    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Komisch, momentan scheint es zu funktionieren. Muss ich mal genauer beobachten.
      Zu meiner Frage mit übertragen von Einheiten wie zb °C, mm/m³ ist das möglich?
      Johnny
        A Former User last edited by
        @PrinzEisenherz1:
        Johnny `
        Das ist bereits umgesetzt und sollte auch funktionieren.
        Bei geht es zumindest.
        Benutz wird das was unter common.unit eingetragen ist
          Bei mir wird das komischerweise nicht mit übertragen obwohl es common.unit drinsteht
            @PrinzEisenherz1:
            Bei mir wird das komischerweise nicht mit übertragen obwohl es common.unit drinsteht `
            poste mal bitte das RAW des objects
              Hier mal ein Beispiel
                "common": {
                  "name": "Temperatur - SHT31",
                  "unit": "°C",
                  "role": "javascript",
                  "type": "mixed",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": 10,
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": 10,
                      "retention": "2678400",
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "unit": "°C",
                  "type": "mixed"
                "type": "state",
                "ts": 1532217569294,
                "_id": "javascript.0.WetterstationDach.SHT31Temperatur",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                Role und Type passen nicht wirklich zu einem Temperatursensor.
                Probier mal ob es klappt mit:
                role= value.temperature
                type= number
                  Mir sendet ja auch eine selbstgebaute Wetterstation (auf Basis Arduino) die Daten an Datenpunkte in den Javascript-Adapter.
                  Von daher ist das mit der Rolle schon richtig (denke ich zumindest 😉 ).
                  [EDIT]
                  So, hast mich eines besseren belehrt. 😄
                  Hab mal auf value.temperature geändert und jetzt klappt es
                    @PrinzEisenherz1:
                    Von daher ist das mit der Rolle schon richtig (denke ich zumindest 😉 ). ` Was soll denn die Rolle "Javascript" bewirken?
                    Ich denke value.temperatur ist genau richtig für einen Temperatur Sensor.
                    Zudem sollte auch Type = number richtig sein, mixed kann ja alles und nix sein.
                      Gibt es irgendwie ne Liste über alle Rollen die es so gibt?
                        Die Rolle javascript, wird glaube ich, automatisch gesetzt wenn man Datenpunkte durch javascript erzeugt.
                          @PrinzEisenherz1:
                          Die Rolle javascript, wird glaube ich, automatisch gesetzt wenn man Datenpunkte durch javascript erzeugt. ` https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
                          Ich denke auch Javascript ist einfach der Default und sagt nix aus. Also einfach anpassen.
                            Danke nisio
                              @PrinzEisenherz1:
                              Danke nisio ` Hat es geklappt?
                                So, hab mal nen ganzen Schwung Objekten ne Rolle zugeteilt.
                                Was soll ich sagen….jetzt läufts 😄
                                Mal noch so ne frage, besteht vielleicht die Möglichkeit die Schriftgröße anzupassen im App anpassbar zu machen?
                                Wäre für manche Datenpunkte recht hilfreich wo z.B der Name oder wert etwas zu lange ist
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  Wäre für manche Datenpunkte recht hilfreich wo z.B der Name oder wert etwas zu lange ist `
                                  Schriftgröße gibt es als Feature request bereits.
                                  Geht aktuell nicht.
                                  https://github.com/nisiode/ioGo/issues/15
                                    passuff last edited by
                                    habe gerade die App und den Adapter installiert. Sync von rooms und functions funktioniert irgendwie. States kann nicht ein einziger gelesen werden.
                                    Der Inhalt der Räume ist leer. Ich habe keine speziellen Gewerke und nutze lediglich MiHome und Homematic Geräte.
                                    Vl stehe ich auf dem Schlauch aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das zum Laufen bekommen soll. Bin für jede Hilfe dankbar.
                                      hast du dich hier schon durchgearbeitet?
                                      https://github.com/nisiode/ioGo/wiki/01 … ng-started
                                        Ja, habe ich. Was natürlich nicht heißt, das ich nichts übersehen haben könnte.
                                          Hast du einzelne States den Räumen/Funktionen zugeordnet?
                                          Wenn du ganze Device/Channel zuordnest funktioniert es nicht.
                                          Es müssen die einzelnen States zugeordnet sein.
                                          Falls es das nicht ist, schick mal bitte einen Screenshot von deinen Zuordnungen
                                            Bin mir nicht sicher ob ich deine Frage verstehe. Ich habe in iobroker nichts zugeordnet. In Homematic/CCU habe ich die Geräte verschiedenen Räumen zugeordnet. Ansonsten gibt es keine Zuordnungen.
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358176
