM-PB-2-WM55-2, mit Firmware 1.4 ... nur an der Zentrale angelernt, nicht verknüpft.
      Eventuell liegt's an der Taster-Version?
        @dwm:
        Nur sicherheitshalber … wir reden aber schon vom gleichen Verhalten, oder?
        Beim Loslassen wird der erreichte Level gehalten. `
        Genauso, ich habs ja ausprobiert. Mit 20% Schritten und jeweils 1sek timeout dazwischen, hat das eben ca. 5sek gedauert, bis das Licht voll hochgedimmt war. Sinnvoll wären wohl eher 10% Schritte, das muss ich mal noch probieren.
        Ich habe den 230V Taster HM-RC-2-PBU-FM von HM, es kann schon sein, dass sich Batterietaster und Stromtaster anders verhalten. Andererseits hast du aber auch geschrieben nahezu praktisch zeitgleich, vielleicht reicht diese sehr kurze Zeit aus um da einen UNterschied zu machen.
        Dein log ist so lang, solange kann ich mir die Zahl nicht merken, bin schon alt! 🙂
        Aber du kannst ja mal ein kurzes Skript schreiben, dass nur der Long_Press und der Long_Press_Release geloggt werden. Ich mache das mal von meinem Taster.
        Enrico
          So ich habe jetzt mal auf die Schnelle ein log eingebaut:
          2017-11-15 17:52:29.336 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Eltako_Dimmer 2017-11-15 17:52:29.358 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: registered 5 subscriptions and 0 schedules 2017-11-15 17:52:55.673 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:52:55.672Press_Short_2 2017-11-15 17:52:55.695 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:52:55.695Dimmer0 2017-11-15 17:53:05.067 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:05.067Press_Short_1 2017-11-15 17:53:05.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:05.086Dimmer100 2017-11-15 17:53:20.062 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:20.062Press_Short_2 2017-11-15 17:53:20.079 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:20.079Dimmer0 2017-11-15 17:53:24.709 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:24.709Press_Long 2017-11-15 17:53:24.725 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:24.723Dimmer30 2017-11-15 17:53:25.728 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:25.728Dimmer50 2017-11-15 17:53:26.722 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:26.722Dimmer70 2017-11-15 17:53:26.874 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:26.874Press_Long_Release 2017-11-15 17:53:35.058 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:35.057Press_Long 2017-11-15 17:53:35.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:35.088Dimmer90 2017-11-15 17:53:36.068 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:36.067Dimmer100 2017-11-15 17:53:39.360 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:39.360Press_Long_Release 2017-11-15 17:53:46.483 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:46.483Press_Short_2 2017-11-15 17:53:46.496 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Eltako_Dimmer: 17:53:46.495Dimmer0[/code]
          ! Is leider nur der Auszug aus der log-Datei direkt vom log-Ordner, das Erstellen eines Auszuges direkt aus dem log funktioniert irgendwie nicht, das ging aber schonmal!? :?:
          ! Enrico
            dwm last edited by
            Ja. Definitiv anderes Verhalten der Taster.
            Das obige Script loggt übrigens nur die Tastenevents, halt mit dem kompletten Zustand der Datenpunkte als JSON.
            Egal, ich hab das JSON wieder rausgeschmissen, machts nur unübersichtlich.
            Nach 5s Drücken des Tasters:
            06:57:08.067	[info]	javascript.0 script.js.Steuerung.testzeugs: PRESS_LONG
            06:57:08.068	[info]	javascript.0 script.js.Steuerung.testzeugs: PRESS_LONG_RELEASE
            Zeitunterschied nach IOBroker 1ms! Und zwar gesendet beim Loslassen des Tasters.
            Heißt also (für mich):
            Wenn man von HM-Taster einen Nicht-HM Dimmer steuern will, muss man einen 230V Taster (HM-RC-2-PBU-FM) nehmen, nur so kann man über ein IOBroker Programm das gleiche Verhalten erreichen wie bei der Homematic Direktverknüpfung.
            Mit dem Batterie-Wandtaster (HM-PB-2-WM55-2) klappts NICHT.
            HM-Taster auf HM-Dimmer ist sowieso die Direktverknüpfung schlauer, weil man dann den Dutycycle der CCU nicht zumüllt.
            Ja, wieder was gelernt 🙂
            Werner
              lukics last edited by
              @dwm:
              Werner `
              hast du mal probiert beim WM55 bei den Kanälen die AES Verschlüsselung zu deaktivieren?
                dwm last edited by
                Hm, nein. Weiss ehrlich gesagt gar nicht, ob die Verschlüsselung aktiviert ist,
                aber das ist ein guter Punkt.
                Muss heut Abend mal schaun.
                  @dwm:
                  Zusätzlich hilft vielleicht in der CCU leere Programme mit all den Kanälen zu erzeugen.
                  Ich kann leider das nicht ausprobieren weil ich 900km entfernt von meiner Installtion bin. Verwende openhab.
                  • simatec
                    Hatte auch bei mir das Problem.
                    Die Verschlüsselung muss deaktiviert sein.
                      Stimmt, hab das auch mittlerweile entdeckt, hab den thread vergessen. Danke
                      • O
                        oliver2017 last edited by
                        @lukics:
                        @dwm:
                        Werner hast du mal probiert beim WM55 bei den Kanälen die AES Verschlüsselung zu deaktivieren?
                        Moin
                        danke für den Hinweis. Hatte genau das gleiche Problem, die Gesicherte Übertragung war schuld.
                          TonyDom last edited by
                          Ich habe diesen Vorschlag zum abdimmen.
                          Dieses Script funktioniert bei mit jedoch nur mit einem Trigger (ohne release), weil ich bei mir das Schlafzimmer automatisch abdimmen lasse. Deshalb wirds auch bei mir so langsam dunkel, aber man kann ja die Zeiten und Schritte ändern.
                            Hast du die "CONT" option probiert.
                            Das CONT kommt periodisch. Ich habe (openhab) damit das dimmen realisiert, indem ich bei jedem CONT einen 5% Schritt die Helligkeit erhöhe.
                            Die Funktion des Tasters ist:
                            Kurz -> EIN/AUS (100%/0%)
                            Lang -> Hochdimmen in 5% basierend auf CONT events.
                            Gruss
                            4255
