    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Jan1 last edited by
      Aha, kleiner Garten und sehr große Zimmer :lol:
      So jetzt aber fertig mit OT.
      • thexbrain
        thexbrain last edited by
        Wie geil 😄
        Gestern noch wie bekloppt versucht aber klappte auch nicht.
        • eierfeile
          eierfeile last edited by
          also die Datenpunkte sind da, aber die Daten sind über 1 Tag alt. Er zeigt mir immer noch die daten als der sensor in der Wohnung war, er is jetzt aber draussen. Wie kann ich die Daten aktualisieren? Kommen die Daten per push oder pull?
          ok lag an der Entfernung (7m + glasscheibe). bei 3,5m+glasscheibe geht es wieder….hm die Entfernung ist halt nicht der burner…. 😐
            Arnulf last edited by
            ist halt BLE. Das ist nur für kurze Strecken gedacht
              holgerwolf last edited by
              Habe ein weiteres Problem entdeckt.
              Der Sensor kann keine Minusgrade und springt auf 6500 Grad:
              0.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:41:11.392
              0.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:38:36.304
              0.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:37:51.447
              0.1 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:35:12.402
              0.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:34:33.445
              0.1 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:29:51.280
              0 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:29:12.376
              6553.5 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:28:31.384
              0 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:22:32.475
              6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:21:53.365
              0 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:21:12.397
              6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:15:11.573
              6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:14:31.493
              6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:13:52.334
              6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:13:11.315
              6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:12:31.364
              6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:11:11.375
              6553.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:10:31.507
              6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:09:53.343
              6553.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:09:12.371
              6553.3 	true 	ble.0
              Kann das noch jemand bestätigen oder wurde das mittlerweile in der Firmware geändert? Wollte die eigentlich nicht anpacken, da er so gut läuft.
              Holger
                Jan1 last edited by
                Da die 3.1.9 die FW Version ist, mit der das ganze auch erst läuft, diese auch die aktuellste ist (zumindest bekomme ich nichts anderes) und die Sensoren wohl nicht für den Außenbereich gedacht sind, wird das "normal" sein :lol:
                • AlCalzone
                  @holgerwolf:
                  Der Sensor kann keine Minusgrade und springt auf 6500 Grad `
                  Da alles reverse-engineert ist, wurde das höchstwahrscheinlich nicht richtig berücksichtigt. Magst du mir bei Minusgraden bitte mal einen Log-Auszug auf Stufe Debug schicken, damit ich die Rohdaten sehen kann?
                  Edit: Ich habe gerade Version 0.5.3 released, bei der das gefixt sein sollte. Wenn du andere merkwürdige Werte siehst, die ebenfalls nicht negativ werden, obwohl sie es sollten, kurz melden.
                    Hab jetzt das Update drauf.
                    "Leider" gab es ja in der Zwischenzeit keinen Frost. Meldet mich…
                    Danke und Gruße
                    Holger
                    • AlCalzone
                      Danke! Falls es Frost gibt und die Anzeige stimmt, reicht mir ein einfaches "ok, funktioniert!"
                        reini last edited by
                        Meine Daten aktualisieren sich seit gestern nicht mehr - kann es an dem Status des BLE Adapters liegen? = bluetooth driver state "unauthorized"
                          Jan1 last edited by
                          Das liegt mit Sicherheit daran, nur warum ist das bei Dir so, ist die Frage.
                            was kann ich denn an Befehlen starten um näheres rauszufinden - bzw. andere Frage verwendet jemand den Sensor um die Bodenfeuchtigkeit seines Rasens zu messen? (was wären da dann ca. ideale Werte um zb. eine Bewässerung anzustoßen, zwischen 20% - 50% Bodenfeuchtigkeit?)
                              Jan1 last edited by
                              Da Du zu Deinem System, auf dem Dein IOBroker läuft nicht sagst, kann ich Dir mangels fehlender Glaskugel auch nicht sagen, warum Dein BT Treiber spinnt :lol:
                                ja sorry stimmt, der BLE Adapter läuft bei mir auf nem Raspberry Pi Zero W
                                  Jan1 last edited by
                                  Oh was ne Flut an Infos :lol:
                                  Node, NPM, JSC und Admi Version ?
                                    @Jan1:
                                    Node, NPM, JSC und Admi Version ? `
                                    Node 8.14.0
                                    NPM 6.4.1
                                    JSC 1.42
                                    Admin 3.5.10
                                    thx!
                                      Jan1 last edited by
                                      Ok das sieht schon mal gut aus.
                                      Hast Du ne GUI laufen? Wenn ja deaktivere mal BT und schalte es dann wieder an.
                                      Wie das direkt über die Konsole funktioniert weiß ich leider nicht.
                                        @AlCalzone:
                                        Danke! Falls es Frost gibt und die Anzeige stimmt, reicht mir ein einfaches "ok, funktioniert!" `
                                        OK. Funktioniert jetzt 😉
                                        Danke und Gruß
                                        Holger
                                        • AlCalzone
                                          cool!
                                          31.6k
                                          79.5k
                                          261
                                          50285
