[Fehler] telegram Cannot send message
danke für diese tollen infos.
Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
Vielen Dank nochmal.
Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
Warum?
VG
Gruß `
nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
Nutzer wurde gelöscht.
gGruß TM
Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
Hallo
Ich habe unter Instanzen / Nachrichten kein User aufgeführt.
Wie bekomme ich da einen User rein.
Gruß NetFritz
Nach dem erstellen des Bots unter BotFather bekommst du als Nachricht den token angezeigt. In dieser Nachricht am Anfang sollte stehen:
Done! Congratulations on your new bot. You will find it at "Hier steht der Name deines Bots"….
Bei "Hier steht der Name deines Bots" drauf gehen und dann öffnet sich der neue Chat mit deinem Bot.
Hallo
Dann muss ich den Bot mal löschen und einen neuen erstellen.
Gruß NetFritz
Hallo
Neues Problem.
Bot gelöscht und neuen erstellt mit gleichen Namen.
Neuen Token in ioBroker eingegeben.
Dann auf den Link vom neuen Bot geklickt.
Der neue Bot geht auf, eine Nachricht an den Bot gesendet.
Er meldet sich mit : "Bitte geben Sie das Kennwort ein: "/password phrase""
Er mag das Kennwort nicht was ich in ioBroker eingegeben habe,
ermöchte Password phrase habe , wie bekomme ich das ?
Gruß NetFritz
Hallo
Endlich geschafft.
Password Telegram Adapter rausgenommen .
Zum Bot eine Nachricht gesendet.
Password wieder vergeben dann war der Gespeicherte Benutzer drin.
Gruß NetFritz
Zur Erklärung soweit war bis dahin ja alles richtig. Nur das du an die Nachricht zu deinem Bot anstelle des wortes phrase dein Passwort (das im iobroker Telegram Adapter vorher eingetragen wurde) setzt und absendest. Also so. /password hierdeinpassworthin
Hallo
Das muß man erstmal wissen. :roll:
Danke NetFritz
