    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • umbm
      umbm last edited by
      Nur mit dem Alexa.local kann es nicht gehen.
      Du musst natürlich auch noch ein iobroker-output anlegen, den zu schaltenden iobroker Datenpunkt darin festlegen und beide nodes verbinden. Erst danach auf deploy.
      Ich weiß nicht, ob es das ist, jedenfalls hast du davon nichts geschrieben, dass du das gemacht hast.
        ramses last edited by
        Hab mir jetzt 16 Seiten hier durchgelesen.
        Hat sich noch keiner mit Farbwechsel für Hue Geräte via alexa-local / Node-Red beschäftigt ?
        Sehe hier auf 16 Seiten immer nur simples an/aus und wenn es hoch kommt mal einen Dimmer.
          sabix last edited by
          Meinst du das die Hue automatisch die farbe wechselt (colorloop) oder das du über Node red Dashboard die Farbe wählen kannst?
          Letzteres mache ich, das mit der colorloop hatte ich in via und bin nach Umstieg auf Node red Dashboard noch nicht dazu gekommen das auch wieder zu integrieren sollte aber problemlos möglich sein.
          Vg
          Sabix
            @sabix:
            Vg
            Sabix `
            Automatische Farbwechsel brauche ich nicht per Sprachansage. Das lässt sich schöner mit dem Tablet regeln.
            Mir geht es wohl auch um zweiteres. Würde gerne via Alexa und Node-Red z.b. bei meinem Hue Led Stripe die Farbe wechseln. an/aus und dimmen klappt so weit, aber zu Farbwechsel via Farbansage finde ich nichts. 😞 Hättest du da ein Node-Red-Programmierbeispiel für mich?
              tobias1977 last edited by
              ich versuche gerade das ganze mit einem Kindle FireHD 8 zum laufen zu bringen und scheitere. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
              Vielen Dank für eure Hilfe,
              Cheers, Tobias
                Fatmax last edited by
                @umbm:
                Ich weiß nicht, ob es das ist, jedenfalls hast du davon nichts geschrieben, dass du das gemacht hast. `
                Habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht.
                lt. diversen Anleitungen und Youtube müsste jedoch auch bereits Alexa was finden wenn nur der alexa.local Baustein vorhanden ist und Deploy gedrückt wird. -> bei mir bricht die Verbindung jedoch ab, sobald ich den Baustein einsetze.
                Habe mal zum Vergleich den Wemos-Baustein verwendet, hier stürzt dann nichts ab, jedoch findet Alexa auch nichts.
                • N
                  NetFritz last edited by
                  Hallo
                  Habe Heute mal ein Echo Button in Node-Red eingebunden.
                  In Node-Red wird ein Name vergeben z.B. Echo Button den mit einem Ausgang belegen.
                  Dann in der Alexa App Neues Gerät suchen.
                  Und in der App unter Smart Home das neue Gerät und den Button verbinden.
                  Gruß NetFritz
                    @NetFritz:
                    Hallo
                    Gruß NetFritz `
                    Was meinst du mit Echo Button?
                    • N
                      Hallo
                      Siehe hier, Google hätte auch geholfen.
                      https://www.amazon.de/Echo-Buttons-Pac … ho+button
                      Gruß NetFritz
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        Gruß NetFritz `
                        das Teil ist mir bereits schon einmal im Netz untergekommen.
                        Danke für deinen versteckten Seitenhieb mit Google - den Hinweis kannst du aber behalten 😞
                        Nachgefragt habe ich deshalb was du damit genau meinst, da dein Beitrag eigentlich 0 mit dem Thread zu tun hat.
                        Hier geht es um die Anbindung von Alexa mittels Node-Red um per Sprachanweisung Iobroker zu steuern, als Alternative zu der bereits vorhandenen Lösung per Cloud, und nicht um irgendwelche Hardware-Buttons.
                        • N
                          Hallo
                          ` > Nachgefragt habe ich deshalb was du damit genau meinst, da dein Beitrag eigentlich 0 mit dem Thread zu tun hat.
