    4. Hue Lampe nach Farbänderung wieder zurück setzen
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Ich benutze folgendes Script für eine Hue Lampe über 2 Taster ein/aus zu schalten
      on({
          id: "hm-rpc.0.MEQXXXXX.1.PRESS_SHORT",  //Lichtschalter Küche
          val: true
      }, function(obj) {
          setState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.on", !getState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.on").val);
          log("Lampe geschaltet");
      on({
          id: "hm-rpc.0.MEQXXXXX.1.PRESS_SHORT",  //Lichtschalter 2 Küche
          val: true
      }, function(obj) {
      Funktioniert auch einwandfrei, jedoch würde ich gerne das Script etwas abändern.
      Normalerweise, ist die Lampe auf weisses Licht gestellt, so kann ich mit den beiden Taster das Ganze auch wunderbar schalten, aber wenn ich per App oder Script das Licht der Lampe, sagen wir mal auf blau ändere und ich danach wieder über die Taster ein/aus schalte, bleibt es ja blau.
      Wie kann ich das Script so ändern, das nach dem ausschalten und wieder einschalten der Lampe, ich wieder weisses Licht bekomme?
      Also zusammengefasst, nachdem die Lampe über die Taster aus und wieder eingeschaltet wird, soll sie weisses Licht haben, egal was vorher für eine Farbe eingestellt war.
        soef last edited by
        so kannst Du die Farbe bestimmen. Hier im Beispiel ein warmes weiß.
        setState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.command", '{"bri":"70","ct":"370"}');
        Viele Grüße.
        • coyote
          Ja, wie ich die Farbe bestimme weiß ich, nur leider habe ich gerade keine Idee wie ich das Script am sinnvollsten und einfachsten umändere
          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
            soef last edited by
            Hallo, so zum Beispiel…
            function switchHue(obj) {
                var val = !getState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.on").val;
                setState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.command", val ? '{"bri":"70","ct":"370"}' : '{"on":false,"bri":0}');
                log("Lampe " + (val ? "eingeschaltet" : 'ausgeschaltet'))
            on({
                val: true
            }, switchHue);
            on({
                val: true
            }, switchHue);
            • coyote
              Funktioniert, danke dir.
              Bin noch nicht so firm im scripten 😉
              10064_shepherd.db.txt
