    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      Jan1 last edited by
      Da die 3.1.9 die FW Version ist, mit der das ganze auch erst läuft, diese auch die aktuellste ist (zumindest bekomme ich nichts anderes) und die Sensoren wohl nicht für den Außenbereich gedacht sind, wird das "normal" sein :lol:
      • AlCalzone
        @holgerwolf:
        Habe ein weiteres Problem entdeckt.
        Der Sensor kann keine Minusgrade und springt auf 6500 Grad `
        Da alles reverse-engineert ist, wurde das höchstwahrscheinlich nicht richtig berücksichtigt. Magst du mir bei Minusgraden bitte mal einen Log-Auszug auf Stufe Debug schicken, damit ich die Rohdaten sehen kann?
        Edit: Ich habe gerade Version 0.5.3 released, bei der das gefixt sein sollte. Wenn du andere merkwürdige Werte siehst, die ebenfalls nicht negativ werden, obwohl sie es sollten, kurz melden.
          holgerwolf last edited by
          Hab jetzt das Update drauf.
          "Leider" gab es ja in der Zwischenzeit keinen Frost. Meldet mich…
          Danke und Gruße
          Holger
          • AlCalzone
            Danke! Falls es Frost gibt und die Anzeige stimmt, reicht mir ein einfaches "ok, funktioniert!"
              reini last edited by
              Meine Daten aktualisieren sich seit gestern nicht mehr - kann es an dem Status des BLE Adapters liegen? = bluetooth driver state "unauthorized"
                Jan1 last edited by
                Das liegt mit Sicherheit daran, nur warum ist das bei Dir so, ist die Frage.
                  was kann ich denn an Befehlen starten um näheres rauszufinden - bzw. andere Frage verwendet jemand den Sensor um die Bodenfeuchtigkeit seines Rasens zu messen? (was wären da dann ca. ideale Werte um zb. eine Bewässerung anzustoßen, zwischen 20% - 50% Bodenfeuchtigkeit?)
                    Jan1 last edited by
                    Da Du zu Deinem System, auf dem Dein IOBroker läuft nicht sagst, kann ich Dir mangels fehlender Glaskugel auch nicht sagen, warum Dein BT Treiber spinnt :lol:
                      ja sorry stimmt, der BLE Adapter läuft bei mir auf nem Raspberry Pi Zero W
                        Jan1 last edited by
                        Oh was ne Flut an Infos :lol:
                        Node, NPM, JSC und Admi Version ?
                          @Jan1:
                          Node, NPM, JSC und Admi Version ? `
                          Node 8.14.0
                          NPM 6.4.1
                          JSC 1.42
                          Admin 3.5.10
                          thx!
                            Jan1 last edited by
                            Ok das sieht schon mal gut aus.
                            Hast Du ne GUI laufen? Wenn ja deaktivere mal BT und schalte es dann wieder an.
                            Wie das direkt über die Konsole funktioniert weiß ich leider nicht.
                              @AlCalzone:
                              Danke! Falls es Frost gibt und die Anzeige stimmt, reicht mir ein einfaches "ok, funktioniert!" `
                              OK. Funktioniert jetzt 😉
                              Danke und Gruß
                              Holger
                              • AlCalzone
                                cool!
                                261
                                53588