                          Hier geht es um die Anbindung von Alexa mittels Node-Red um per Sprachanweisung Iobroker zu steuern, als Alternative zu der bereits vorhandenen Lösung per Cloud, und nicht um irgendwelche Hardware-Buttons. `
                          Dann hast Du das mit den Echo Buttons auch falsch verstanden.
                          Die Echo Buttons werden über BT mit einem Alexa Gerät verbunden.
                          Drückt man dann einen Button dann sendet Alexa den Text den man in Node-Red festlegt
                          genau so los als wenn man diesen Text an Alexa spricht.
                          Von Alexa hört man bei einem Druck auf den Button nichts.
                          Man kann aber auch diesen Text an Alexa sprechen.
                          Gruß NetFritz
                          Achso Google hätte Dir auch das gesagt. :roll:
                            Kylo Ren last edited by
                            Ich habe folgende Problemstellung:
                            2 Häuser, 2 Amazon-Accounts, Richtfunk dazwischen, ein Subnetz.
                            Wenn ich im Node Red ein Alexa-Gerät anlege, wird es von beiden Echo Dots gefunden. Sprich, ich kann von meinem Echo Dot den Fernseher meiner Eltern ausschalten (und umgekehrt). Und ich kann natürlich den Namen "Fernseher" nicht doppelt vergeben.
                            Gibt es eine Möglichkeit, das mit Node Red irgendwie hinzubekommen? Z. B. indem die Quelle abgefragt wird?
                            Alternativ könnte ich mir vorstellen, UPnP-Anfragen direkt an einer der Antennen zu blocken (RouterOS, Mikrotik). Ob das geht, weiß ich nicht.
                            Beim Cloud-Adapter könnte man zwei Instanzen anlegen (nur Pro), die getrennt voneinander laufen. Aber ehrlich gesagt ist mir das keine 80 Euro im Jahr wert.
                            <u>Edit:</u> Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die IP-Adresse des Echo Dots mitgegeben wird. Damit könnte ich zumindest unterbinden, dass von Haus A Geräte in Haus B gesteuert werden und umgekehrt. Allerdings löst das noch nicht das Problem, dass jeder Name, auf den Alexa reagiert, nur einmal vergeben werden kann.
                            Mir ist aufgefallen, dass der Alexa-Input-Knoten auch links einen Verbindungspunkt hat. Alle anderen Eingänge haben den nicht. Weiß jemand, warum?
                              Arnulf last edited by
                              Wenn du den Alexa2-Adapter verwendest, findest du in der Historie einen Eintrag, welche Alexa gerade das letzte Sprachkommando empfangen hat.
                              Ich habe mir damit das "Licht an" Kommando gebastelt, das pro Zimmer die Lichter schaltet.
                              Ich kann es leider nicht als Beispiel zeigen, weil ich mit mit einer anderen Spielerei meinen ioBroker geschreddert (Passt auf, wenn ihr multihost mit dem vorgefertigten Image einrichten wollt)
                                Danke für die Hilfe. So hat es geklappt:
                                Erst einmal habe in die beiden Echo-Geräte in der Fritze vernünftig benannt und eine feste IP zugewiesen.
                                Dann einen Switch node rein mit zwei Outputs. Property auf msg.from gesetzt, darunter zweimal "contains" und dahinter die IP-Adresse des EchoDots.
                                Bei einem Ausgang schalte ich das Gerät, beim andern gebe ich über den Alexa2-Adapter eine Ansage aus.
                                  @Stmiko:
                                  ` > Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
                                  ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus? `
                                  Mit dem Alexa-local kannst Du leider nur Geräte ein- und ausschalten, Rollos gehen damit nur sehr schlecht.
                                  Für Rollos gibt es 2 Möglichkeiten:
                                  1. über den Cloud-Adapter
                                  2. Node-RED Alexa Home Skill Bridge (https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/)
                                  Das letztere habe ich im Einsatz und bin sehr zufrieden. Mit der Cloud bin ich nicht zurecht gekommen.
                                  Lg, `
                                  Ich habe den node-red-Skill gerade auch untersucht. Finde ihn vielversprechend aber die Doku grottig (sorry).
                                  Hast du verstanden, welcher Devicetyp was macht und auf welche Kommandos reagiert?
