    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • N
      Nikoxx last edited by
      jep,
      nodejs 6.14.X, weiss ich jetzt aus dem kopf nicht genau hab aber gestern erst noch geguckt.
      Gruß Niko
        dna909 last edited by
        Ich schau mir das demnächst mal an. Hab grad nicht soviel Zeit….
        Bei mir läuft es. Liegt aber möglicherweise daran das ich nur ein Gerät habe. Evtl. kommen in dem Stream auch Messages die in der API nicht richtig dokumentiert sind. Musste leider schon feststellen, das da so einiges unstimmig ist.
        Aber ich bleibe am Ball.
        Sobald ich den Fehler eingegrenzt habe, geb ich bescheid.
        Wünsche Euch trotzdem noch ein schönes Wochenende [emoji2]
          lutzer last edited by
          Wird schon, wir sind dir sehr dankbar für deine Mühe!
            Ist auch mein erster Adapter, den ich programmiere. Meine JS/Node-Kenntnisse sind auch noch sehr bescheiden. Denke die Profis hier im Forum würden mich für den Code hauen, aber für mich zählt letztlich nur das was hinten rauskommt. Und vor Allem lerne ich dabei. Vor ein paar Wochen hatte ich z.B. keine Ahnung, was es mit Promises auf sich hat. Ist echt eine feine Sache, um diese ganze Ansynchronität von JS zu überwinden.
            Ich habe auf jeden Fall noch viel Arbeit vor mir. Bin auch ein Autodidakt, ich frage wirklich erst, wenns garnicht klappen will. Und bisher hab ich alles soweit hinbekommen, auch ohne fremde Hilfe. Und das Problem bekomm ich auch gelöst [emoji3][emoji3][emoji3]
            dna909
              fuchs1978 last edited by
              Ich finde es super was du machst. Weiter so, wir helfen gerne
              • Espace0401
                Espace0401 last edited by
                Alles gut und Danke für das Projekt. ich nutze Node.js: v8.11.3 und NPM: 6.4.1.
                  Bei mir:
                  root@iobrokerVM:~# nodejs -v
                  v6.13.0
                  root@iobrokerVM:~# npm -v
                  3.10.10
                  • AxelF1977
                    AxelF1977 last edited by
                    HI,
                    erstmal danke für die Arbeit an dem Adapter.
                    Ich habe auch das Problem, dass nach dem Bestätigen der Authorization-URL der Adapter rot bleibt.
                    root@ioBroker-Tinker:~# nodejs -v
                    v8.12.0
                    root@ioBroker-Tinker:~# npm -v
                    6.4.1
                    • Z
                      Zeebo last edited by
                      Auch von mir erst einmal vollsten Respekt für deine Mühe! Ich habe es auch mal versucht, aber nicht die Zeit gefunden, mich in die Adapterentwicklung einzuarbeiten.
                      Vor etwa eine Woche habe ich die Version 0.0.4 installiert. Wenn ich das richtig gesehen habe, funktionierte diese auch, zumindest gab es keine Fehlermeldungen. Heute habe ich dann gesehen, dass es Fehler im Log gibt:
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.454 info terminating
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.453 info cleaned everything up...
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at runCallback (timers.js:810:20)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at emitTwo (events.js:126:13)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:195:9)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at eventSetDp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:201:34)
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error TypeError: valueVal.split is not a function
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error uncaught exception: valueVal.split is not a function
                      homeconnect.0 2018-12-01 18:25:53.796 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0</anonymous>
                      Habe dann gesehen, dass es eine neuere Version 0.0.5 gibt, also habe ich aktualisiert, nun, wie andere bereits berichtet haben, wird der Adapter nicht mehr grün:
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:34:49.855	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:34:19.077	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:33:48.287	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:33:17.504	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:32:46.683	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:32:15.857	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:31:45.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                      homeconnect.0	2018-12-01 18:31:45.053	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
                      Node.js: v8.12.0
                      NPM: 4.6.1
                      Ich habe die Logs helfen dir, wenn du weitere Infos brauchst, frag ruhig ;)
                        butsch last edited by
                        Ich konnte den Adaper installieren und einrichten.
                        Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob hier alle Datenpunkte da sind:
                        Wenn hier alles ok ist, wo sehe ich den aktuellen Status?
                          Skydream last edited by
                          da ich mir grade einen neuen Herd gekauft habe der Home Connect beherrscht kommt dein Adapter genau richtig. 😄
                          Auf den ersten Blick funktioniert auch alles….nur nach einem Tag kommen bekomme ich keine Updates mehr.
                          Starte ich den Adapter neu, "sehe" ich wenn z.b die Backofentür auf und zu gemacht wird, bzw. welche Temperatur am Backofen eingestellt ist.
                          Nur am nächsten Tag werden diese Infos nicht mehr zum ioBroker publiziert.
                          Unter Ereignisse sehe ich aber "system.adapter.homeconnect.0.connected true" mit einer aktuellen Uhrzeit.
                          Irgendeine Idee woran das liegen kann?
                            Habe im Moment nicht soviel Zeit. Aber die Entwicklung geht bald wieder weiter.
