    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      southparkler last edited by
      Den Aqara Fenstersensor musst du nochmal anlernen, dabei am Besten immer "aktiv" halten (während dem Pairing immer wieder kurz die Taste drücken), die werden bei mir richtig erkannt.
      • I
        IchBinsDoch last edited by
        Danke southparkler, das hatte ich gefühlte 100 mal probiert.
        Jetzt habe ich das Magnet beim pairen verwendet (Kontakt geschlossen) und dann ging es plötzlich. (evtl Zufall).
          @Lars89:
          Hallo @ arteck
          wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
          Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
          So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
          Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
          Gruß Lars `
          nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt
            @itzibitzistriezi:
            hi
            hier noch ein Device unbekannt.
            lg
            Itzi `
            geht nicht da nicht supported
            • I
              itzibitzistriezi last edited by
              @arteck:
              @itzibitzistriezi:
              hi
              lg
              Itzi `
              geht nicht da nicht supported `
              Schade 😞 Danke trotzdem 🙂
                Lars89 last edited by
                @arteck:
                @Lars89:
                Hallo @ arteck
                Gruß Lars `
                nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt `
                Egal wie oft und wielange ich den Anlern Prozess laufen lassen es bleibt leider bei "undefined"
                  Stef-IO last edited by
                  Hi, arteck
                  währe Top wenn du den hier einbinden könntest hab die Funktion aus deconz kopiert ich hoffe das Hilft.
                  TRADFRI motion sensor
                  Type: E1525
                  Funktion:
                  lg, Stef
                    im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war
                      @arteck:
                      im ernst.. 3 Antworten zuvor gabs die gleiche Anfrage… rate mal wie die Antwort war `
                      sorry hab ich übersehen….da Itzi nur die Bilder reingesetzt hat ist es mir bei der suche durchgerutscht ...welche Möglichkeiten gibt es damit das Teil supported wird?
                        bis jetzt keine ..
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/247
                        fraddygil created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed Help to add TRADFRI motion sensor? #247
                        • thewhobox
                          thewhobox last edited by
                          Hey, hab hier auch noch ein Noname rumliegen den ich probiert habe.
                          Taucht leider oft nur als "undefined" auf. Einmal aber auch als "HOMA1001".
                          Hab auch noch einen FLS-PP im Einsatz wie er schonmal hier gemeldet wurde.
                          Tauchte nur einmal kurz auf und danach nicht mehr.
                          Weiß grad jemand kurz wie man da nen Reset machen kann?
                          Viel Dank schonmal 🙂
                            Kueppert last edited by
                            Hi Arti,
                            hätte es nicht für möglich gehalten, aber hab einen Xiaomi (nicht Aquara) Motion Sensor, den es wohl noch nicht im Adapter gibt 😄
                            Seriennummer (denke ich, ist japanisch): RTCGQ01LM
                            CMIT ID: 2015DP0292
                            Meldung im LOG: new dev 0x00158d0001db1e9f 33096 undefined
                            Danke dir für deine tolle Arbeit.
                            VG Thorsten
                              Stickler last edited by
                              Hallo Forum!
                              Hab hier von einem Lieferanten zum Testen einen Zigbee Wandtaster und einen UP Aktor mit Tastereingang geschenkt bekommen.
                              Als Hersteller steht auf einem Teil VESTA.
                              Wird nach dem Anlernen als:
                              00124b000890a787 WCS_00.00.03.03TC
                              und
                              00124b00167f2ac7 PSSP5_00.00.03.06TC
                              In den Objekten mit Fragezeichen angezeigt. Kennt den Hersteller irgendjemand? Wäre preislich super aber ohne Iobroker Unterstützung
                              schade.
                              lg
                              Karl
                                Hallo Stickler
                                gelöscht, da Quatsch
                                Bist hier genau richtig 😉
                                  @Kueppert:
                                  Hi Arti,
                                  CMIT ID: 2015DP0292
                                  VG Thorsten `
                                  das Ding muss sich melden.. wenn da "undefined" steht ist der Anlernvorgang nicht zu ende gelaufen..
                                    @Stickler:
                                    Hallo Forum!
                                    und
                                    schade.
                                    lg
                                    Karl `
                                    wir müssten mal reden … am besten im TS
                                      Sorry keine TS.
                                      Aber du findest mich auf FB mit meinem Realnamen. Fl. genügt der Messenger.
                                      LG
                                      Karl
                                      Edit by eric2905, Falsche Quote-Tags gerichtet
                                        @Stickler:
                                        Sorry keine TS.
                                        LG
                                        Karl `
                                        sry.. aber NÖ… ich bin bereit in meiner Freizeit support zu leisten.. ich müsste dazu auf deine iobroker Maschiene drauf..
                                        es ist eine Sache von 30 min.. höchstens.. über Facebook regel ich sowas grundsätzlich nicht ab.
                                          plubi last edited by
                                          Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
                                          Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
                                          Modelnummer: GL-S-007Z
                                          Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
                                          vielen Dank für die Bemühungen
                                            @plubi:
                                            vielen Dank für die Bemühungen `
                                            das hilft mir nicht weiter.. da muss was stehen in der Kachel..ansonsten wurde das Gerät nicht richtig identifiziert
                                            894
                                            229841