                                  Ich habe einen einfachen Schalter hinbekommen. Kann mich durch try and error auch durchfragen (bei Alexa) aber eine richtig gute Doku gibt es dort nicht.
                                  Ich würde zum Beispiel gerne die Lautstärke beim TV rauf oder runter schalten. Oder ihn ganz an oder aus schalten.
                                  Welches Control ist da das Geeignetste? Und was sage ich zu Alexa?
                                  Bisherige Lösung "Alexa TV wärmer" (was dann für die Lautstärkeregelung dienen kann). Das muss doch aber auch anders gehen, oder?
                                    über den FritzDect-Adapter will ich die Wunschtemperatur für meine Fritz-Heizkörperthermostate setzen. Wenn ich bei den Objekten bei der ID <u>targettemp</u> der Wert direkt eingebe, übernimmt die FritzBox den Wert umgehend. Wird der Wert aber über Alexa und Note-Red gesetzt, so wird der Wert zwar an der selben Stelle korrekt eingetragen, aber kurz danach wieder mit dem vorherigen Wert überschrieben und in der FritzBox kommt der Wert auch nie an. Und dabei ist es egal, ob ich den Payload direkt schreibe, oder ihne mit $number(msg.payload) oder auch $string(msg.payload) vorher umwandle. Er nimmt Text noch Werte an.
                                    Ich komme an der Stelle nicht mehr weiter. Hier die Einstellungen des betreffenden Datenpunktes:
                                      "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                                      "ts": 1543700821233,
                                      "common": {
                                        "name": "Target Temp",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°C",
                                        "role": "value.temperature",
                                        "desc": "Target Temp",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "fritzdect.0.Hgroup_52:E9:55-900.targettemp",
                                      "type": "state"
                                    Edit:
                                    Ich habe es jetzt mit folgendem Würgaround trotzdem geschafft. Ist aber schon ein bißchen pervers, dafür geht es. Irgendwie scheint Node-Red die Werte anders zu schreiben.
                                      Burnsi last edited by
                                      hallo,
                                      ich habe jetzt auch mal etwas mit node red rumprobiert.
                                      ist es wirklich so dass mit einem echo 2 die lokale funktion nicht funktioniert?
                                      ich habe es jetzt über eine cloud gemacht, dann findet der echo die geräte.
                                      aber jetzt bin ich weg von der iobroker cloud rein in die node red cloud und wieder abhängig?
                                      kann man das auch komplett lokal lösen?
                                      gruss
                                        Turbo-bo last edited by
                                        Hei Leute!
                                        Wollte mir gestern das node red konfigurieren.
                                        Aber leider findet meine Alexa keine Geräte.
                                        Habe dann gelesen, das es an den Gen.2 und Gen.3 Modelle liegen könnte, aber das man das mit dem Wemo Adapter umgehen kann.
                                        Muß ich da was bestimmtes einstellen?
                                        Weil da findet er bei mir auch nichts.
                                          @Turbo-bo:
                                          Hei Leute!
                                          Weil da findet er bei mir auch nichts. `
                                          Ich würde dir empfehlen es mit der Amazon App auf einem Android Gerät mal zu versuchen. Ich hatte auch große Probleme mit dem Echo Geräte zu finden (bei den Dots Generation 2 geht es meistens). DIe Alexa App auf dem Smartphone hat aber immer was gebracht.
                                          Habe ausserdem festgestellt, dass nach einer Suche es sich DEFINITIV empfiehlt die Node-Red Instanz im IOBroker neu zu starten. Nach einer Suche klappt eine zweite bei mir zu 99% ohne Neustart des Adapters auch nicht.
                                            @ManuelW:
                                            Warum eigentlich der umständliche Weg über Switch und 2 Script Adapter?
                                            Es reicht doch ein Scriptadapter mit nem mini Script wie
                                            if (msg.payload == "on") {
                                                msg.payload = "1";
                                            } else {
                                                msg.payload = "0";
                                            return msg;
                                            Es geht noch kürzer (wenn der payload boolsch sein soll):
                                            msg.payload = msg.payload === "on"
                                            return msg;
                                            622
                                            189857
