    4. Zigbee cc2530 Router kleines Gehäuse inkl. Steckernetzteil V1/V2
      wocwm last edited by
      Hallo liebe Community,
      hallo noch liebere Tüftler und Werkler. 😉
      habe leider keine Printerfahrung, noch habe ich einen 3d-Printer.
      Wenn jemand die neue Version aufsetzt, kann er an mich denken?
      Revanchiere mich auf jeden Fall angemessen dafür.
      BESTELLUNG +1. 😉
        rewenode last edited by
        Ich hab jetzt mal eine Version für ein weiter verbreitetes Netzteil auf Thingiverse gestellt:
        https://www.thingiverse.com/thing:3260950
        Ich bin leider derzeit nicht in der Lage das Gehäuse zu drucken, da mein Printer zur Zeit nicht einsatzfähig ist;-(
        (Weitere) Anfragen per PM sind deshalb zwecklos.
        Ich bin aber sicher, dass sich in dieser großartigen Community der ein oder andere findet, der da einspringen kann.
          Du Fuchs du!
          Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Entwurf.
          Vielen Dank für deine Arbeit "rewenode"
          Da ich leider keinen 3D drucker besitze frage ich mal in die Runde wer mir dabei behilflich sein kann den Entwurf von "rewenode" zu drucken.
          Natürlich nicht umsonst.
          • O
            oetti last edited by
            @rewenode:
            Ich hab jetzt mal eine Version für ein weiter verbreitetes Netzteil auf Thingiverse gestellt: `
            Besten Dank 8-)
            Ich hau das mal auf dem 3D-Drucker raus.
            oetti
              @oetti:
              ..Ich hau das mal auf dem 3D-Drucker raus.. `
              Super, gib mal ne Rückmeldung, falls Designänderungen nötig sind.
              Kleiner Tip, wem das Gehäuse zu lang ist, der kann des Oberteil aus der ersten Version problemlos mit der base von der zweiten Version kombinieren.
              Das Netzteil schaut dann halt weiter raus:
              • O
                Mach ich.
                Gibt’s den USB-Stecker eigentlich einzeln, oder hast du ein Kabel dafür geopfert?
                oetti
                  @oetti:
                  Gibt’s den USB-Stecker eigentlich einzeln, oder hast du ein Kabel dafür geopfert? `
                  Beim Ersten musste ein altes Kabel dran glauben. Dann hab ich mir die Teile bestellt:
                  https://www.ebay.de/itm/3x-USB-Stecker- … 2749.l2649
                  • O
                    Super. Danke.
                    • O
                      Ich habe die Teile mal mit folgende Einstellungen ausgedruckt:
                      Layer Height: 0.2mm
                      Infill: 18%
                      Support: -
                      Das passt soweit ganz gut, mit kleineren Nacharbeiten. Die "Deckel" passen nicht ganz in das Gehäuse, und müssen 1-2mm abgeschliffen werden.
                      Beim Einsatz für das Netzteil muss auch ca. 1mm weg.
                      Nichts, was sich nicht mit einer Feile, Sandpapier oder einem Dremel korrigieren lässt.
                      Einiges lässt sich sicherlich auch noch mit anderen Druckeinstellungen tunen.
                      Für mich ist das vollkommen ok - Danke rewenode 😉
                      oetti
                        @oetti:
                        Layer Height: 0.2mm
                        Infill: 18%
                        Support: -
                        Ja, das hängt leider immer stark von Material/Drucker ab ;-( Auf meinem UM2e+ passte das einwandfrei mit schwarzem PLA gedruckt.
                        Was mir auffällt an deinem Bild. Das Unterteil, wo dein Netzteil drinsteckt ist genau andersrum gedacht. Siehe hier:
                        posting.php?mode=quote&f=34&p=201557#pr201058
                        Dann sollten auch die Versenkungen für die Schrauben nach aussen zeigen. Aber natürlich geht es auch so.
                        Schönen Sonntag noch.
                        • O
                          Das war nur ein Test 😄
                          Von der anderen Seite hat es noch nicht reingepasst.
                          Schönen 2.Advent
                          oetti
                            Fox1985 last edited by
                            Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr!
                            Ich weiß, es gehört hier nicht ganz rein.
                            Denke aber, es kann auch anderen helfen.
                            Und zwar habe ich den genannten Regler bei AliExpress gekauft, nun ist er endlich angekommen.
                            Leider stehe ich aber nun wie ein Ochse am Berg.
                            Wie muss ich nun den USB Anschluss und den cc2530 anschließen?
                            Ich hoffe mir kann einer helfen.
                            Viele Grüße ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 8cf68d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190101/72da370fb6a3d15c918dd7445a8cf68d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... b6440a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190101/b4d0aeff07112cf8a2986ee815b6440a.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk~~~~
                            3673