                            Ich halte Euch auf dem laufenden.
                            dna909
                              GrillSgt last edited by
                              @dna909:
                              Bei mir läuft es. Liegt aber möglicherweise daran das ich nur ein Gerät habe. [emoji2] `
                              Nope. Tritt auch mit "nur" einem Gerät auf. Auf alle Fälle erst mal schöne Weihnachten.
                              Michael
                              • kmxak
                                Manueller Workarround um den Adapter behelfsmäßig wieder an gang zu bekommen.
                                Im Verzeichnis die Datei öffnen:
                                In der Zeile 602-604
                                    case "Hob":
                                    devicesDp(deviceArray.Hob);
                                    break;
                                entfernen
                                https://github.com/dna909/ioBroker.home … in.js#L602
                                Habe die Issue mal aktualisiert und villeicht hilft es dir ja bei der Problemlösung.
                                Leider bin ich gerade zu blöde mir selber die passende Json rauszusuchen... stehe auf dem schlauch sonst hätte ich da auch mal reingeschaut.
                                Aber du hast eh mehr Ahnung als ich :roll:
                                  Brookyman last edited by
                                  Habe gerade mal den Adapter zum Test installiert. Bei mir kommen die gleichen Fehler nach dem LogIn.
                                  Das Löschen von:
                                  case "Hob":
                                  break;
                                  brachte bei mir keinen Erfolg.
                                  • kmxak
                                    ich habe es heute auf Github mitbekommen das es sich wohl nicht nur um den einen Gerätetypen handelt.
                                    In meinem Fall war es der Hob (Kochfeld). Seit dem ich es raus genommen habe gehen alle anderen Geräte mit dem Adapter.
                                    Dann wird es bei dir wohl ein anderes Gerät sein.
                                    Siehe Log der Eintrag der auf die Zeile 579 - 623 verweist.
                                      Habe heute mal versucht das zu flicken. Vielleicht ist es Zufall, aber der Adapter hängt sich bei mir am "Dryer" auf. Und das ist genau das Gerät worauf es mir eigentlich ankommt :?
                                      Kurioserweise wurden aber dennoch Datenpunkte angelegt. Allerdings nur ziemlich wenige:
                                      Nach dem Anschalten des Trockners ist der Adapter dann wieder gecrashed:
                                      host.ioBroker	2018-12-25 09:07:57.157	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:327:31)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                      Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.153	info	terminating
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	info	cleaned everything up...
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:327:31)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.151	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Anschließend startete der Adapter wieder und läuft auch (Trockner noch angeschaltet), kein Programm gestartet.
                                      Startet nun ein Programm erkennt man auch einen NOTIFY im Log, ebenso beim Beenden. Das Programm und / oder die Settings werden allerdings (noch) nicht angezeigt.
                                      Mir scheint es bzgl. des Absturzproblems womöglich eher, dass er abstürzt wenn ein Gerät vorhanden IST.
                                      Beim anschließenden Ausschalten des Trockners das gleiche Spiel wie beim Anschalten. Der Adapter crasht, startet dann neu und läuft auch wieder. In der main.js habe ich den Teil wegkommentiert:
                                         case "Dryer":
                                          adapter.log.debug('Type= ' + type);
                                          devicesDp(deviceArray.Dryer);
                                          break;
                                      Sobald ich ihn wieder reinnehme, schmiert der Adapter wieder ab und kommt da auch nicht mehr raus.
                                      • kmxak
                                        Meine Hammer Lösung macht wenn man das Gerät benötigt keinen sinn.
                                        Dachte auch zuerst da ich nur 2 andere Geräte besitze wir hätte nur ein Problem mit dem HOB aber dem scheint ja nicht so.
                                        Ohne Geräte bekommt fragt der Adapter ja auch die Json's nicht ab somit läuft er. Vermute immer noch das zwischen Adapter und dem geliefertem Json irgendwas nicht stimmt.
                                        Habe aber zu wenig Ahnung zum richtigen selber gucken bzw zu wenig Zeit um mich da intensivst mit zu beschäftigen. 😞
                                        Müssen wir wohl warten bis dna909 wieder Zeit findet oder ein anderer nachschauen mag.
                                          Sorry. Aber momentan wirklich überhaupt keine Zeit. Sobald ich wieder etwas Luft habe, geht es weiter.
                                          Also Geduld [emoji16]
                                          dna909
                                            Ich habe mir den Sourcecode mal angesehen. Habe aber so auf die Kürze noch nicht herrausgefunden was wie wo passiert. Dass meine Programmierzeiten lange zurück sind, ich auch kein begnadeter Programmierer war / bin und mir die API für Home Connect noch nicht angesehen habe macht es da auch nicht besser. Nichts desto trotz werde ich noch mal versuchen mir das näher anzusehen um ggf. dna auch einfach nur unterstützten zu können.
                                            Der Meldung nach würde ich aber davon ausgehen, dass irgendwo ein Problem mit der JSON Antwort bzw. es ein Problem mit der Auswertung gibt was dann zum Crash führt.
                                            1.3k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            512374
